Ahojte, tak sa nam podarilo zabudnut pri navrhovani nasej novej kuchyne na to, ze nad sporakom by mal byt vacsi priestor, aby sa horna skrinka nespalila :-( takze teraz nevieme, co s tym.........vymienat sa to bude tazko, pretoze presne nad sporakom mame spoj dvoch skriniek (asi to po casae vymenime, no urcito nie teraz), no a aby toho nebolo malo, varnu dosku mame plynovu, takze otvoreny ohen :-(
Poradte, co s tym - nejaka folia, ktora by sa nalepila zospodu na horne skrinky nad sporak? Alebo co dat tam par kuchynskych kachliciek zospodu? Alebo co> :-S sme sikovni, no :-(
bleble no a jak mate vysoko skrinku nad sporakom? Tiez to mate tak debilne jak my? :-| Ja by som chcela aby mi to drzalo a vydrzalo.......dlhsie no........inak my moc nevarime, varime vikendy, cez tyzden ani nie
bleble ak je tá pekná rohová linka v garsonke s oranžovou stenou v pozadí bez digestora tak ano...tam para odíde naľavo od sporáku a skrinky máte vyššie ako štandard.Tak to môže byť výhoda. ;-)
no hej, mame to cca 70 cm nad sporakom, vyklopne sa ale tak aj davaju nie? asi by som inak uvazovala kebyze mam nizsie skrinky, to je pravda, ale proste skusenosti co mam tak ludia digestor skoro nezapinaju aj ked ho maju a tak..obcas nejaka mastnota a para tam je ked sa nieco velmi dlho vari, ale to je vec ze to hned prejdem hubkou a je to v poho
Cuttysark: tak jsem přečetla celou vaši diskuzi, podívala se na fotku, je fakt, že v horní lince chybí ten "výkus" na digestoř, všechny skříňky jsou v jedné rovině. My jsme u dřívější kuchyně měli mezi spodníma a horníma skříňkama 60cm, teď máme pracovní desku výš i horní skříňky vyšší, tak se pověsily níž a máme teď asi 50cm. Skříňka nad digestoří je samozřejmě právě pověšena výš, což tady není a už se s tím těžko něco udělá, jelikož by měla být menší. Chtělo by to fotku víc zblízka. Digestoř máme tu výsuvnou, zabere na výšku asi 5cm, odsáváme do stoupačky (máme byt v paneláku). Zda to odsává 100% nevím, snad ano. U této digestoře je možnost i recirkulace a výměna filtrů, ale to nevyužíváme. Nevyhoda nižších skříněk ,co máme po stranách vedle digestoře je ten, že se zastříkají, ale že by je ohrožovalo teplo.....je tedy fakt, že to nemáme přímo nad sporákem (taky máme plyn). Poradila bych se v kuchyňském studiu.
no ono je to tak že je vlastne v skrinke ale dá sa uchytiť pod skrinku a dať tam dva pásiky 5 cm krytie....Aby sa nemuseli prerábať dvierka.Takže vlastne digestor ostane dolu a ostatné sa zapustí do skrinky.
cuttysark, vidím, že si sa už pomaly zmierila s tým nešťastným s odsávačom -- všetky vraj majú recirkuláciu, dôležité sú parametre,výkon odťahu, cena, rozmery atď.
cuttysark a kolik teda máte mezi skříŇkou a varnou deskou, já to nikde nenašla, jestli jsi to psala. Když máš plynovou desku, tak norma je, že musí být minimálně 60 cm mezera.
ja len tolko zabudovať ten digestor do tvojej linky bude problem pretože tam máš ten spoj dvoch skriniek a motor toho digestoru ma asi 15cm ale je treba počitať aj stým že tá para musi isť von z toho digestora a to sa robý bud do komína alebo cez skrinku sa dajú plastove trubky a vytiahne sa to nad skrinku von a v tedy sa používa uhlíkový filter ktorí treba meniť aspon raz do roka
a ta výška sice 60cm ale pre dig. bez neho by so doporučova to dvyhnuť aspon na 75cm a pri varení dobre vetrať lebo nie ten plamen plynu ale para ti poškodí tie skrinky
