Co byste změnily na této kuchyni?
Ahoj všichni, prosím vás o názor, jak byste změnili kuchyň. Panel, potravinovou skříň a spodek bych tedy korpus, dala bych lesklá dvířka, ale co vršek zmenšit skříňky na 60 cm, nebo dát výklopné? Sklo nechat nebo dát dřevěnou desku v barvě desky? Díky
To vypadá docela jako nově udělaná kuchyň, není? Jinak ta fotka je dost blbá, nemůžeš to vyfotit rovně? Nebo ideálně hoď plánek... lesk bych osobně nedávala, nelíbí se mi to.
@pcprincess mě osobně se nelíbí varná deska hned vedle dřezu a ještě takhle blbě v rohu. Jinak vypadá celkem nově jen ne úplně šik asi podle vás. To zelené sklo se mi nelíbí, moc se nehodí, spíš bych viděla krémovou,béžovou..lesk je na vás,já ho taky moc nemusím. Fotka blbá ty horní skříňky nejsou dobře vidět
Ta zelená se tam nehodí.Zelená ano,ale jiný odstín třeba jarní louky. A ta varná deska je též neprakticky. Chybí tam odkládací prostor na horké z trouby,pokud bys v tu chvíli dělala na plotně. A dřez vedle varné desky též alespoň s trochou místa
Kuchyně mi vyhovuje co se týče vaření, ale jde mi o ten vzhled
Hlavně tu zelenou vyměnit. Co tam dát ten panel,jak se za ním můžou měnit fototapety? Mohla bys změnit vzhled x krát. Tím,že je bílá,si můžeš.dovolit výrazné barvy a vzory.
A ty horní skříňky kdyby se dali posunout výše,ať jsou v rovině s tou nad mikrovlnkou/ troubou
@pcprincess aha, chápu... dík za fotky. Vzhledově mi připadá vcelku v pohodě spodní strana (ale možná je to tím natočením) a vůbec se mi nelíbí horní. Nevím jak moc to budeš předělávat, nicméně zelenou pryč, horní skřínky bych srovnala do jedné roviny s digestoří (není to až tak velký rozdíl co do ergonomičnosti zvlášť pokud budou třeba míň hluboké) a dala bych je spíš na ležato. Jakoby stylově zhruba jako tady https://www.diskontnabytek.cz/images_... a pak bych si vybrala buď horní nebo spodní, které bych uělala kontrastnější - dřevo, tmavší barva, potenciálně i ten lesk pokud se ti moc líbí a k tomu buď jednu řadu nebo celej vršek nechat spíš neutrální (nějak aby se k tomu hodil - něco od bílé přes krémovou) a zrušila bych úchytky. Víc světla a osobně bych zkusila vymyslet, jestli by nešlo z ní některé věci dát pryč do šuplíků aby nebyla tak přeplněná.
@pcprincess ty horní bych asi změnila, jsou moc fádní, dala bych vyklápěcí nebo aspoň polovinu z nich vyklápěcí, prostě něčím to rozbít. Výšku buď nechat nebo stejně s tou digestořovou, záleží, jak jste vysoká a kam dostanete
důležité je, aby se líbila tobě. Já bych určitě horní skříňky nechala co nejvyšší, neboť úložných prostor nikdy není dost. Resp. dost je jich jenom na začátku, pak se postupně ledacos dokupuje a člověk časem musí přemýšlet, jestli si něco nového koupí, jestli to má kam dát. Asi by bylo řešením mít ty skříňky vyklápěcí. Dále já bych tu varnou desku určitě dala jinam, kde je kolem volný prostor, když si představím, že bych měla třeba větší hrnec nebo pánev, aby se mi tam vešla třeba i ucha hrnce a ruka, která je má uchopit. Kdybys myslela, že takto ti to vyhoví, tak bych na tvém místě určitě dala to sklo i na to obestavění trouby, neboť nejspíš lze předpokládat, že sem-tam něco třeba při smažení prskne, tak aby ti to nepoškodilo tu skříň. Co se týče barvy nebo lesku, to je jenom na tobě, co se ti líbí. Někomu se lesk nelíbí, mě se líbí.
Vyměnit sklo ... hlavně :-)
Přijde mi naprosto v pohodě.
Ahoj pokud muzu k sestave - nelibi se mi rohovy drez hned vedle varne desky - cele bych to trosku (vic) prekopala
DĚKUJI VŠEM ZA PŘÍSPĚVKY, JAK BYSTE UDĚLALI TY OTVÍRACÍ SKŘÍŇKY ABY TO NAVAZOVALA DO TOHO ROHU?
