Ahoj ,
jsem ve fázi výběru vhodného zavěšeného wc. Mám možnost sehnat levněji značku Cersanit. Nyní přemýšlím nad možnostma buďto koupit dražší bez splachovacího okruhu nebo levnější klasiku. Jaké máte zkušenosti ?
Máme bez kruhu a dobrý je to na údržbu. Co je nevyhoda: šplouchá z něj voda ven. Fakt. A není to náhoda, švagrová ho má taky. Když zmáčkneme splachování hodně rychle, tak to pokropí podlahu. Ale už to víme, tak ssplachujeme mírněji a je to v pohodě. Brácha má kompromis, okraj je zahnutý do L, asi je to lepší.
@kafr Díky za reakci. Po pravdě toto jsem již slyšel z jiného zfroje a vidím, že je to fakt pravda. Máme malé děti, kterým budeme těžko vysvětlovat a učit systém splachování.
Z kterého vám to cáká ven prosím? Z toho Cersanitu? Na tomhle asi nešetřete. Kupuji Laufen Pro rimless a to hlavně z těchto ůvodů. Na tuto značku mám zase info, že necáká nic.
Levné záchody většinou nefungují dobře, tu vnitřní "dynamiku" moc nemají vymakanou. Pořád vytíráte
@warflyer Pridavam se k Laufen Pro Rimless, venku ani kapka a splachuje nejlip ze vsech wc, co jsem kdy videla. Splachuje presne takhle: https://youtu.be/vBTTfM4J7TA A co se tyce sedatka, doporucila bych original Laufen k tomuhle wc, nam tam pridali neoroginalni ze sika a nesedi presne a tak pekne jako ve videu, jak je uzsi, nez original Laufen, neni ani natolik pohodlne. Ale da se to...
@davex to by muselo být tlakem vody v nádržce... To přece nemá s tlakem v trubkách nic společného, nebo jak to myslíte?
Mám vypozorované, že když značku splachování pomalu, tak necáká, když spěchám, tak šplouchne.
@kocicak123 máte Kolo? Jako i to splachování a nádržku a tak? A jak dlouho? A funguje?
Horší krám jsem snad nezažila a nejsem sama. Vím o dalších 4 lidech (včetně jedné restaurace, tam mají těch pokladů několik) a všichni nadávají. My jsme museli bourat koupelnu a měnit nádržku. O tom, že se naše obklady už nevyrábí ani nemluvě ]-( WC neustále protékalo, pak už blblo i tlačítko na splachování (fungovalo jen malé a to na heslo) reklamací x, nakonec tedy svolili, že nám jej vymění. S tím jsem je poslala do ..., protože přeci nebudu měnit za stejný šmejd a za pár let opět bourat. Teď máme Geberit.
@pepa89 máme bez kruhu, kale Claudia-taková levnější napodobenina laufenu. Nic necaka. Preventivně jsem nechala ztlumit splachování na minimum (mám dojem že to jsou 2 a 4litry). Jsme max spokojeni.
Máte pánové taky takový problém se záchodem Laufen? Viz hodnocení na heurece od nějakého pána:
70%
Hezký design
Při splachování skoro necáka, jen vyjímečně
Není vhodný pro chlapy
Záchod vypadá dobře, instalace proběhla v pohodě, jen se hůře dá srovnat. Do váhy se dává tím, že se pohne v uchyceni, ale to se snadno zase vrátí. Pozor nedoporučují pro něj štelovací šrouby. Jeden tam mám a musel sem ho úplně zašroubovat.
Mám ho lehce nakřivo a ven cáká jen výjimečně. Jinak to je celkem častý nešvar rimless
Pro chlapy není úplně dobrý. Vercajkem se často dotýkám vnitřku mísy, ale mám jen tenké prkénko, protože mám záchod velmi vysoko.
My máme rimlees WC Roca Gap. Nikde nic necáká, záchod se skvěle čistí, mohu doporučit. Problémem, proč WC cáká je ten, že je k míse nekompatibilní nádržka na vodu ("geberit"). Kamarád se při rekonstrukci koupelny rozhodl šetřit a vyměnil jen WC mísu (Jika Mio) a "geberit" nechal původní. A teď, když spláchne velkým tlačítkem, má umyté i nohy :D Nádržka pouští více vody, než je rimless WC schopno najednou pojmout.
Problém "cákání" u WC bez splachovacího kruhu se může stát u všech výrobců. Způsobuje to originální tvar každé keramiky jelikož stačí malé nerovnosti v keramice které vznikají v peci při výpalu a je to běžná vlastnost produktu. Dále hraje roli třeba jak silné je vyzdívka před nádržkou. Čím menší ( sádrokarton ) tím je riziko vyšší. Jinak snad všichni výrobci kvalitních nádržek mají regulaci nebo komponent pro vyřešení této vlastnosti produktu. Cersanit třeba má komponent který se vkládá přímo do mísy do splachovacího otvoru. WC s různým typem "bez kruhu" prodáme stovky ročně a tento problém evidujeme maximálně do 1% prodejů. Klidně se stane že prodáme od jednoho typu desítky stejných WC a problém je jen u jednoho. takže nezoufejte toto je výrobci již vyřešené a pokud se toto stane není problém to napravit :-D
Já přemýšlím nad wc mísou od Standard Ideal, mají novinku, technologie AquaBlade.¨
Máte s tím někdo prosím zkušenost? Díky (je tam i video)
https://www.siko.cz/wc-s-prkenkem-sof...
