Ukončení zdi za sprchovym zlabem
Ahoj, mam dotaz jak má být ukončena zed za sprchovym zlabem. Prozatím, tam je SDK, ale je krátký, chybí cca 2 cm do úrovně čisté podlahy. Moje otázka: mám chtít, aby prodloužili desku SDK nebo tam stačí dát izolační pás a dobetonovat k SDK. Díky moc za váš čas a vaše názory.
@crouch14 zabetonovat do spádu. Pak uděláte hydroizolaci. Já jsem používal tekutou hydroizolaci a do všech přechodů a rohů jsem dával gumový izolační pás.
@zubr487 Ahoj děkuji za bleskovou odpověď :-) zabetonovat do spádu to je jasný, hydroizolace taky jasná, bude také tekutá. Nějaký odkaz na gumový izolační pás, bys neměl ? Já jsem našel pouze takový ten polystyrenový měkký. Takže takhle SDK může zůstat ? Jde mi o to, jak tam dát ten izolační pás, když je tam vlastně úskok, jestli mi rozumíš ;-)
Já jsem měl v balení k sprchovému odtoku těsnící pás a tak jsem dokoupil podobný (možná stejný) např. tento https://www.denbraven.cz/produkt/tesn... Ten odskok bych vyrovnal nalepením kusu SDK. Na té hydroizolaci si dejte záležet.
