Závěsná skříňka koupelna - rada
Zdravím, dorazila mi závěsná skříňka do koupelny a rád bych ji pověsil, na zeď. Obávám se ale, že přiložené háčky a šrouby s hmoždinkami skříňku neudrží. Skříňka má bez umyvadla cca 25kg, šířka 80cm. Na ni by pak mělo být na silikon posazené umyvadlo z litého mramoru, odhadem cca 20kg. V příloze zasílám dodaný spojovací materiál. Sříňka zavěšena na háčky do závěsů, ve spodní části uchycena dvěma šrouby (malá hmoždinka). Zeď v koupelně, příčka 14cm Heluz broušená, omítka 1cm a obklad 1cm. Co si o tom myslíte? Použít dodané hmoždinky a bude to OK, nebo je vsunout do otvoru s chemickou kotvou, a nebo použít jiné řešení? Děkuji za názory.
Snaha výrobců ušetřit každý halíř je až trapná. Rozhodně bych dal chemickou kotvu.
@l_sekanina chemickou kotvu v kombinaci s těmito hmoždinkami? Ty háčky tam totiž musí být.
pokud je to slušná stěna, tj, cihla se nedrobí, kupte si kovovou kotvu a háček s metrickým závitem. Chce to v obchodě trochu vyzkoušet na nakombinovat, ale pak to udrží i slona. Případně můžete zkusit hmožninky Mungo MU nebo MQ. Jsou z relativně pružného plastu a v díře se hodně deformují a úplně dutinu vyplní. Možná si budete muset koupit i delší háčky a vruty Chemická kotva je boží, ale tady je to asi s kanonem na vrabce.
@obludak Díky za názor. Tak nakonec jsem použil hmoždinky Fisher (10x60), díru vyplnil chemickou kotvou, natloukl hmoždiny, nechal zatvrdnout, pak našrouboval háčky, šlo to ztuha, zavěsil skříňku, vyrovnal, dotáhl na závěsech a pak i ty spodní vruty. Posadil umyvadlo na zkoušku a dodnes se to ani nehlo, tak snad to i tak zůstane.
@obludak Jen si nejsem jist, zda mám to umyvadlo posadit na skříňku na silikon, jak je v návodu, nebo raději vyvrtat do zdi další dvě díry a uchytit na šrouby? Tak pěknej obklad a už je to samá díra :-) .
pokud se závěsy nevytrhnou z té skříňky samotné, v tom místě kde je pověšená na háčky, asi bych se toho nebál.
@obludak No výrobce to takto má v postupu, přidělat skříňku a na to posadit na silikon umyvadlo, tak předpokládám, že to mají odzkoušené. Je to od Ravaku
