Zdravím. Můžete prosím poradit? Máme sprchový kout bez vaničky umístěný hned u dvěří do koupelny. V místě kde budou futra nám při sprchování teče, jakoby se to dostalo nějak pod kachličky na stěně a teče to otvorem mezi kachličkou a stěnou dole, hydroizolace byla provedena aji tam je nějaká ta páska kvůli tomu, obkladač nebere telefon a my budem dávat dveře a nechci vidět co to bude dělat za paseku až tam budou. Poradí prosím někdo? :-(
My máme také kout bez vaničky a všude kolem (na stěnách, kde je hliníkový profil, který drží sklo, pod tenkou lištou na zemi a pod.) jsme vše vysilikonovali... jsou buď barevné nebo i čiré silikony... každý spoj...mezi dlaždičkami a koutem musí být vysilikonovaný....
@maty2006 manžel silikonoval bezbarvým tmelem místa mezi nerez lištami a obkladem, tam téct přestalo ale nyní teče až za kachličkou, doslova vidím jak mezi ytongem a kachlí dole teče voda, dokonce tam v tom místě vyčuhuje taková ta gumová páska co se dává do rohů, jsme z toho nešťastní :-(
@vodak01 slíbená fotečka, omlouvám se za zpoždění ale zařizujem ;-)
teče to v místě kde budou futra jak vykukuje ta gumová páska co se dává do rohů prej...
někde ve spáře mezi obklady a dlažbou bude mezera, bude nezaspárováno. Doporučuji vzít baterku a prosvítit spáry - začal bych spárou styk podlahy a stěny a pkud tam to bude v pořádku, šel bych na spáru kolem žlábku/vpusti podle toho co máte. Pokud i tam to bude v pořádku pak nezbývá než projít všechny spáry
je ještě jedno místo - to je místo pod stříbrným rámem - styk rámu a skla propustí vodu a do pochromového rámu se dostane voda a tak pokud tam bude dirka (nebude to dostatečně zaspárováno, únik bude tam)
pokud vám to někdo dělal tak to reklamujte je to nekvalitně udělané
děkuji za rady, manžel na to mrkne :-) bohužel obkladač nebere telefon, vzal si peníze a už ho není :-( zatím děkuji, pak písnu jestli jsme na to přišli...
