Ahoj, potřebuji poradit. Do nové koupelky přemýšlíme jestli dát něco na pověšení ručníků, jelikož visí na radiátoru atd. Co jsem kouknul na místní inspiraci, nikde není vidět ručník, který visí :) Co je lepší, vrtat nebo lepit věšáčky? Na ručníky je lepší k umyvadlu kruh, nebo otočný věšák? Doporučení na kvalitního výrobce?
Díky
Já jen ze své zkušenosti mohu říct, že na kruhu není ručník moc rozprostřen a blbě schne.... radši mám ty tyčky, tam se rozprostře po celé své délce a schne lépe.... zbytek nechám na ostatních :)
@solaris Za mě - co nepřivrtáš, to nedrží. :-) V koupelně je vlhko, takže i kvalitnější přísavky se časem odlepí a věšák/polička spadne, zvlášť při zatížení. K umyvadlu bych dala jen věšák, malý ručník na ruce nebývá tak mokrý, takže průběžně proschne. Na osušky ale určitě tyčku nebo věšák na radiátor.
Díky. Jde o to, když se vrtne zničí se obklad a tím pádem se s ním již nehne. Pak za měsíc zjistím, že věšák měl být trochu výš, nebo víc vlevo atd. :) Jak tohle vyřešit? Koupit přísavky a zkoušet? Materiál asi nerez, vydrží víc jako chrom.
@solaris kupte přísavky nebo lepící, ony nějakou chvíli vydrží, aby jste si to otestovali. Ty pak můžete vždycky sundat, lepidlo mi šlo z dlaždiček za pomoci chemie vždycky dobře. Až budete mít otestováno, tak můžete vrtat nebo tam ponechat lepící, pokud budou pořád dobře držet.
@solaris líbilo by se mi lepit, ale vzhledem k váze nerezových doplňků budeme asi vrtat... K umyvadlům jsem si koupila háčky/věšáčky, na osušky mám dvojité držáky a do větší koupelny ještě poličku na ručníky s hrazdou. Určitě kup nerez, chrom jsou vyhozené peníze ;-)
@solaris Souhlasím s @radim83 klidně kupte na otestovní něco levnějšího s přísavkama a až budete jisti, že tak je to správně, investujte do pořádných nerezových doplňků, co vydrží. :-) A samozřejmě vrtat do spár, ne do dlaždic, pokud to jde.
Díky všem, ok, v Siku mají teď novinku, lepící háčky od 3M. Udrží až 1,5 kg, nedají se odtrhnout. Výhodou je, že se dají kdykoliv odmontovat stržením lepící vrstvy pohybem dolů :) Chce to vidět :) Polepíme tím koupelnu a uvidíme.
@aneri53 a čím jste to prosím lepili?? Nedovedu si představit, že si na zeď třeba přilepím tu poličku na ručníky s hrazdou. Je to těžké samo o sobě a když na to naskládám ještě ručníky a zavěsím osušku, tak to snad nemůže lepidlo udržet...??
@solaris pokud byste chtěli zkusit přísavky, tak doporučuji koupit v baumaxu, mají tam nějaké speciální - bohužel už přesně nevím název, je to celá série od jednoho výrobce a drží opravdu skvěle, mají tam buď samotné a nebo přímo v kombinaci třeba s poličkami, držáky na cokoli atd. Máme ji jako držák na toaletní papír a drží skvěle i na nerovném povrchu sprchového koutu :-)
@catt82 To ti neřeknu, stavěli jsme na klíč a když řekli, že budou držáky lepit, měla jsme trochu strach, aby to drželo. Ale máme jen držáky na ručníky, na toaleťáky a WC štětku. S těžkými věcmi zkušenost nemám, já myslela, že ti jde jen o háčky a držáky na ručníky. S poličkou nevím, asi záleží na tom, kolik váží, ale pokud má lepidlo takovou údržnost jak píše velman, tak by to snad udržet mělo, ne?
