Uspořádání a typ sprchového koutu
Dobrý den, budeme mít "sekundární" koupelnu viz. příloha. Chtěl jsem Vás poprosit o nápady jak vyřešit uspořádání (to by bylo asi jak je v příloze) a hlavně jak vyřešit sprchový kout (š.1500mm a hl. 850mm). Měl bych variantu: 1. celoprosklené čelo se zasouvacími dveřmi. 2. částečně zděné čelo a zasouvací dveře. Sprcha (baterie) na pravé stěně jak je geberit. Odvod vody spádem ke sprchovému žlabu ke stěně s oknem nebo do rohu. Díky za rady a typy.
Celo prosklený, jinak bude za zdí tmavý kout. Dveře na druhé straně od klozetu. Sprchu a kanalek na steně klozetu.
walk-in zástěna, baterie na straně záchodu a spád do žlabu
Kdybych to planovala ja, dam urcite celosklenenny, spadovani a baterie pokud mozno k te kratsi strane, dvere sedesatky normalne oteviraci kridlove (nevim, zda by se vam vlezly sedmdesatky).
Odpověď na příspěvek od davidmorcinek:
walk-in zástěna, baterie na straně záchodu a spád…
@davidmorcinek to asi stezi, minimalni zastena je tak 1.2m, to by jim na pruchod zbylo 30 cm.
Odpověď na příspěvek od bayt:
@davidmorcinek to asi stezi, minimalni zastena je…
@bayt Dá sa spraviť polozástena. Časť skla je na pántoch a dá sa otvoriť/zatvoriť. Ale dal by som celozasklený s dverami naľavo.
