WC: integrované odsávání zápachu Geberit DuoFresh
Máte někdo zkušenosti s tímto typem odsáváním zápachu na WC? Bylo nám to doporučeno jako nejlepší/moderní řešení na WC. Máte někdo? Jak jste spokojeni? Moc děkuju za info! M.
Máme, ale ještě nefunkční. Taky jsem zvědavá, jestli to funguje.
@nada222 Když dáš potom vědět, jak jsi spokojená, budu moc ráda za info ;-)
@meeshi taky mame zatim nezapojeno. mame tedy variantu s odtahem ven.
@meeshi Ano, napíšu.
nedávali jsme, přijde mi to zbytečné - mám větrák na wc nahoře za ušetřené peníze -))
Tenhle systém odsávání bez problémů funguje. Není nutné kupovat nějakou speciální nádrž, ale jde to udělat u každé. Prakticky za pár korun...
@requied a jakym způsobem to jde udelat u každé? Uvažovali jsme o tom, ale pak už to nešlo vymenit a udelat
@1leontynka tak celý system odsávání funguje tak, že se ventilátorem odsava ze splachovaci nádržky a z ní to jde do mísy splachovaci trubkou . Takže pro úpravu stačí nahoře do nádržky udělat díru na trubku a přidat ventilátor. Pak ještě záleží jestli to chci foukat do kanalizace nebo třeba zkrz stěnu ven. Podle toho se musi nebo nemusí použít zpětná klapka. Ventilátor může být klidně počítačový
@meeshi Asi už je pozdě, ale slíbila jsem. Máme zapojeno a opravdu funguje moc dobře.
@nada222 Moc děkuju za info! Ráda bych napsala, že už je pozdě - ale není. Sice už ho máme doma, ale stále ještě nemáme zapojeno a nebydlíme :-( Ještě se zeptám: nevíš náhodou, jaký přesně systém máte?
@meeshi Kód přesně nevím, ale je to externí odsávání trubkou pryč. Není to ten integrovaný systém s filtry.
@nada222 Tak to asi máme to samé - moc díky;-)
@jumpmans A jak to mas prosim vyresene technicky? Hledam, jestli je mozne to hodit horizontalne ven na fasadu, nebo to musi ficet nad strechu a jaky ventilator a potrubi vlastne pouzit? Diky
@carpatia ahoj, geberit k tomu dodava primo tuhle sadu https://www.koupelny-cz.cz/geberit-so... puvodne meli verzi i s ventilatorem ale chteli za to 10tis, takze jim to nikdo nekupoval. ja to resil samodomo z normalnich ht trubek 50 a pak redukci na 100mm- mam svedeny 3 zachody do 1 potrubi a centralni odtah spinany skrytyma PIR cidlama nad misou. neni problem to vyvest ven na fasadu, nemusi to jit nahoru. Hlavne to nesmis napojovat na stupacku odvetrani kanalizace, musi to byt samostatna trubka.
ahoj, právě vybíráme WC a řešíme způsob odstraňování zápachu. Budeme mít dva záchody. Jeden je sólo místnost a druhý bude v koupelně. V sólo místnosti nebude okno. Zaujal nás Geberit DuoFresh s integrovaným odsáváním zápachu - tedy recirkulace vzduchu místnosti. Má výkonnost nějakých 8 metrů krychlových vzduchu za hodinu. Jaké máte s tímto řešením zkušenosti - je dostatečně účinný?
