Dřevěná deska místo kachliček za kuchyňskou linkou
Dobrý den, Přemýšlím, že bych zvolila stejnou dřevenou desku pro pracovní desku i pro prostor za kuchyňskou linkou (v tenším provedení), abych zachovala tón v tónu. Jakou máte zkušenost s dřevěnou deskou mezi vrchní a spodní linkou ? Netrpí tato deska třeba za sporákem ? Jak se udržuje a jakou má životnost ? Děkuji.
Máme za kuchyňskou linkou dřevěnou desku ve stejném dekoru jako dvířka skříněk. Udržuje se to dobře. Jenom mezi linkou a tou krycí deskou je potřeba dát lištu. Ze začátku jsme to měli bez ní (byla tam pouze zatmelená sprára) a přestože nám v kuchyňském studiu tvrdili že to bude ok, tak se spodní hrana mírně zvlnila vlhkostí. S lištou to je v pořádku a žádné problémy nejsou.
@katka_katousek Taky to tak máme, včetně lišty. Za sporákem v pohodě. Životnost bude asi vyšší než pracovní deska, nemá se s ní v podstatě co stát.
Taky to tak mám v kuchyni a super, dobře se to stírá, nijak nepoškozená a mám asi 6 let. Plynový sporák před deskou.
takové panely mají myslím v Ikee, ve stejném dřevo dekoru jako pracovní deska (ale dřevo to není), uvažuji o tom. Akorát to není dřevo, ale nějaký laminát asi. Dávala jsem to na svůj fotoblog tak kdyžtak kuk tam.
@kocicak123 Taky jsem objevila v Siku - a tam není omezení děr na spotřebiče, Ikea má ne vždy typizované spotřebiče. Jenom jsem se bála, že když na tu desku bude prskat sporák nebo funět tlakáč, poškodí se.
Také mám desku (lamino) místo obkladu a jsem spokojená. Problém může vzniknout při plynové varné desce, že se obkladová deska ožehne. To se mi podařilo pořešit, takže pokud bys chtěla plynovou varnou desku, poradím jak na to :-)
@jitulkaka Ne, budu mít sklokeramickou, jen jsem si myslela, že to teplo a pára může tu desku zničit.
@kocicak123 Ty panely mame z predchozi serie, ale material zustal stejny. Za sporak pri smazeni davam karton, protoze to je praktictejsi. Jinak jsou celkem pevne. @katka_katousek Davaji se tenke laminodesky ve stejnem dekoru. Za sporak doporucuju napr. sklo, aby se laminat hned neposkodil.
@katka_katousek Máme takto v kuchyni lamino v odstínu pracovní desky a jsem spokojená. I za (plynovou) varnou deskou je to OK, samozřejmě je nutné to čistit. Údržba je úplně v pohodě, životnost zatím nedokážu posoudit, ale i po 3,5 letech vypadá stejně jako nová.
Taky máme, u nás v Dřevoprodeji si vybereš pracovní desku a k tomu "zádovou" ve stejném dekoru. Ta zádová je tenká, ale údajně odolnější a taky dražší :-))) ale dělám teď další kuchyň a vzhledem k nulové údržbě jdu opět do ní. Máme tedy indukční desku, ale páry, vlhkosti dost a nikde nic, mám ji tři roky od firmy Egger.Za mě doporučuji. Měla jsem dřív obklad a prostě po čase ty spáry nebyly nic moc:_( sklo nevím, ale určo na tom bude vidět více než na tom dřevodekoru. Nejsem leštící typ, takže sklo jsem ani nezvažovala..nejlépe vše bezúdržbové:-))
Měla jsem v bytě 10 let. Ani za sporákem se ji nic nestalo. Jen je třeba pravidelná údržba, zaschlý olej se ze dřeva dostává špatně. Teď mám zas a za sporákem ještě sklo a je to úplně o něčem jiném
Myslím, že dneska už je to standard, kachličky se už moc nědávají, pak ještě sklo :-)
Mám též v nové kuchyni desku za varnou deskou. Ta je plynová a paní ve studiu mě upozornila, že největší hořák (mám hořák wok) by měl být vpředu. Jinak na údržbu pecka!!! oproti kachlíkům je to prakticky bezúdržbové.
@katka_katousek Můžu Vám doporučit kvalitní obklad značka GRAFTAZIT® . Jedná se o funkční interiérové obklady nejen za kuchyňské linky, ale najdou uplatnění všude tam, kde je praktičnost a estetický vzhled na prvním místě. Lze ho použít za všechny typy sporáků, včetně plynových. Graftazit® je voděodolný, odolává bez problémů horké páře, nekoroduje ani nenabobtnává, nedeformuje se a je plně recyklovatelný. Více informací najdete na webu.
Taky mám doma desku a protože je vícebarevná, nejde na ni tolik vidět bordel, zato bílá dvířka můžu furt čistit :-) Oproti mamčiným kachličkám, kde jde vidět každý flíček je to super :-) Mám to 6 let a zatím ok.
Co ten Graftazit? Má s ním někdo zkušenosti?
@saly @slabici @hanro Prosím vás na kolik tak vyjde ta zádovina? Víte někdo cca cenu za metr? Děkuji
@jitulkaka prosím,jak jsi vyřešila tu lamino desku a plynnovou? děkuju:)
@joy_ Chtěla jsem indukci, což nebylo technicky možné. Musela jsem dát plynovou desku. Aby se neožehla zadní obkladová deska jsem si pojistila dvěma způsoby. 1) Vybrala jsem takovou varnou desku, kde největší varné kolo je vepředu. 2) Klasická šířka pracovní desky je 60 cm. Za cenu několika stokorun navíc jsem si nechala udělat atypickou pracovní desku š. 65 cm, což umožnilo varnou desku ještě o něco odsunout od zadní desky obkladové. Těch 65 cm mi vyhovovalo ještě i z toho důvodu, že jsem si nechala zabudovat klasickou volně stojící lednici. Pět cm hloubky navíc umožnilo správné osazení lednice v odstupu od stěny a přední hrana pracovní plochy tak lícuje s lednicí. http://www.modrastrecha.cz/blog/jitul...
@jitulkaka děkuju moc:) máš bílou tu lamino desku, já právě chci taky bílou,prosím nemáš fotku,kde by byla vidět větší plocha té bílé? a odkud tu desku máš?
@joy_ Ano, je bílá. Když rozklikneš ten odkaz, nad fotkou najdeš "zpět na album" a ke konci alba najdeš více snímků. Desku mi dodával stolař, mám kuchyň na míru. :-)
@jitulkaka děkuju, už jsem našla:) js spokojená s údžbou ? ta bílá nežloutne třeba nebo tak od tepla,páry?
@joy_ Zatím mám kuchyň jak novou, ale je pravda, že moc nevařím, používám odsavač a jsem zvyklá být na věci opatrná. Rozhodně jsem spokojená. :-) Jo, ale v jednom místě jsem si dvířka poškodila - šla jsem s barvou na hlavě mýt nádobí a nevšimla jsem si, že jsem se dotkla horní skříňky. Po chvíli to moc nechtělo dolů, tak jsem to novou houbičkou a tekutým pískem vydrhla, ale na matné bílé zůstal ještě matnější flek, viditelný jen proti světlu. Taková barva by asi nechtěla dolů z žádného povrchu a lesklý by se poškodil určitě viditelněji.
@jitulkaka já se právě bílé lamino desky taky bála kvůli žloutnutí nebo nějakému poškození. a jiná než bílá se nám tam nehodí. u nás se vaří fakt hodně. tak to asi vyhraje bílé sklo. ale máš to doma hezké :-)
@jitulkaka to se mi stalo v koupelne☺ ja nesmazim, nevarim maso, takze u nas je vareni hodne rychly, nemame ani digestor... Tak snad to je spravny rozhodnuti☺
@blahova_andrea Děkuji za pochvalu :-) Mám ji dva roky a nemám pocit, že by žloutla. Co se zastříkalo, to se umylo. Sklo je také pěkné. @joy_ Také jsem dříve neměla digestoř. Teď jsem si ji pořídila jen proto, že jsou i horní skříňky, tak aby netrpěly. Tak ať se vám holky kuchyňky vydaří ke spokojenosti :-)
