Vana s panelem nebo obložená?
Dobrý den, jsme ve fázi plánování koupelen. Budeme mít dvě koupelny - jednu se sprchovým koutem (minivaničkou) a druhou s rohovou vanou. Chtěla jsem se zeptat, zda je lepší z hlediska údržby mít vany obložené mozaikou nebo obkladem, anebo koupit panel. Sprchový kout budeme mít 90x90 a manžel mě odrazuje od obkládání kvůli tomu, aby se pak pohodlně dostal k odpadu, kdyby byl nějaký problém :-N . Panel se žeprý jen vysadí a je to. S tím panelem mám ale zase obavy já, aby tam nějak nezatíkala voda :-S Díky za rady Zuzana
z hlediska údržby určitě panel
zuny, osobne jsem pro obklad, protoze to lip vypada, za panel se hlavne hodne prasi, jinak s vodou a zatekanim problem neni predpokladam, ze pri obkladani byste delali obezdivku z ytongu? pak staci ytong vyriznout v miste odpadu a dlazdicku v miste diry nemontovat lepenim ale pouze na silikon(cili drzi prilepena k sousednim dlazdickam ve sparach po obvodu silikonem) a nepoznas, ze tam otvor je(sparovacka a silikon se da dneska v pohode koupit ve stejne barve)..zalezi taky na tom, z jakeho formatu budete obkladat u mozaiky se musi bud osadit nerez dvirka a nebo by se musela nalepit na desku a osadit do ytongu a zase vysparovat silikonem
Jednoznačně panel.
Jednoznačně obklad, není s ním sebemenší problém a revizní dvířka jdou udělat na magnety. Sorry, ale panel jé blééé :-) ;-)
@hugo58 proč by měl být panel blé? je bílej, ladi k vaně, dobře se to myje atd...
@kristi Podle mýho osobního vkusu je prostě ošklivej, nelíbí se mi, vypadá to jak vany v umakartových jádrech, na které byl pověšený ten plechový panel. Navíc jsem to docela často viděl rozlezlý, nepasující. Ale nic si z toho nedělejte, pro mě je prostě blééé, ale jinému se může strašně líbit a vyhovovat, což je správně :-) Jen jsem se k tomu potřeboval vyjádřit a váhal jsem už od včerejška. A když @maitland napsal, že jednoznačně panel, tak jsem prostě musel napsat, že já to zase vidím, že jednoznačně ne :-) ;-)
@hugo58 ok, jasně,že každej máme jinej vkus ;-)
@kristi Tak tak, a jak říkám, je to dobře :-)
mně se panel moc nelíbí, máme mozaiku a krásně kopíruje vanu. S panelem mám dojem, že je to jen věc zasunutá do rohu koupelny, která se tam prostě dala, kdežto s obložením už mi to přijde jako naprostá součást koupelny :) ale zase se to s panelem lépe myje, to je fakt.
podle me je nejlepsí mozaika,.. ta pěkně kopíruje tvar vany,... pokud by nebyla mozaika, tak bych volila panel, ale v zádném případě se mi nelíbí vana oblozená klasickým obkladem - vznikají tam hrany....
Souhlasím s Hugem, máme vanu obloženou obkladem, roh je vyřešený takovou oblou rohovou lištou v barvě obkladů, což vyřeší problém hran...Mozaiku jsme také zvažovali, ale je to přece jen dražší. Panel pro nás nepřicházel v úvahu, s nasprosto shodného důvodu jako u huga58 - přišlo nám to takové nedodělané, jako kdybychom už nad tím nechtěli přemýšlet. U koupelny s bílými prvky v obkladech bych si to snad ještě představit dokázala, ale u našich krémovo-béžovo-hnědých obkladů mi to k nim také nešlo. Údržbu nemůžu posoudit, ale zatím nevidím problém s údržbou obkladů, i když si asi dovedu představit, že minimálně spáry časem zajdou, ať člově dělá, co dělá... ]-(
Je to věc názoru a každému se líbí něco jiného.Osobně mi připadá panel "luxusnější".Já sám mám pouze sprcháč a chtěl jsem ho obložit a nakonec jsem dal panel a vypadá to fakt lépe.Mám světle béžový s tmavším ,dokážu si představit,jak to vypadá zašlé mezi spárama po několika letech,fuj. Panel můžu navíc třeba i vyměnit.Nemyslím,že vše co je z plastu musí být špatné,ale to záleží co se komu líbí.
tak my panel koupili. uvidím, jak to bude vypadat. sama jsem zvědavá. máme ho proto, že v naší mini koupleně 160x160 budeme mít bílé obklady a panel bude z části za pračkou, tak jsme to moc neřešili. ale fakt je to věc názoru. jak jde vyměnit panel, tak jdou i spáry obnovit a nebo vyhodit panel a obložit. a s údržbou nevím, no. uklízet se musí všechno :-D
Obklad ma tu vyhodu ze ho udela kazdy zednik ale panel vice haklivy na presnost staci ulet 2mm a uz to vypada strasne a me osobne se vice libi obklad ale to je vec vkusu
tak my asi nakonec zvolíme obložení mozaikou - jak u sprcháče (s minivaničkou), tak u vany ;-)
