Dobrý den, v rámci hledání správné mísy jsem narazila na technologii AQUABLADE. Mají to mísy od značky Ideal Standard. Je to asi rok dva stará novinka a tak zatím jsem nenašla žádné recenze. Nemáte to někdo? Jak jste spokojeni?
Zdravím, také jsem se o aquablade jako alternativu rimless zajímala a našla jsem akorát negativní recenze na německých forech, bohužel ona novinka občas neznamena pokrok..špatně splachuje a rimless zase strika...zatím u me vede klasické WC se splachovací okruhem ač bych měla radši hygienictejsi a na oko hezci a jednodussi verzi bez okruhu..
pri rimlesse je treba do geberitu dokupit diel, mne tiez striekal ravak, a teraz uz nie ...a hlavne rimless treba nastavit na 4l ...geberit je od vyroby na viac ...
je tu aj tema nato :)
@shadowmilan budu se opakovat, nevim c kdo ma za rimless wc a predstenovou montaz, ale ja mam ve trech koupelnach Laufen Pro rimless s LCC upravou 8.2096.6.400.000.1 a tenhle Geberit duofix 111.364.00.5 ktery je nastaveny z vyroby na 6 litru.
Splachovani vypada takhle: https://youtu.be/ryNtaVYmx2I
Pripadne s vodou obarvenou desinfekcni tabletou v nadrzce takhle:
https://youtu.be/qFCqoUR1eXA
Ani kapka nejde ven...
@shadowmilan Ravak byla moje první volba, ale to stříkání mě odrazuje. Myslíte, že při nastavení na 2/4 litry (malé/velké splachování), to bude bez problémů a vše spláchne? Toto nabízí například Alcaplast v sérii eco.
mne ravak ako som pisal, po nainstalovany dielu prestal cakat vodu, co som skusal aj pri viac l cize tom hlbsom splachnuti
ravak je ale uplne hladky
ten laufen ma jemnu rimsu, to tvarovanie co vedie vodu, to ravak nema
nemal som problem zatial splachnut vsetko na male splachnutie na 4l ...velke splachnutie som zatial nemusel pouzit (pri velkom 6l splachnuti po osadeni tiez nestrieka)
zalezi od ceny, mozno by som tiez isiel do laufen aj ked ravak uz nestrieka vodu ...
ale bez toho dielu ten ravak urcite bude striekat :)
mam aj videa pred a po keby bol zaujem poslite email a poslem vam
Ráda bych znala nějaký další názor na splachování WC, vybíráme WC a zaujal mne nejvíc systém Aquablade, ale opravdu nevím, zda ano či ne, případně, jaký tedy systém splachování vybrat pro závěsné wc. Děkuji.
Zdravím, máme aquablade od IS namontovaný v práci od chvíle, kdy to byla úplná novinka (myslím 2016), bez potíží.
Plusy:
- je tichý, hodně tichý...
- v pohodě zvládá vše uklidit i při stáhnutí na minimální objem splachovací vody (2/4)
- údržba naprosto bezproblémů - obavy @warflyer se u nás nepotvrdily :-)
Minusy:
- ve stejných řadách je o něco dražší než rimless / klasika, naštěstí ne o moc
Za mě 10/10 ;-)
Já mám zas zkušenost s AKVABLEJT spíš nepříjemnou :-D Jde o to, že k tomuto způsobu splachování je potřeba vybrat vhodnou wc mísu (tvar), aby se nestalo že onen exkrement většího kalibru nelze spláchnout-není takový flush efekt/síla vodního proudu. Máme mísu bez vnitřního rantlu/záhybu (na údržbu a čistotu super). ale AKVABLEJT má rozliv většinou po obvodu pod záhybem..
@davex Neusazuje, tak ona tam ta voda jen občas proběhne, není to zas tak tenká škvíra, aby tam zůstávaly kapky "ode zdi ke zdi" :-) Vodu máme takovou normální a ten extra povrch pro snadný čištění (nevím jak mu říká zrovna IS, ale tu řadu má dnes snad každý...) nemáme.
@panlorenc No už ten název je odrazující,proto ho radši vyvedli v AJ - po česky akva + blejt; do toho bych nešla už principielně,protože jsme nedávno kupovali nový byt v develop.projektu a tam byl pro změnu splachovací systém značky TECE no a jednou v noci slyšíme téct vodu jak blázen do wc a slavný TECE fakt dostál svému názvu :-D ,a v sobotu ráno jsme museli rychle nahánět instalatéra.
