Ahoj,
ve fotoblogu častěji vídám umyvadlo, které je přímo na desce nebo na koupelnové skříňce. Já jsem zvyklá mít umyvadlo jako součást skříňky.
Jaká varianta je lepší a proč?
Díky.
@galvac Tak především bych řekl že jde o estetickou variantu, my tedy máme umyvadla na desku ale skříňka pod nimi bude také kvůli úložnému prostoru. Nic víc bych v tom nehledal. Spíš bych řekl že je více místa když je použito umyvadlo na desku kde je volný prostor kolem umyvadla na té desce a pak je více místa ve skříňce tím že není zespodu desky trčící část umyvadla jen sifon.
Umyvadlo jsme dali do desky, jako kdyz se dava drez. Mame skrinku 1,8 m dlouhou a v desce malicke melke umyvadlo (pod sikminou). Takze vlastne neco mezi.
@galvac Já s třema dětma bych si první variantu nedokázala představit. Mám dlouhé umyvadlo (kde jsou dvě umyvadla, každé zvlášť oddělené plochou) a kolem ze zadní a boční stěny je sokl. Spoustu odkládacího místa na nejnutnější hygienické potřeby a snadný úklid. Takže záleží na vás, jak si to představujete.
@galvac my jsme teď vybrali do domu druhou variantu (umyvadlo součástí skříňky), spíše z praktického hlediska, aby se to lépe umývalo. Uznávám, že umyvadlo na desce vypadá hezky a luxusně, ale nám se líbí i "obyč". Vybírejte podle toho, co se vám líbí, určitě umyvadlo na desce vyžaduje složitější mytí, zezadu se k tomu hůře dostanete (baterií radši ve stěně) a podle druhu desky třeba nemůžete vše umýt savem, ale musíte použít odpovídající prostředky. Ale nebude to o tolik těžší údržba. Zamyslete se v tomto případě z čeho je umyvadlo, kde je baterie a z čeho je ta deska. Přikládám pro inspiraci nás výběr do domu.
Máme doma 2. variantu a pro mě je to praktické a méně náročné na údržbu. 1. variantu jsem měla možnost nedávno zkouknout a vyzkoušet. Mě se to hodně líbí, ale když jsem viděla, jak je vedle na té desce voda, tak mě to přešlo. Každé nabrání mýdla, vypnutí baterie a z rukou kape voda na desku. A mě by nebavilo ještě po každém umytí rukou utírat tu desku.
Máme doma jak v koupelně, tak na WC umyvadla na desku, ale normálně na skříňce. Baterie máme podomitkove ve stěně, takže nikde nic nekape mimo.
Volili jsme tak z toho důvodu, že kdyby se umyvadlo poškodilo, nebo se mi Un nelíbilo, tak jen vyměním na desku za jiné. Synovi je 5 a nemá s tím už žádný problém.
Údržba je jednoduchá jako v kuchyni, za umyvadlem je dost místa. Pumpička s mýdlem je na stěně, takže prostě jen hadrem otru desku a hotovo. Po 6 letech nelituji.
@candat mám z toho stejný pocit. Obávám se, že by zbytek osazenstva rodinného hnízda nesdílel stejné nutkání po době neustále otírat desku a nebo si hlídat, aby nebylo nikde pocákáno.
@galvac My máme variantu 2. ve spodní koupelně a v horní (větší) koupelně jsou skříňky s deskou a na ní umyvadlo. Dokupovali jsme jiné, umyvadlo v setu vyžadovalo stojánkovou baterii a s tím související problémy.
Z hlediska praktičnosti i módy se směřuje k variantě "vše vestavěné", takže si myslím, že i umyvadlo vestavěné ve skříňce převládne a stane se nutností. Umyvadlo na desce považuji spíš za výstřelek, kterého se každý při příští rekonstrukci rád zbaví.
Umývadlo na desku hezčí, umývadlo v desce/skříňce, praktičtější. Mám na desce a tohle, co píšu, můžu potvrdit. Dostat se pro každý fous za umývadlo, když se holím, je někdy komplikovanější 😄
Mám velké umyvadlo na desce a je od kachliček až po okraj skříňky, takže vepředu je umyvadlo "bez" desky. Na stranách je na desce spoustu volného místa a při umývání umyvadla se tam voda občas dostane a je trošku problém ji vytřít, ale protože vepředu a vzadu je umyvadlo, tak to nedělá problém.
Skříňku určitě a čím větší, tím lepší. Pozor na umyvadla, která jsou součástí skříňky a jsou z litého meamoru, snadno se poškrábou.
My máme takto, a případně umyvadla můžeme kdykoliv vyměnit....
