Dobrý den,
prosím o radu jak vyvést odtah digestoře.
Vzdálenost od digestoře na hranu zdi je včetně jednoho kolena 220cm. Výkon digestoře je dostačující,spíš lehce naddimenzovaný. Průměr ve zdi je menší než 15 cm...ale aby se nemusela použít redukce tak se otvor nepatrně zvětší aby bylo možné použít potrubí o průměru potřebných 15 cm.
A teď konečně k otázce 🙂 Odtah vyvést až ven a "děravou cihlu" rozbít , nebo stačí potrubí dát pouze k "děravé" cihle ? Vzdálenost k cihle je 20cm...pak je cihla a takřka ihned mřížka na fasádě. Cihla je 15cm.
Potrubí dát rovně nebo ho drobně dát se sklonem?
A jaké máte zkušenosti s materiálem? Spiro potrubí a nebo plast?
Děkuji moc za Vaše názory a rady 🙂
@jirka7676 Ahoj, kdybych byl ve Vašich botách, asi bych se za sebe rozhodl tu cihlu vybít a trubku protáhnout až ven. Jde o to, že osobně bych se bál toho, že se mi na studené cihle bude pára srážet a pak dělat neplechu. A co se týče sklonu, dal bych ho rovně až nepatrně na spád ven pro případ, že by se pára srážela a netekla nazpět do digestoře. Budete dávat i zpětnou klapku?
Ahoj.
Jedna zpětná klapka je už v digestoři a druhou zpětnou klapku budu dávat právě před cihlu...tedy pokud ji ponechám. Trubku by jste vytáhl až z fasády a nebo zároveň s fasádou a ponechal mřížku?
Děkuji za Váš názor!
Asi bych ji vytáhl trochu z fasády. Je to jen můj názor a udělal bych to z toho důvodu, že, opět, pokud by se tam vytvořil nějaký kondenzát, tak by Vám stékal po fasádě. (Nejčastěji by se to mělo dít v zimních měsících, kdy mají páry nějakou teplotu a venku je celkem zima a). Samotná plastová trubka je možná celkem nevzhledná, ale dá se to vyřešit pěkným designovým deklem nebo nerezovou větrací mřížkou. A nebo můžete použít toto: https://www.berbel.cz/wallbox-komplet... ale je to mastné jak věpřové koleno 🙂
Trubku určitě vytáhnout ven a minimálně 3cm přes fasádu. Pokud dáte rámeček přímo na fasádu, tak to bude za pár let potečené. Spád směrem ven.
Řešil jsem to už několikrát a začnu si dělat album potečených fasád a hniloby kolem 🙂.
