Pěkný dne všem,
jak už název napovídá, čemu byste dali přednost?
Dům teprve plánujeme, manžel je spíš pro variantu 2v1, já spíš pro variantu zvášť extra záchod a zvlášť extra bidet.
Argumenty manžela jsou hlavně kvůli místu (to je pravda, nemáme ho nazbyt), ale argumety moje jsou, že 2v1 je zprskanina kde jde spíš o "rádobyfunkci", a bude o to obtížnější na údržbu.
Co si myslíte?
Máte třeba i vlastní zkušenosti?
Uvítám každý příspěvek, díky.
@amy80 Máme zvlášť bidet a zvlášť WC v koupelně a samostatné WC bez. Příjde mi to tak nějak čistější a hygieničtější a neměnila bych. Uvažovala jsem chvíli nad tou bidetovou sprškou (máme ji totiž namontovanou v technické místnosti ve sprcháči pro psy, ale neodhodlala jsem se).
V předchozím bytě jsme měli bidetovou spršku a pokud to nejde jinak, lepší než nic. Trochu to stříkalo a sprška po použití trochu kapala na zem, flek po nějaké době už nešel očistit. Pokud je místo na bidet, vnímám to jako rozhodně lepší řešení.
@amy80 Za mě WC a bidetovou spršku-je to super a mnohonásobně levnější. Nemusíš umývat 2 mísy, máš tam teplou vodu, nezabere to místo navíc....prostě samá pozitiva a jistoty :-)
@awakened Jakou jste měli? Já mám Ravak a ten je super, ani kapka. A pak mám Grohe a ta kape hodně, ale je napojená na baterii od umyvadla, tak jsem si myslela, jestli to není tím.
@bamak To už si bohužel nevybavuji, jelikož je to spousta let, co jsme ji pořizovali. Měli jsme k ní i rohové umyvadélko. Z mého pohledu se to udržovalo hůř, než se udržuje bidet, ale funkci to víceméně plnilo. Možná byl problém také v tom, že jsme měli menší rozměr záchodu, takže člověk musel vynaložit jistou obratnost při používání :-). Tak jako tak je pro mne bidet pohodlnější a příjemnější.
Máme bidetové prkénko, pořizovací cena cca 13 tis., a je to luxus. Dá se ohřát na několik stupňů ohřátí prkénka, i vody na mytí. Má funkci mytí zadní částí a také dámské mytí "podvozku", a ventilátor pro osušení. dá se nastavit intenzita proudu vody a úhel. Máme ho přes rok, údržba velmi snadná.
@patiperra Jj,bidetovací prkénko je super... Ovšem pozor na to, že s větším pozadím se tam člověk moc nevejde... a to sušení bohužel nenahradí toaletní papír, jelikož ten program trvá strašně dlouho, a to by tam člověk musel strávit věčnost, aby se opravdu usušil... Jinak každopádně je to zatím nejlepší varianta... A to ještě některá prkénka zahrají po použití i písničku :-))) Bidetovací prkénka se doporučují i při hemeroidech a pacienti si je nemohou vynachválit.
