Úprava vizualizace koupelny - prosím poraďte
Ahoj, potřebuji poradit co dát mezi sprchový kout a vanu, přišla nám vizualizace, ještě úplně nevíme co provedeme s obklady, ale lámu si hlavu s tím co uděláme s tím prostorem mezi vanou a sprcháčem bude cca 12 cm, bok sprcháče je z matného skla. Nemáte někdo nějaký návrh? Budu moc ráda...
@multina ahoj, to za mě není úplně šťastné řešení. Špatně se Vám to bude čistit, je to prostor vlastně k ničemu. Nešlo by sprcháč otočit? Pak by mezi vanou a sprchovým koutem vznikl prostor na projití, dal by se tam dát např. věšák na ručník, abyste ho měli při východu ze sprch., koutu i vany po ruce ... Nebo pokud byste to chtěli takto, co ten sprcháč vyzdít a na tu stranu k vaně udělat polopříčku ?tvořila by 1 bok sprchového koutu a prosklené byste měli dveře do sprcháče a zároveň by tvořila zástěnu u vany.
@multina Naprosto souhlasím s @jenies. Co se týče obkladů, přijde mi to celý takový divoký. Jsou tam divoce splácané 4 dekory, chtělo by to v něčem ubrat. Pokud chcete zachovat, všechny 4 vzory, udělala bych alespoň třeba vanu v jednom dekoru, podlahu v jiném a na stěny max. 3. Nebo si pohrajte ve sprcháči, na jedné stěně, či na vaně a zbytek nechte tlumenější.
co se týká obkladů, souhlasím s @brokolicenoblhoch ohledně obkladů, psala jste, že je budete ještě upravovat. dekorů je tam moc a jsou nešťastně rozvržené. Dala bych např. hnědou podlahu, jednu ze světlých barev na stěny a např. sprcháč vevnitř a vanu bych obložila mozaikou pro zvýraznění. :-)
@jenies @brokolicenoblhoch Právě, že už s tím hýbat nejde, sprchový kout máme koupený a nedošlo nám, že tam bude taková mezera. Pokud bychom ho otočili, tak by tam byla ulička široká 42 cm, což by bylo hodně úzké. Toto je první vizualizace a máme si to nyní navrhnout, musíme si s tím ještě pohrát. Ten prostor mezi vanou a sprcháčem je hrozný...je to taková dlouhá úzká škvíra :-( pro zlost.
@multina A vrátit ho nemůžete? Tohle je fakt nahovno, budete tam mít furt mokro a s hadrou se tam blbě dostanete. Jedině tu škvíru vyzdít a obložit s vanou, ale to nebude extra estetický.
@brokolicenoblhoch to nemůžeme, já myslím, že by to bylo vpoho, kdyby se to vyzdilo a vznikl by tam sokl, alespoň by tam bylo odkladové místo pro sprcháč atd., ale když ten sprcháč je ze skla, tak nevím jak bychom obklad a sklo utěsnili, aby tam nezatýkala voda, možná by to šlo silikonem, ale to by nebylo nic moc...hlavně ve sprcháči by to bylo vidět...to je na prd
@multina Ještě by tam šla dát lišta a silikon. Bude to vypadat líp, než jen silikon.
@brokolicenoblhoch jak myslíš lišta?
@multina Myslím nějakou těsnící lištu mezi ten obklad a sklo. Ale jen jestli je ta skleněná stěna opravdu pevná a neprohýbá se.
@brokolicenoblhoch Tak to nevím, snad je pevná, je to sklo v dekoru satinato, jsem zapomněla napsat...
@brokolicenoblhoch s tou lištou to ještě proberu s obkladačem...děkuji za typ!
@multina Vždyť píšeš, že sklo u sprcháče bude z matného skla, tak bych se toho silikonu vůbec nebála, bude to pořád lepší než tohle;-)
@multina hoď se m půdorys koupelny, není nějak mrňavá, tak třeba se s tím dá zaoperovat :-)
@multina ještě mě napadlo, že by šlo udělat tu obezdívku kolem vany širší, aby vyplnila tu mezeru a navíc získáš odkládací prostor na šampony atd...
Obklady jsou pro mě šílená divočina. Škvíru bych řešila přizdívkou za vanou .. Na té zdi pod oknem.
naprosty souhlas s @obla , to bylo prvni, co me napadlo... posunout vanu "do prostoru" a udelat vyzdivku pod oknem... a s tema obkladama "ubrat", tohle je moc mišuge
@jenies
@jenies @obla @michgluc To obezdění za vanou mě taky napadlo, ale myslím si, že by se tak dost zúžil prostor v koupelně, koupelna je menší, máme tam už udělané odpady a vodu, tak se s tím už moc hnout asi nedá...to by se ze mě asi už zbláznili, kdybych jim teď řekla, že to chci překopat
@multina ahoj, koukala jsem na to, ale tím, že už ten sprcháč máte, s tím fakt nic moc nevymyslíme. Co se domluvit v obchodě, kde jste ho koupili na vrácení a místo něj zakoupit jen dveře do sprcháče - pak by to mohlo vypadat takto.Dala jsem mezi sprcháč a vanu příčku.může to být i polopříčka... spercháč je vyzděný, stačily by pak pouze prosklené dveře do sprcháče. zbytek zůstal stejný. Co se týká obkladu, jak jsem už psala, udělala bych buď hnědou nebo krémovou podlahu, sprcháč a vanu bych udělala mozaikou a zbytek bílý.
