Hezký den,
jsem tu nová, nicméně zkusím poprosit o vaši radu. Zařizujeme poprvé byt podle vlastních představ (novostavba) a řešíme jak uspořádat koupelnu. Toužíme po rohové vaně (vybraný typ Rohe Lyra v rozměru 170 x 110cm) a k tomu skleněný sprchový kout (90 x 90cm). Dnes k nám doputoval návrh, jak obě věci do koupelny složit, ale otázka je - je to řešení praktické nebo úplně nepraktické? Co bych ještě chtěla změnit je otevírání sprchového koutu klasickými otevíračkami dveřmi (do prostoru k umyvadlu, které není zakresleno na stěně vedle okna) a umístit sprchu na krátkou stěnu. Není to úplně důležité, ale otevírání přes roh mi nevyhovuje.
Mezi obrázky najdete i reálnou fotografii, kterou jsem našla na internetu.
PROSÍM VÁS PROTO MOC O RADU - přijde vám to jako úplný nesmysl? Kdyžtak rohovou vanu vyměníme za klasickou rovnou, 170 x 75cm...
Děkuji moc za možné odpovědi.
My mame vanu Laguna Fortuna Plus 170x100 cm a mame v ni kombinovanou sprchovou/vanovou hlavici a sprchovou zastenu. V podkrovnim byte uz se nam sprcha zvlast od vany nevesla a je diky tomu mistnost vzdusnejsi.
Manzel meri skoro 190 cm a vanu kupoval podle sebe na lehnuti, ja se radeji sprchuju.
@puhelin Děkuji moc za Váš názor a zkušenost, je taky řešením, nicméně my jsme teď měli v bytě vanu se zástěnou a strašně bychom si chtěli užít koupel v prostorné vaně a sprchování ve sprše. Chtěli bychom využít, že máme možnost podobu koupelny ovlivnit, ale zase nechceme za pár měsíců litovat, že jsme měli ze svých nároků slevit a udělat věci jinak... :-(
@terezkaf3 máte pravdu, je to hodně nepraktické navrhnuto. Buď bych dala rohovou na tu krátkou stěnu, udělal prizdivky jako odkládací prostor, niky s osvětlením.... nebo tak něco. A sprchu dala vedle vany. Nebo ozelela rohovou (upřímně řečeno já je nemám ráda, ale jestli je to váš sen, tak si ho splňte) a udělala krásný walk in sprcha na kratší straně a dala klasickou vanu vedle.
Taky jsem chtěla rohovou vanu, nakonec mi toto řešení přišlo nešťastný a nepraktický. Jednak vzhledově se mi to nelíbí a jednak se to bude blbě čistit, bude to v té úzké mezeře hůř přístupné.
Takže jsem dala taky pak sprcháč a širší klasickou vanu. Nelituji, bylo to pro mě lepší řešení. V druhém domě dám to samé, širší vanu asi 90cm a sprcháč naproti.
Zdravím,
ty dveře v půdorysu máte v měřítku? Pokud ano, tak bych osobně posunul vanu blíže ke vstupu a sprchu dal do "pravého horního" rohu - od vany oddělit zděnou příčkou, jednokřídlý prosklený dveře, podlahový žlab "nahoře". Bez hluchých koutů, jednodušší vodařina..? :-)
@terezkaf3 Rozhodně souhlasím s @grftz Jak vypadá taková zděná příčka mám na profilu, já ji mám mezi umyvadly a sprchou. To hluchá místo je o ničem...
Možná bych nechal sprchu tam jak je, vedle ní tu zděnou příčku, pak vanu a tam, kde je teď vana bych umístil pračku (pokud nemáte tech. místnost) a mezi pračku a dveře umyvadlo...
Hezký den,
děkuji moc vám všem @bamak@78marcela@grftz@mariacek za reakce. Máte ve všem naprostou pravdu. Hůř přístupný úklid toho slepého prostoru už jsem přestala řešit (takto velkou mezeru máme v dosavadním bytě i mezi zdí a pračkou a taky to člověk musí vytřít ručně), nicméně nechci tak krásnou a relativně prostornou koupelnu zničit nějakou nepraktickou hrůzou.
@78marcela - prosím jaký typ vany (značku) máte s takovou šíří (90cm)?
@grftz - tato variante nás taky napadla, ale v koupelnovém studiu nám bylo řečeno, že to je věc značně nepraktická, protože si prý z koupelny uděláme nudli, navíc prostor mezi vanou a umyvadlem bude prý hodně omezený, tak nevím...
@mariacek - na Vaši galerii mrknu. Jinak technickou místnost máme, v koupelně bude opravdu jen vana, sprchový kout, umyvadlo a nábytek.
Ještě posílám dnešní update od pána ze studia, více to zameřil, zakreslil a navrhl ještě variantu s vyzděnou nikou mezi vanou a sprcháčem. Prosím přijde vám to vzhledově a funkčně lepší?
@terezkaf3 asi bych změnila toho pána. To je fakt děs. Budete se mačkat mezi umyvadlem a sprchacem. Pod oknem radiátor na kterém nic neususite, navíc daleko od vany a sprchy. Vedle dveří hluchý prostor. Ty dozdivky budou vypadat divné, samý roh, řezání kachlicek, špatně udrzivatelne zákoutí a zlabky. Žádný úložný prostor.... Do 90cm dlouhé skupiny jen tak ruku nenatahnete. To byste musela být Saxana nebo lozit přes vanu. ;-)
@terezkaf3 Tak máme asi ponobne velkou koupelnu a meli jsme navrhnutou rohovou vanu, ale z duvodu robustnosti a spatne udrzby jsme zvolili normalni. Člověku to sice dnes pujde umýt lehce, ale co za par let. Prijde mi to vse moc nacpane na sobe a te spatne udrzovane mezery bych se vyhla. Mame sprchac a vanu podel delsi zdi a "nudlovatosti" prostoru to myslim neuskodilo:). Mame tedy sprchac 110x90, daji se tam pohodlne utrit i zada, mensi bych nevolila. A doporucuji otvirani dveri dovnitr i ven. Kdyz nechci nakapat ven, otevru divnitr a pri vetreni dvere neprekazi, kdyz kout myji, otviram ven. Bohužel tam máme i pračku, ale u nas lepsi varianta nebyla. Jak dlouhou máte tu druhou stenu?
@terezkaf3 Po té úpravě to vypadá už líp. Ta první fotka s tím vyzděním vypadá dobře, jen bych dal to umyvadlo mezi dveře a vanu. Bude víc místa před sprchou, vedle sprchy může být radiátor a mezi umyvadlem a vanou věšák na ručníky.
Rohové vany se vždycky čistí blbě, ale stojí to za to je mít ;-) Já měl 150x150 a při čištění jsem si vždy do ní vlezl.
Dost bych si ještě pohrál s myšlenkou dát tam vanu 140x140 nebo 150x150. To bych nechal umyvadlo tam jak je, a jen sprchu dal mezi dveře a vanu.. Pro dva je taková vana lepší...
Pravdou je, že mezi vanou a umyvadlem by to bylo "tak akorát", pokud se vrátím k variantě "sprcháč v pravým horním rohu a vana mezi ním a dvěřma". Umyvadlo na levé stěně nepřipadá v úvahu? Vpravo od okna topení, pavý dolní roh pračka, nad ní třeba závěsná skříňka? Ta kombinace rohové vany (nic proti, asi víte proč ji chcete) a přizděného sprcháče vpravo dole (hmotovky od pána koupelnáře) opravdu není šikovná na realizaci... :-)
@terezkaf3 rohova vana=obdobne porno jako v gasstronomii,kde se tskto rika kureci flakote zapecene s broskvi a syrem.
Uz si nekdy slysela o neprakticnosti roh.van?
-zabiraji zbytecne mnoho prostoru,nepohodlne na cisteni...
A otviraci dvere od sprchace je dalsi hruza: podlaha pred sprchacem cela mokra,jak ze dveri steka voda :-D
Realizovsli jsme s manzelem cca 7 koupelen doposud,nektere uplne nove,jinde reko a napr. V nasi novostavbe rd jsme si dali dvujumyvadlo se skrinkou-velmi prakticke,lehce se to udrzuje a mame kazdy svuj prostor v koupelne,aniz bychom museli cekat,nez ten druhy s ocistou u umyvadla skonci.
A jeste k te velikosti vany:merim 167 cm a proto jsme poridili vanu 160 cm.Ve velke vane nsplnene vodou se spatne relaxuje,clovek se tam furt jskoby potapi.
Manzel tedy vanu nepouziva.
A velmi doporucuji si v obchode do te vany vlezt a zkusit,jsk se v ni sedi,at pak nejsi zpetne zklamana.
@terezkaf3 k te vane, jakou mame: od Ravaku ve tvaru kapky.Mudum rict,ze je oprsvdu hodne pohodlna a hluboka,tskze v mem pripade mohu byt pod vodou uplne cela,vc.kolen a noh a samozrejne krom hlavy. :-)
Opět děkuji za všechny reakce. Vaše postřehy mi velice pomáhají. Koukáme do toho už nějaký ten den a moc už toho nejsme schopni vymyslet. :D
@bamak - Trochu jsem to teď pozměnila. Umyvadlo nebude na desku, ale bude to 85cm velké umyvadlo se skříňkou pod. Tím by mělo vzniknout více prostoru mezi sprcháčem a umyvadlem. Na zeď bychom právě do tohoto prostoru umístili radiátor na ručníky. S topením pod oknem nic neuděláme, to tam je dané developera a už je namotnované. Mezi dveřmi a vanou bude určitě úložný prostor, skříňka, systém skříněk (to uvidíme), ale zatím nejsou zakreslené do návrhu. Momentálně nás tlačí čas, protože stavbyvedoucí chce znát klientské změny, takže zařizování jako takové přijde až posléze. Teď jde hlavně o rozmístění odpadů, baterií apod. :) Jinak souhlasím, že všechny ty přizdívky nevypadají moc dobře. Co jsem se bavila s pánem ze studia, tak v případě příčky zvolil 10cm přizdívku i na zadní (krátkou) stěnu za vanu, aby nebyla tak zapadlá, ale lehce se vysunula do prostoru. Je jasné, že se to tou příčkou trochu "zabední". Nicméně i tak mám pocit, že je ta vana vzdušnější v případě bez příčky. Také jsme se domluvili, že nebudeme na stěnu sprcháče protilehlou ku dveřím dělat niku (na šampony apod.), protože to nám tam zbytečně přidá 10cm.
@78marcela - Moc děkuji za přeposlání odkazu. Hned jdu porovnat vnitřní rozměry van.
@houzkova - Moc děkuji za sdílení praktičnosti "nudle" (berte to prosím jako pracovní název :D ) I nad tímto jsme přemýšleli, nicméně to by bylo možné opravdu jen s rovnou vanou. Jinak naše dlouhá stěna má 431cm. A moc děkuji za tip s otvíráním dveří. Vím, že chci "lítačky" (tedy žádné pojezdy, harmoniky, apod.) a otevírání na obě strany bude super.
@mariacek - Váš návrh umístit umyvadlo mezi dveře a vanu je super. Ale říkala jsem si, že když člověk vejde do koupelny, je lepší, když vidí krásné umyvadlo, decentní skříňku a velké "vzdušné" zrcadlo než skříňky... Ty tam tak i tak budeme mít a za rohem, tedy vedle dveří, budou takové víc uklizené. Jinak děkuji, že ještě dnes existuje někdo, kdo má rohové vany rád. Já to beru jako zdroj určitého relaxu a právě ponoření, možnost natažení nohou, apod. je pro mě u rohové vany výhodou. Co se týká Vašeho návrhu zapřemýšlet se nad variantou 140x140 nebo 150x150, tak v rozmístění jak to teď je to není možné a sprcháč jsme nechtěli hned vedle dveří, aby ten prostor nebyl "zabitý" hned od dveří. Proto jsme volili asymetrickou vanu do rohu. Vnitřní prostor má taky úžasný a zabere prostor spíše na délku, což se nám hodí. Dva se asi moc koupat nebudeme a když, tak se určitě i do Lyry vejdeme. Na chvíli než nás to přestane bavit. :D
@catle - I Vám moc děkuji za názor. 7koupelen - to už je dost zkušeností. :) Nicméně nám se vana do rohu líbí, ačkoliv je rovná varianta nejspíš praktičtější. V našem případě jsme volili asymetrickou vanu do rohu a ne vanu úplně pravidelného rohového tvaru (viz. foto). Zkoušeli jsme ji i osobně a myslím, že je ok. On člověk na takové ty "mouchy" stejně přijde až po nějaké době používání, tak doufám, že pak nebudeme litovat.
@terezkaf3 Ja myslim, ze jste vybrali nakonec krasne! :-) Na tomto poslednim snimku to vypada opravdu dobre. Je pohledove moc prijemne, ze netrci ten roh do prostoru a pritom je to vic symetricke nez rohová.
