Prosim o nazor, jaka kombinace drezu a pracovni desky je nevhodnejsi?
Pracovni deska - budeme chtit bud masiv nebo laminat, ne kamen
K tomu drez - rada bych se vyhnula granitovemu, takze zbyva nerez nebo keramicky. Drez bude bez odkapne plochy.
Ted mame umely kamen a zapusteny nerez, ale pry se zapustene drezy do drevene desky nedoporucuji kvuli pusobeni vody, do laminatove desky pry ani zapoustet nejde, do masivu ano.
Jakou kombinaci z vyse uvedeneho mate a jste s tim spokojeni?
Diky!
Mam dubovou sparovku a nerezovy drez. Letos 7. rokem. A nemam s tim problem. Utiram do sucha jako bych utirala jine povrchy (mame tvrdsi vodu a dela bile "mapy").
@puhelin diky a mas ten drez zapusteny? Takze mas baterii rovnou z desky?
Jak totiz ted vic sleduju, tak jsem si uvedomila, kolik vody se mi drzi kolem baterie, mam tam i davkovac s mydlem a davkovac na saponat + houbicku a saham na neco z toho kazdou chvili - samozrejme ze po kazdym myti nadobi(co nedavam do mycky) tu vsechnu vodu setru, ale rozhodne to neni po kazdym pouziti drezu, umyti rukou a podobne, takze tam nacakano proste je.. Kameni to nevadi, ale toho dreva se trochu bojim.
Na druhou stranu drez bude na poloostrove, ktery bude minimalne 110 cm hluboky, takze kolem baterie bude mraky mista a bude se to asi snaz udrzovat..
@rencinka87 Zapusteny neni, posazeny na otvor. Okolo silikon. Stejnou desku (je to Ikea Karlby), jen z orechu, mame v koupelne a v desce v ovoru posazene umyvadlo a nic necerna. Baterie drezu i umyvadla je v otvoru, ne v desce. Voda okolo baterie tak neni na desce. Pak to striknu rozprasovacem, v kterem mam vodu s octem a otru suchym perlanem. Vic se o drez, umyvadlo, ani jejich baterie nestaram. Davkovace mam samostatne.
