@wgabina@catt82
Svítí to naprosto skvěle, řekla bych až moc - není to žádné intimní osvětlení, spíše naopak .-) Svítí více než klasické osvětlení.
Máme takto řešené zrcadlo s těmi dvěma svítícími proužky, ale za tím jsou navíc ještě úložné prostory. Rozbité jsme ho už měli, opravil mi to elektrikář, který tam zrovinka byl, je tam přístup hned v prostředním panelu, takže to nebyl žádný problém. Tuším, že jedna ledka svítila méně, tak tam něco "porochal" a už svítí obě stejně...
ahoj, viděla jsem ho a nechtěla jsem žádné s led osvícením zepředu, vadí mi, jak to svítí přímo do obličeje, není mi to příjemné, nakonec mi manžel podle předlohy vyrobil unikát. mrkni ke mě do alba
máme ho a svíti velmi dobře, přítelkyně si stěžuje že svití až moc dobře a jde vidět každá nedokonalost pleti :-D ale já jsem si ho dělal sám, mám tam daný led pásek 14,4W na metr :-) a oprava po záruce uděla každý šikovný elektrikář :-)
ahoj, prosím jaká je lepší barva světla? Tady nabízí studenou nebo teplou
https://www.kapa-toner.cz/koupelnove-...
A zvolili byste led pásky pouze po bočních stranách nebo i nahoře a dole?
Je potřeba vždy pro takové zrcadlo uprovovat koupelnu? Zaujalo mě tohle https://www.nabytek-interior.cz/produ... ale když se dívám, tak k němu bude potřeba nějak přivést elektřina ne...
@alitero pokud budete chtít, aby zrcadlo svítilo, pak ano. Přívod většinou klasickým světelným rozvodem CYKY 3x1,5, zrcadlo má většinou v sobě zabudované trafo, takže přivedete proud na svorkovnici.
Jsou na trhu už i LED zrcadla na baterii, ale moc jich zatím není a výdrž baterií taky žádná sláva + jsou samozřejmě hlubší.
@alitero baterie jsou cesta do pekel. Pořád měnit, dobíjet, hlídat. Nemůžete provrtat zeď za zrcadlem a přivést kabel z druhé strany například? Mě se takto elegantně povedlo přidat světélko na wc.
Jinak doporučuje zrcadlo se světlem se senzorem přiblížení. Mám totálně zahnojené ruce z venku třeba, mávnu lehce pod zrcadlem a světlo se rozsvítí. Skvělá vychytávka.
Dobrý den,sháním též zrcadlo s led osvětlením,po přečtení tohoto článku si nejsem jistá https://majakhk.cz/osvetleni-zrcadla/ za případné doporučení vhodného osvětlení.děkuji
