Ahoj, plánuji rekonstrukci koupelny a rozmýšlím nad sprchovým koutem nebo boxem. Jaké máte zkušenosti s boxy? Jaká mají pro a proti? Prozatím mám vyhlídnutý https://www.msotrade.cz/sprchovy-box-... který se perfektně rozměrové ke mně hodí. Díky
Ahoj, sprchový box má výhodu v tom, že nemusíš řešit obklady, hydroizolace apod., a pokud jej dobře nainstaluješ, bude Ti roky sloužit. Přestane-li sloužit, lehko jej demontuješ a nahradíš jiným. Ale hlavně alespoň těch 90x90, to je pak dobré, že se v tom v klidu osprchují i dva, ušetří se za vodu, a dá se tam i solidně zašoustat (vyzkoušeno, s ohledem na to, že ty stěny nejsou zeď pochopitelně). Má zkušenost, mám jej už více jak deset let, slouží, takový starý už žebrák, ještě jsem jej provizorně přemístil do nové chalupy, ale podruhé jsem jej montoval, ale to už má svoje proti, vím o tom, a tak to je. Už jsou jednou spoje dvakrát silikonované atd., to je jasné. Ale co se týká baterie atd. ta funguje pořád dobře. Ten box jako celek seženeš za pár šestáků, a kdy si smyslíš, můžeš si pořídit jiný, u sprchového koutu obloženého se to dělá dost těžko. Já bych sprchový kout nedělal.
