Dá se voda, odpad zasekat do zdi 10cm?
Dobrý den všem. Chtěla bych se zeptat někoho, kdo tomu rozumí, zda se rozvody vody (měly by mít snad průměr 32mm) a odpad (snad o průměru 50mm) dají zasekat v novostavbě do příčky o šířce 10cm? Případně alespoň nějak napůl? Děkuji moc za radu!
@pucifal urcite, nam vede voda v 8cm zdi
nevidím v tom problém. Máme 11,5 příčky a nebyl s tím problém... ;-)
Take mame pricky 10cm a mame v tom vodu zasekanou.
@pucifal daji mam vodu a odpad v YTONG pricce 10 cm - jen to chce mlatit drazky s citem :) nebo to pak dopada takto http://www.modrastrecha.cz/blog/geode... ale YTONG se dobre lepi :)
Ahoj, bez problemu, delal jsem to v jadru v byte - odpad od umyvadla 50mm a privod vody 2x 20mm nebo kolik jsou trubky a vse ok
Všem moc děkuju...ještě se chci zeptat, neexistují na tohle taky nějaké normy, které by to třeba nedovolovaly? Řešíme to teď, stavba nám je vyvedla do rohu ven, přestože jsme je požadovali vést ve zdi. příčka je 11.5 cm...trubky viz můj první příspěvek, je to keramické zdivo. odpad i voda by měly vést ale ve zdi v délce cca 2,5 metrů...příčka jako taková má 4,9 m...mohlo by to ohrožovat stabilitu a funkčnost příčky? díky za rady!!
