Digestoř. Podle čeho vybírat? Máte zkušenost?
Ahojky :-) , plánuji kuchyň a mimo jiné řeším digestoř... Chci komínovou nástěnnou digestoř. Chtěla bych se poradit podle čeho vybírat, jaké máte zkušenosti ... Děkuji za jakýkoliv podnět ;-)
já bych ještě doplnila dotaz od @nemec který mě taky zajímá o další parametr. Jak je to s výkonem v případě, že je v místnosti krb? Někde jsem četla, že v takovém případě nesmí mít digestoř moc velký výkon, jinak by prý docházelo v místnosti k podtlaku a krb by kouřil dovnitř....
krb by měl mít ideálně vlastní přívod vzduchu - náš krb tu možnost měl. tam jde čistě o to, jaký vzduch do místnosti přitéká netěsnostmi - pokud se jedná o těsná okna dveře, tak může nastat případ, že tah digestoře obrátí tah komína. edit - máme krbová kamna, nevím, jak jestli je taková možnost i u klasických krbů. ještě je možnost mít pootevřené okno
@nemec tak my máme klasický krb...ale pod betonem máme nataženou hadici, která by měla přivádět vzduch zvenčí....otázkou je jestli to bude stačit...přeci jen vzduch zvenčí nepůjde pod tlakem a pokud by digestoř vytvářela podtlak tak mám strach, že budeme mít nakouřeno....
@lin18 Resila jsem to i s krbaremi. Pokud nebudes mit digestor, ze ti vysaje pulku bytu:), tak neni problem. Dulezite je u krbu pri zatopeni pootevrit okno, pokud mas pustenou digestor, aby nevznikl podtlak. Ale jak ctu, mate samostatny privod vzduchu do krbu v zakladove desce, tak by to melo byt ok. Nakoureno nebude, pokud mate dobry krb a komin, ale doporucuji pri zatopeni vyvetrat.
@lin18 Jeste jsem si vzpomnela, ze rikali, ze kdyz pritapis, mas na chvili vypnout digestor a pak znovu zapnout.
Máme tuto digestoř http://www.digestore-faber.cz/produkt... a k tomu klasický krb, ke kterému máme samostatný přívod vzduchu dvěma trubkami v podlaze. Oba dva jsou v jedné místnosti. Pokud pustíme odsavač na plný výkon, vytahuje nám to dým z krbu, takže pokud topíme a zároveň vaříme, nemůžeme pouštět digestoř naplno. Kominická revize nám prošla jen díky tomu, že máme externí přívod vzduchu do krbu, jinak by nám ji kominík nedal. Výkonná digestoř je vynikající, ale s krbem bez přívodu vzduchu si na to při topení dejte pozor.
@lin18 Neměj strach, krb si bude vzduch nasávat zvenčí podle toho, jak bude potřebovat. Přikládali jsme ruku ke krytce venku na fasádě, když jsme topili a bylo to jako vysavač. Úplně nám to tu ruku vtahovalo dovnitř. :-N Pokud nemáte trubku jako brčko, tak by neměl být problém. ;-)
tak koukám, že tady asi nikdo moc nevaří :D co jsem procházel heureku, tak těch výsuvných je hodně málo, asi se moc neprodávají, nakonec to asi vypadá na electrolux efp636X - bohužel stojí kolem 5k, ale zase se mi tam líbí plynulá regulace http://www.youtube.com/watch?v=cfspCu...
Potřebuji poradit s výběrem digestoře, potřebuji nějakou s odtahem do komína, s dobrým odtahem a aby moc neřvala. Ani nevím mezi jakými značkami vybírat. Nechci více než 10tis., lépe třeba do 5ti tis. :-D raději nerez, rovná, bez skla ale není vůbec podmínkou.
@klara.t mame Faber Stilux. Ma super odtah, tichy chod (ne ze by teda nesla slyset uplne :-D ). Ale stoji kolem 10tis. ;-)
@klara.t Skus sa pozriet na CATA, mozno nieco najdes.
@klara.t ... já mám předvybranej Best K181S7N za 8,5 tisíce .... není hlučnej, to je pro mě hodně důležité a odtah je taky slušnej ;-)
Faber, Cata, Best...to jsou firmy, co se zabývají jen (nebo hlavně) digestořemi že?
@klara.t Faber, Best určitě. Cata nevím, ale asi taky jo. ;-)
Ja mam z Ikey za 4,490 Kc. plus okno... :-)
Ahoj, obnovuji diskusi, ale trošku s pozměněnou otázkou, dle čeho vybírat digestoř je mi jasné (vzhled, výkon, hlučnost, cena) zajímalo by mě ale jak to máte konkrétně, na internetu jsem četla že dobrá digestoř by měla mít veliký výkon ale zárověň hlučnost do 56 Db maximálně. Bohužel nějak nemůžu nic najít mezi tím co by se mi zárověň líbilo, jak jste na tom s výkonem vs. hlučností vy ?Nebo jak zjistit jaký výkon je potřeba? Chci komínovou digestoř, se sklem (do obloučku) a prostor na šířku mám 70cm. Děkuji za rady.
Nikdo nic?
@berrusska Zkus kouknout na digestoře MAAN. Jsou z Polska, ale ohlasy na ně jsou pozitivní. Taky jednu máme (v albu). A maji super pomer mezi parametry/vzhled vs. cena.
ahoj, tak taky obnovuju diskuzi... nyní řešíme digestoř - bude na zdi, takže vývod bude na fasádu... ještě nemáme zadanou kuchyni, takže vše se bude řídit podle digestoře... co byste doporučovali? ty komínové? nebo je lepší něco jiného?
Má někdo digestoř z IKEA? Jste spokojení? Jakou konkrétně máte? Děkuji.
Ahoj, mám otázku ohledně výběru digestoře....chceme vestavnou do skříňky( aby ta digestoř nebyla vidět :-) Nyní ji máme zabudovanou v sdk podhledu a s odtahem do komína a horní skříňky budeme dodělávat ( bydlíme na bytě). Stolář nám doporučil výšku horních skříněk 60cm od pracovní desky ( máme sklokeramickou varnou desku) a kvůli místu digestoř na filtr a výsuvnou. Máme kuchyň spojenou s obývákem- místnost je asi 36m2 a strop 2,8 .Představu mám,aby digestoř nešla vidět.....ani vývody.......skříňky budou asi až do stropu.....nebo se ta mezírka dorazí sádrošem. Můžete mi poradit- zda zvolit digestoř plně integrovanou ve skříňce - Bez výsuvu( neolézají skříňky??když je více páry? nebo s výsuvem -těm ale moc nevěřím,myslím, že když ji budeme stále vysouvat,tak se pokazí.........a zda ponechat vývod do komína -to by se asi vývody musely táhnout i přes skříňky .......a to by nejspíše znamenalo méně úložného místa- tak mi to bylo sděleno stolářem.......nebo si dát filtrovou??? Mohu požádat i o značky-tipy digestoří?? Děkuji
časy se mění v současnosti už to není takový problém ;-) Např. od značky Faber - výsuvná digestoř včetně možnosti instalace motoru zvlášť takže to bude ještě tišší. http://www.dalago.cz/digestore/vysuvn...
