Mám tu jeden malej dotaz na někoho kdo to už nškdy řešil nebo by věděl jestli je to možné.
Máme sprchový kout - víz foto, a chtěl bych tam dát vaničku.
Otázka zní, mám to zespádované do odpadu, půjde to na to pidělat a nějak spojit z odpadem který tam už je,
nebo
bude lepší sundat komplet kachle ze spodu a vaničku pustit i trochu níž - ale tuhle variantu bych moc nechtěl řešit. Chtěl bych co nejužší vaničku propojit ze stávajicím odpadem.
Díky všem!
...sice neporadim,ale ciste ze zvedavosti,proc zrovna vanicku?Ja jsem v urcitych vecech vic prakticka,tedy jsem volila vanicku,trosku jsem si pripadala,az nemoderne,protoze skoro kazdy voli odtokovy zlabek a dlazbu....tedy otazka ze zvedavosti...diky Kaja
Samozřejmě ze to jde, vyndat zlabek, opatrne vybourat okolo aby sel vyndat a najit odpad akorad budete muset sundat ty prvni dlazdice na zdi aby se vanicka pod ne zapustila, nejlip jestli mate nahradni, s odpadem problem nebude a vanicka se da přilepit i na dlazdice 😉akorad se toho lepidla bude muset dat vic
Musí se vybourat žlab. Napojit nový sifon a výtok na stávající potrubí. Dlaždice na zdi se bourat nemusí. Vanička se přilepí na stávající dlažbu a na zdi se přirazí k obkladu. Běžně se to tak dělá. Následně se silikonem zadělá spára mezi vaničkou a zdí. Doporučuji vaničku z litého mramoru. Jsou nízké. Vaničku z akrylátu nebrat.
@markarnatnel Je to jednoduche, mám udělanej spád na zlabek, jenže kluci to udělali moc velké takže to má cca 93 cm a když je to zespadovany tak u zdi zůstala mezera. Mám to podsilikovane z obou stran ale stejnak jak to pracuje tak furt je tam voda a nevypadá to vůbec hezky když tam je zaschnuty vodní kamen. Proto bych chtěl udělat zmenu. Jinak jsem spokojeny :-)
@dawerius To jsem chtěl slyset :-), chtěl bych mramotový co nejnižší. S vyseknutím žlábku jsem počítal, jde o to jak je to k tomu žlábku zespádované tak to budu muset nějak vymezit ten rozdíl do roviny a aby to pod tím nebylo prázdné a vydrželo to, bohužel je že mám pod tím podlahovku takže nevím jestli to nahřeje i přes to .. ale to by mě sr** jako poslední věc :-) , když to přirazim přímo na obklad a řádně obsilikunuji tak to za to nemůže přecí zatýct .. dík za názor :)
@markarnatnel Mohu všdět co máte přwsně za výrobce a typ vaničky? Také mě zajímá jak to máte připojeno. Já mám v rohu hned trubku a kdybych dal sifon do stejného rohu jak Vy tak bych musel ze sifonu jít hned 90° kolenem a to nevím jestli se může nebo ne aby se to nějak nezahlcovalo ..
@zdennahttps://www.siko.cz/sprchova-vanicka-...
...technicky asi neporadim,obkladac nam zdelil,jak to chce mit pripravene,tedy se vse resilo u vyliti podlahy,po oblozeni muz s vodakem usazoval....
