Co si myslíte o tapete v kuchyni?
Holky, prosím poraďte. Budu mít velmi podobnou kuchyni, jako je na ilustrační fotce níže. Líbila by se mi i tapeta na jedné stěně + sklo ve výšce 50cm za deskou. Máte některá zkušenost s tapetou v kuchyni? Co pára, voda...drží tapeta? Neodlupuje se? Samozřejmě budu mít digestoř, ale přece. Tapetu za sklem za linkou jsem již viděla v několika blozích...poradíte s realizací? Jajé sklo? Jak se lepí? Vyřezávají otvory?
my máme v kuchyni fototapetu za sklom - sklo je obyčajné 5mm udržuje sa to vynikajúco :-) fototapetu sme nalepili na mäkkú podložku (dáva sa to pod plávačku neviem presný názov ja laik :-N ) sklo má mäkký podklad mali by sme tým zabrániť prípadnému praskaniu. Sklo sme uchytili drevenými lištami otvory vyvŕtal sklenár a tvrdil, že bez problémov - pre ľahšiu manipuláciu je to sklo z troch častí a spoje sú prekryté lištou ale to sa ti možno nebude páčiť tapetu na celej stene nemám takže neviem ako sa to bude správať @kirik
@evita6 Díky moc za podrobný popis. Zrovna tvou kuchyň si pamatuji, už jsem se na ni dívala. Můžu se ještě zeptat (možná jako blbec, ale nemám zkušenost), co je to fototapeta? Liší se nějak od obyčejné tapety? Musí mít to sklo měkký podklad, jak jsi psala?
@kirik já myslím, že sklo musím mít hlavně absolutně rovný podklad...třeba sádroš, aby neprasklo...podle mě nemusí být měkký.... ;-)
@mattyna Máme celou kuchyň vyomítanou fajnovou...máme omítlé i místo, kde má přijít obklad, protože jsme ještě neměli vymyšleno, co tam bude. Takže podklad by měl být u nás hladký a rovný. Vím, že se skla lepí (třeba lacobel). Nevím ale, co se k lepení používá u průhledných skel, aby lepidlo nebylo vidět.
@kirik tak to nevím :-( jestli třeba se nevyvrtá otvor a nepřišroubuje ke zdi, ale pak by musely být nějaké hezké krytky na šrouby..... =-)
Taky jsem nad tím přemýšlela,ale na kolik vyjde to obyč sklo,protože ty co nabízejí ve studiích to je šílené,by to vyšlo na cca 30 tis :-S
@kirik Ahoj nejake info najdes aj v tejto teme:) http://www.modrastrecha.cz/diskuse/te...
@kirik my sme tú stenu nejako zvlášť nevyrovnávali len sieťka a lepidlo stierku sme tam už nedávali a preto ten mirolon teda tá pena pod plávajúcu podlahu a drží všetko v poriadku :-)
@kirik skoro som zabudla fototapeta - našli sme fotku na nete teda musela mať vysoké rozlíšenie aby sa dala zväčšiť na potrebný rozmer a normálne nám to vytlačili ako fotku (chlapík sa venuje tlačeniu reklám na autá) - teda vinilová samolepka, nie je to papier je to fólia
ja tiez nad takym niecim rozmyslam, ako ma @evita6 len take obycajne sklo, ale keby to bolo bez tych spojov. neslo by to nalepit ako jeden kus? za 3m dlhu linku......hmmmm =-) alebo potom radsej nejaky pekny obklad ;-)
na 3 metre by sa to dalo v kuse. Myslim, ze standardna dlzka skelnej platne je nieco cez 3 metre.
@danula_ch Jo to já právě nevím...zítra jsem vyslala manžela do sklenářství na výzvědy. Sklo by ale za varnou desku určitě mělo být kalené.
@kirik Za varnou doskou vidrži aj bezpečnostne sklo 6 nemusi biť kalene mam s tym skusenosti. bezpečnostne je lacnejšie
@dominius Díky. Poradíte, jak to sklo na stěnu připevnit, pokud je průhledné? Je nějaké průhledné lepidlo? Drželo by na povrchu s tapetou?
@kirik - my to mame tak, ze tapeta sla medzi 2 skla a potom sa to klasicky prilepilo na stenu. Uz len kvoli konecnemu efektu sme to este olistovali hlinikovymi listami s L-profilom.
i ked teba asi zaujima riesenie, ze tapeta na celej stene a iba do urcitej urovne prekryta sklom.... Tu by to riesenie aj mna zaujimalo
Mi to robime tak že za tapetu dame 10mm Drevotriesku na ňu nalepime tapetu potom sklo 6 a mame 16mm Presma hrubka na U-profil ako sa použiva va vstavane skrine da sa to kupit na FP interier.sk alebo nabytkar.sk potom to oramujeme Učkovou lištou a už neni problem zalepiť na stenu
@kirik daj potom vediet co zistil manzel :-) . ja budem mat varnu dosku v priestore, tak obyc sklo by nam malo stacit. alebo potom bezpecnostne, ale urcite nie je take drahe ako Lacobel a podobne zasteny, su aj ovela drahsie. mne to proste pride zbytocne vyhodit za to tolko penazi @dominius to vazne bezpecnostne sklo je lacnejsie ako obycajne? =-) @evikg myslis 3 m obycajne sklo? nepraskne to pri montovani?
@danula_ch - ja mam obycajne. Lebo ta nemam varnu dosku. ta je tiez v priestore. mam to 3mm sklo-tapeta-3mm sklo. Sklenari nam to aj namontovali a tvrdili, ze by to prasknut nemalo. Kriticke su ale vyrezy na zastrcky. Tie su ale kriticke pri kazdom skle.
@danula_ch ja so myslel že bezpečnostne je lacnejšie ako kalene, ale ak máš v zastene zástrčky tak ti to na 99% praskne , stačí ak sa o niečo silnejšie zástrčka dotiahne, a to sa môže stať aj pri bezpečnostnom skle.
@danula_ch @dominius Tak manžel se byl dnes na ta skla informovat ve sklenářství. Sklenář mu řekl, že za varnou desku musí být určitě kalené, že má zkušenost, že i bezpečnostní sklo za varnou deskou praská. Bohužel kalit sklo bychom museli jetbna nejbližší místo asi 50 km, což je pro nás nereálné....putovat s třímetrovou tabulí skla.
a neda sa u tej firmy kde kalia objednať a doviezli by vam ho domou? ja so to už daval asi 5 krat a ešte mi nik nereklamoval bezpečnostne sklo ale nejdem tvrdiť že sa to nemôže stať ja so napisal len svoju skusenosť?
@dominius tak uz mi to sedi, zle som ta pochopila ;-) @kirik ja ho nechcem za varnou doskou, takze by malo stacit obycajne alebo bezpecnostne sklo :-) dakujem za info. ako to teda poriesite vy?
@danula_ch Asi nijak. Nemyslím, že to vyřeší, když se zeptám v jiném sklenářství. Zkusím to, ale asi to neklapne.
@kirik tak drzim palce :-)
@danula_ch nám to stolár nechcel urobiť ako jeden kus - zle by sa s tým pracovalo a tiež by bol problém pri vŕtaní otvorov takže sme spoje a konce prekryli hliníkovými lištami tiež som to chcela v jednom kuse :-( ale keď sa nedá tak sa nedá ak je varná doska skolokeramika alebo indukcia netreba žiadne špeciálne sklo len za plynovú varnú dosku už musí buď kalené alebo bezpečnostné ja mám indukciu a to sklo sa vôbec nezohrieva sklo vôbec neprasklo ani pri vŕtaní otvorov ani pri zakladaní zástrčiek a vypínača chce to asi šikovné ruky :-N
@evikg pozerala som ze ty mas zasuvky, nemali ste problem s tym ze by to sklo prasklo? @evita6 no vidis, jeden majster povie neda sa a ked sa opytas ineho, tak zistis, ze sa da len je to narocne. to mame skusenosti od zaciatku stavby domu so vsetkym moznym........
@evita6 Manželovi právě sklenář řekl, že má zkušenost i s indukcí, ža za ní sklo praská...pak prý řeší reklamace. Manžel se konkrétně na indukci ptal. Máš kuchyň v albu? jaké sklo jste tedy použili? Čím jste upevnili?
@evita6 Omlouvám se, nedocvaklo mi, že jsi to ty s tou fototapetou s listy.
Tak mě napadlo...nemohlo by sklo spodní hranou stát na pracovní desce, která by byla přiražená až ke zdi, a u horní hrany navrtány díry a upevněno třeba nějakými nerez šrouby s podložkou? Popřípadě ještě přichyceno průhledným silikonem?
