Umyvadlová skříňka na obloukové zdi
Dobrý den, máme v koupelně zeď do oblouku a neprozřetelně jsme si na ní naplánovali umyvadlo (přívod vody a odpady nataženy). Zatím se nám líbí nábytek Capri se 120 cm dlouhou skříňkou pod umyvadlo: ( https://eshop.maxiva.cz/koupelna-capr... ) Na té zdi bude betonová stěrka. Z přiložených fotek je patrné, že zakřivení zdi není malé a vznikne prostor mezi skříňkou a zdí až 5cm. Tyčka od smetáku má shodou okolností 120 cm 🙂 Nevíte jak se s tím vypořádat? 1) Skříňku přiříznout (aby pasovala do oblouku) asi nepůjde, když bude umyvadlo po celé ploše desky. 2) Asi by to šlo vyřešit umyvadly na desku a skříňku nechat zaříznout, ale zas mi přijde, že na desce bude zůstávat voda (prostě obecný problém umyvadel na desku). 3) udělat přizdívku, ale nevím, jestli to nebude vypadat divně. Navíc při nějaké budoucí výměně nábytku budeme limitovaní 120 cm dlouhou přizdívkou.... Nenapadá Vás něco? Děkuji všem za rady/zkušenosti.
A co to dozdít od podlahy až po strop, aby zeď byla rovná?
Myslím, že @puhelin má dobrý nápad. Možná by se to nemuselo až po strop, ale třeba jen do výšky 120 cm (To byste si určili sami). Přizdívka by byla, pokud je to možné, od stěny po stěnu a nad umyvadlovou skříňkou by vám pak vznikla taková "polička". Do vyklenku pak šoupnete zrcadlo a budete to mít krásné 🙂.
Moc děkuji za vaše rady. Rádi bychom zachovali ten atypický oblouk. Takže jsme se nakonec rozhodl i tak, že normálně přirazíme skříňku ke stěně a necháme si uříznout takový soklík, kterým vyplníme mezeru. Tan pak posterkujeme, když uz chceme mít na té zdi betonovou stěrku. T
