Vana, prostor a baterie přímo na vaně
Ahoj, vymýšlíme koupelnu a trápíme se s nedostatkem místa vedle umyvadla. Závěsná skříňka nad vanou na nás působí těžce, vše ostatní prostě nevzhledně, nehezky a splácaně. Jediné co by se nám líbilo je umyvadlo na desku a volný prostor vedle na desce na odkládání čistých ručníků, na koš se šampony atd. Jenže by se to muselo provést tak, že by cca 40 cm (šíře desky) zasahovala pod vanu. Jinak to nejde. Jsme s tím v pohodě, s náročnější údržbou taky, nevadí nám to. Jediný problém je v tom, že vanová baterie se pod ten prostor nevejde a opravdu tam být nemůže. Viděli jsme vany s baterií zabudovanou do vany na boku. Myslíte, že tohle když navrhneme, bude to řešení? Přizdívku totiž dělat NEMŮŽEME. (je to na knop, vše se tam vejde jen tak tak a s ničím nejde hnout. trubky jsou na té stěně co je umyvadlo. Ale to by nemělo vadit, že? Teoreticky nám jde o to jen posunout baterie, s vanou hýbat nechceme. (ani nemůžeme) Posílám obrázek🙂
A baterie na stěně , napuštění přes přepad by vám ten problém nevyřešil? máme takto: https://www.modrastrecha.cz/blog/angi...
@myfairlady A baterie na té stěně? To se tak i dělává, ne? Že je baterie nad vanou na stěně. A nebo jsem viděla i třeba napouštění madlem vany apod.
@bayt ne, na stěnu ji dát nemůžeme, přizdívka se tam nevejde. Na vaně se ptám, jestli může být. Jestli se prodávají vany kde jsou baterie už takto na boku a jestli to jde, když je pak odpad jinde (na kratší straně)
@angie.shy na stěně bohužel nejde, musela by se udělat přizdívka a ta už se tam nevejde. Ani cm navíc. Takže jediné řešení by bylo zda lze koupit vanu přímo takhle s tím. Na vaně. Stejně jako je baterie na umyvadle. (odtok a trubky budou ale na té kratší schované straně vany
Jasne ze muze byt baterie na vane, stavi jen vybrat vanu, ktera to umoznuje, a nebo je mozne vanu napoustet prepadem jak zminil nekdo vyse (ale to bych doporucila jen pokud mate i sprchovy kout jinde)
@vafle díky moc🙂 A proč by to bylo vhodné jen pokud máme sprchový kout jinde? Sprchový kout bude o dva metry vedle, ve stejné linii... Ale napouštění přepadem nepotřebuju, stačí mi, když bude vanová baterie moct být na delší straně vany a né na té kratší. 🙂
na fotke je vana Ravak Formy 01 a vodopádová baterie tiez Ravak - tieto spolu pasujú, na vanu sa proste navrtaju nato diery ale nie každá vana to umožňuje.
@myfairlady to bylo k tomu napousteni prepadem, ze by bylo vhodne mit k tomu i sprchu.
