Co do kuchyně místo obkladů? Máte rady, zkušenosti?
Ahoj, budeme dělat novou kuchyni (konečně!), takže bych se chtěla zeptat co dát na zeď - obklady, sklo, omyvatelnou tapetu,omyvatelnou barvu nebo i další možnosti - prosím o Vaše zkušenosti.
@hance09 Možností je spoustu, vyber to, co se líbí vám. My máme obklad v imitaci kamene...jsem spokojená.
Právě že možností je spoustu,tak mě zajímají konkrétní zkušenosti :-)
taky bych chrěla obklad v imitaci kamene, ale není to zrovna nejlevnější varianta .. :/ Taky vůbec nevím co :(
@hance09 Ahojky. My máme obkladovou desku, která je ve stejném designu jako pracovní deska, z polyformu. Je to hladké a snadno otíratelné.
my máme obklad stejný jako pracovní deska a to je z technického kamene. a je to super.
Ahoj, my máme taky vytaženou pracovní desku až pod skříňky, a to už u druhé kuchyně, a nemůžu si to vynachválit. V porovnání s obklady je to sto a jedna na údržbu ;-) .
@hance09 Máme velkoformátový obklad bílosmetanový lesklý s decentním stříbrným proužkem. Vypadá to elegantně a super na údržbu.
@hance09 my máme v kuchyni za linkou plně omyvatelnou barvu od Duluxu už cca 1,5roku a maximální spokojenost - údržba bezproblémová, když něco poprská zeď, vezmu vlhkou houbičku nebo hadr, přejedu a zase je čisto, žádné spáry, pohoda jazz 8-) Nějaké fotky mám v albu. Velkým plusem oproti ostatním řešením byla pořizovací cena a to, že jsme si to zvládli udělat sami. Původně jsem chtěla mít za linkou sklo, ale to by za 1) moc stálo, za 2) na naše křivé (=vlnité) zdi by to šlo asi jen těžko napasovat a za 3) určitě bychom ho nezvládli nainstalovat sami. Jo, a když by mě ta barva přestala bavit, tak to můžu kdykoli poměrně snadno změnit ;) - taky plus
Záleží co se vám líbí. My máme kameninovou mozaiku a jsme moc spokojení. Za linku se dá dát cokoliv, deska z lamina v barvě kuchyně, deska v designu pracovní desky, obklady různých formátů a struktur,kámen, deska z lacobelu...atd. Taky dost záleží na finančních možnostech a celkovém pojetí kuchyně.
My máme pracovní desku protaženou až ke skřínkám a nyní v nové kuchyni to bude stejně.Jsem s tím moc spokojená a přijde mi to i jednodušší....
také máme pracovní desku protaženou až cca 50 cm vysoko - v albu
@kamishek ta omyvatelná barva mě zajímá, budu potřebovat kousek na zeď, protože dřez bude na ostrůvku a téměř u zdi, nemusím se toho tedy bát? Máš zkušenost třeba i s olejem?
@lucinkafr sporák mi končí cca 10cm od zdi a i na ní je jediná ochrana ta omyvatelná malba, naprskané tam už bylo kdeco, ale všechno jde v pohodě setřít :-) i papiňák nechávám "foukat" při odtlakovávání přímo na tu zeď/malbu a naprosto bez problému, pořád to vypadá jako nové... za nás musím říct, že opravdu maximální spokojenost ve všech ohledech x-)
@lucinkafr ale rovnou raději upozorňuju, že tam máme PLNĚ omyvatelnou malbu (Dulux Diamond Eggshell)... obvykle se totiž v obchodech prodává jenom částečně omyvatelná a to by podle mě vůbec nefungovalo... a taky musím varovat, že není matná - je pololesklá, ale vidět to je jenom v určitých úhlech vůči světlu... nejdřív jsem to strašně odmítala (bála jsem se, že to bude vypadat jako ta hnusná lesklá omyvatelná barva v nemocnicích a tak), ale pak jsme to statečně :-D zkusili a nakonec to skoro nevnímám... a při tom otírání jsem za to vlastně ráda, protože vím, kam můžu až s tou houbičkou zajet (malovali jsme totiž stejným odstínem, jako je zbytek stěn v kuchyni)
někteří používají i latexovou barvu (z Hornbachu apod.), ale tu nemáme, tak nemůžu dát přímé reference na údržbu a výdrž...
my máme omyvatelnou barvu od Beckra - už skoro 3 roky a ok ;-)
Mně se nejvíc líbí barevné obklady nebo sklo, ale to je poměrně náročné na instalaci, takže spíš ty obklady. (Jestli hledáš nějakou inspiraci, podívej se sem: http://www.mbkeramika.cz/koupelny/ a klikni na "chci se inspirovat", těch koupelen se neboj, je tam velká fotogalérka a v ní tak koupelny jako kuchyně).
@kamishek tak za ten název děkuju moc, po tom se budu pídit ;-) Když tak nad tím uvažuju, tak si říkám, jestli to nedát za celou linku, protože pokud bude pracovka tmavá, bojím se, aby to nepůsobilo moc tmavě, na sklo asi mít nebudu a keramiku ta prostě nechci : :-)
@lucinkafr no, já byla ve stejné situaci při rozhodování, takže naprosto rozumím :-) tu barvu namíchají do jakéhokoli odstínu, takže bez problému ;-) my máme vymalováno na sytě žlutou a ve stejném odstínu tu barvu podél celé linky (cca 40-50cm do výšky, už si přesně nepamatuju kolik), takže je celá místnost příjemně prozářená :-) na téhle fotce je ten pruh vidět za denního světla (ale samozřejmě lidské oko to vidí kapku jinak, než foťák, který ten rozdíl mezi barvama ještě trochu zvýraznil) - http://www.modrastrecha.cz/fotoblog/k... nejlepší na tom ale je, jak se všechny návštěvy diví, že tam nemáme žádné obklady a co když se to zaprská a tak... je to sranda 8-)
@kamishek no paráda, obzvlášť když vidím plynovpu desku, také ji totiž budeme mít ;-) Opravdu mi to pomohlo moc, k tomu dřezu není co řešit, nechtělo se mi tam dávat obklad, protože ostrůvek bude mít šířku asi 80cm, což by znamenalo, že by se tam obklad moc nehodil, takhle jen vymaluju a jdu od toho, a budu vážně uvažovat i o zbytku kuchyně :-N
@lucinkafr :-)
Díky všem za příspěvky. Bych i šla do té barvy,ale to mi asi doma neprojde....no uvidíme :-)
Ahoj, dosud máme klasický obklad, ale vidím nevýhodu v tom, že se špatně umývá špína mezi spárami. Do domečku bychom rádi sklo, které bude s potiskem.
@kamishek Zajímal by mě ten olej. Opravdu se dá odstranit z omyvatelné barvy olej ze smažení apod.? Děkuji mnohokrát za odpověd.
@vaclpa olej jde dolů zcela bez problémů :-)
na "zádech" máme pracovní desku a 100% spokojenost, skvěle se omývá a je to hezky sjednocené. Mezi deskami je v rohu lišta stejné barvy.
Ahoj, zrovna řeším podobný problém. Nejraději bych dala za linku desku ve stejném dekoru jako pracovní deska. Ale budu mít plyn a to prý nejde, protože by se deska opálila :-( Obklady nechci, možná snad velkoformátové, ale to jsem žádné hezké neviděla. Takže jedině sklo a to je zase nehorázně drahé (cca 18000) a bojít se trochu údržby, že šmouhy budou pořád. Je ještě jiná varianta? Nátěr taky nechci ;-)
@kamishek kuchyn mame delanou na zakazku?
Ptáte se mě? Ano, kuchyň na zakázku.
@evasus Jsem na tom stejně, stále přemýšlím a stejně nakonec vyjde sklo... V kuchyňských studích je drahé, nechávala jsem si udělat kalkulaci a vážně to vyšlo na těch +-18 tis. (rohová kuchyně), ale dostala jsem tip, že to mám zkusit u sklenáře, zatím teda mám přeběžnou nabídku na 10-12 tis., je to levnější taky z toho důvodu, že sklo není kalené celé, ale pouze v místech za sporákem, taky si účtují menší peníze za výřez zásuvky...Zkus se tady poptat;-) http://www.sas-sklenarstvi.cz/html/cz...
