Ahojte, tak sa nam podarilo zabudnut pri navrhovani nasej novej kuchyne na to, ze nad sporakom by mal byt vacsi priestor, aby sa horna skrinka nespalila :-( takze teraz nevieme, co s tym.........vymienat sa to bude tazko, pretoze presne nad sporakom mame spoj dvoch skriniek (asi to po casae vymenime, no urcito nie teraz), no a aby toho nebolo malo, varnu dosku mame plynovu, takze otvoreny ohen :-(
Poradte, co s tym - nejaka folia, ktora by sa nalepila zospodu na horne skrinky nad sporak? Alebo co dat tam par kuchynskych kachliciek zospodu? Alebo co> :-S sme sikovni, no :-(
ahoj cuttsark, hm, tak to je smola :-(. Ale netrap sa, aj nam sa pri stavbe taketo kusky podarili, clovek nemoze vediet vsetko :-D A Ty si nechcela digestor? Snad existuje nejaky tenky, pre teba najlepsie bez vyvodu (len filter) a vysuvaci, aby nezaberal vela miesta do priestoru. Inak na Tvojom mieste by som zo spodu skrinky priskrutkovala napr. plexi alebo teplu odolne sklo... aj ked to je dost drahe a tazke... snad na nejake konzolky.... Ale inak nevidim problem skrinky posunut hore a pridat rad kachliciek, ci? ...btw. inak farba - drevo kuchyne je fantastico ;-)
my mame skrinku vo vyske 70 cm bez digestora, ale elektricku platnu..vobec tie pary skrinkam nevadia a zas otvoreny ohen nenechavas len tak dlho bez toho aby tam bol hrniec...ak nechcete digestor, mozno nejake sklo tam zospodu nalepit, privrat ak sa toho bojis
nechcem digestor :-( na byte sme mali taky ten maly vysuvny a akoze bol dobry, ale pouzivali sme ho len na svetlo, co je trochu drahy spas. Inak sme prisli na to, ze to az tak uplne nevadi, ze vlastne otvoreny ohen to neni, ved je vzdy na plotni hrniec. Asi tam dame bud plexisklo alebo nieco podobne.
no a ja zase nesúhlasím...ak tam nedáš digestor tak za pol roka môžeš tie skrinky meniť...oni sa pôsobením vlkosti, pary a tepla možu aj rozpadnúť. Ten digestor nie je na srandu...ak tam dáš plexisklo to neviem.Ale nie je to dobrý nápad. Ja mám linku v albume takú svetlozelenú a veru keď nezapnem digestor tak je celá odspodu mokrá. A to asi nemusím písať, že drevotrieska a voda to nejde dokopy.Zajtra pridám fotku čo urobí drevotrieska v mokrom priestore... ;-)
dodog to ano. No ale ja tam nemam na digestor odvod :-( a ked tam dam digestor tak sa mi to zase o 5cm zmensi, to nevadi? No a nevadi ze tam, kde ma byt digestor, tak tam je ten spoj na 2 skrinkach?
No tak to že presne tam je spoj nevadí pokiaľ tam dáš výsuvný digestor...ten je asi 5 cm a prekryje -ochráni všetky spojee.6e nemášodvod pre digestor...tak si daj filtrový...bude to fúkať do miestnosti ale nebude sa to zrážať na spodku skriniek.A elektrika je naozaj najmenej...vnútri skrinky sa dá elegantne potiahnuť tenký biely káblik ktorý postačuje na digestor.Toto je môj ossobný názor...
prosím ťa cutysark, neviem prečo máš taký názor, ktorý si presadzuješ, myslím že tu všetci čo ťi chceli poradiť, povedali všetko čo mali aj viac krát. Neviem, existuje viac možností, prečo digestor nechceš buď nevaríš, že ti ten zápach a výpary, toré poškodzujú všetko naokolo tým pádom sa nešíria po celom byte. Alebo ti je jedno, ako bude domácnosť za chvíľu vyzerať,potom ho tiež nepotrebuješ. A hádam sa neradíš medzi starú generáciu, ktorej by som možno odpustila aj ten tvoj názor. Digestor dosťať tiež aj za prijateľnú cenu, takže v tom problém nevidím.
dank prepac ja sa snazim pochopit princip digestoru bez odvodu.
Mame v kuchyni velke okno a hned vedla dvere na terasu, takze ked varim, mam otvorene a ziadny smrad nemam. Sak ja nevravim, ze som antidigestorovy clovek tak sa nezblazni. Proste doma sme vzdy digestor mali a nikdy sme ho nepouzivali. Preto v navrhovani kuchyne ani nebol planovany, pretoze mi prisiel zbytocny. Ak mi vsak pomoze v udrzovani kuchynskych hornych skriniek, tak si ho dam.
dodog takze, ten filtrovy digestor funguje tak, ze fuka paru zase von do miestnosti. Takze tam ma vnutri nejaky filter, ktory tu paru 'vycisti'? A co sa tyka instalacie, tak len elektrina, nic ine? Ziadne ze treba nainstalovat neviemake pridavne filtrovacie teleso alebo tak nejak?
ved my ta nejdeme zjest :)) len chceme vysvetlit, ze nemas v tomto dobry nazor :))))
ved naucit sa pouzivat digestor je najmenej, podla mna ked sina to zvyknes, tak inak ani varit nebuddes... ja ho pustam tiez lne ked vela varim:)) ale svetlo stale :-)
cuttysark, nemienim sa zblázniť, len neviem prečo sa bavíme stále o tom istom. Píšeš vy slovene - nechcem digestor. Myslím, že tiež nie je celkom pravda čo hovoríš , že teraz vetráš tak aby si necítila zápach , aby si vyvetrala paru v týchto mrazoch,ale digestor keby si ho mala si nezapneš, a ako hovoríš si ho nezapla, ani keď si ho mala. Hlavne, keď niečo potrebuješ dlhšie variť, myslím, že vetrať určite treba, ale nie tak, aby som necítila pach z varenia a vetrala to oknom, ktoré ako pozerám na fotografii máš na opačnej strane. To tá para obíde pol miestnosti, pokiaľ sa dostane k oknu ak sa tam vôbec dostane, pretože sa usadí na všetkom čo jej príde do cesty. A keď už digestor určite by bol ideálnejší ten s odvodom von. Myslím si, že teraz sa už ani nenavrhujú kuchyne bez digestora.
ale no, to chce klid a nohy v chládku :-D :-D :-D
cuttysark...len je skutočne nezvyčajné aby niekto do novej kuchyne nechcel digestor...ale stalo sa to aj mne koncom minulého roka.Presne tak isto sa pozerali na vec ako Ty. Ale nakoniec ho tuším že dali.Niekedy musia ísť pocity a zvyky bokom a myslieť na praktičnosť a životnosť kuchyne. :-)
dodog, no sak ano..........Ja sa hadat nechcem :-S :-S :-S akurat nechcem zas vsetky skrinky davat dolu a prerabat =-) =-) uz mam toho plne zuby no.... a nevies mi poradit digestorik, ktory je dobry, maly a filtrovy?
