Díra v desce, co s tím?
Ahoj, potřebovala bych poradit. Je nějaký způsob, jak opravit dírku (vytlačeninu) v kuchyňské desce? Děkuji moc!
@mili23 Prodávají takovou hmotu - v různých barvách (vypadá to jako modelína), stát by to mělo kolem 100,- a tím se to dá opravit. Musí se to rozehřát (roztavit), dát to na dané místo a pak to nějak zaleštit.
Vyplnil bych díru nějakým dvousložkovým polyesterovým tmelem, tak milimetr dva pod povrch a na zbytek použil opravný vosk.
@jakuda možná by tedy stačil ten vosk? Není to hluboké a zůstal tam i dekor desky. Je to jako promáčknuté, takový důlek. Po čem bych se měla ptát? Vosk na lamino?
@lulii Děkuju. Něco podobného jsem asi našla, ale to mě odradilo, bylo to hodně drahé a vypadalo to opravdu složitě. Nebo jestli je to ještě něco jiného. Nevím. Zkusím ještě pátrat. Každopádně děkuju.
