Uvažuji o tomto dřezu v kávovém odstínu, ale ještě jsem ho neviděla v reálu. Máte ho někdo? Jaké jsou vaše zkušenosti? Nevypadá jen jako plastová levná napodobenina granitu? Díky.
@romina15 mam ho doma 4 měsíce v černé barvě a vypadá super. Suchý je jako nový, což bycho nerezáku říci nemohla, ten by byl zeškrábaný. Odkap čas od času umyju tekutým pískem a žádné poškození tam neni
@romina15 Ahoj, mám ho víc než rok, pokládám horké věci, není poškrábaný ani flekatý...jak už jsem psala, daleko horší na údržbu je nerez. Takže bych brala zase a černý.
Dobrý den všem, máme přesně ten samý dřez, co je na začátku diskuse. Používáme ho půl roku, jsem trochu zklamaná, dělají se na něm bílé mapy vodního kamene. Snažím se nechávat na něm stát dlouho mokré nádobí, ale na druhou stranu je to vybavení kuchyně, která se opravdu používá... problém vidím spíše v té údržbě, vlastně se ho bojím pořádně vyčistit jinak než jarem při běžném mytí. Dříve jsem měla nerez, nalila tam kapku domestosu a dřez byl jako nový . Tady mám obavy, aby to nevyžralo fleky. Poraďte, jaké prostředky používáte, abyste se zbavili fleků od vodního kamene a přitom nepoškodili barvu dřezu. Díky za tipy.
Dobrý den,mám úplně stejný problém,po půlročním používání se nemohu zbavit bílých map po celé ploše dřezu,vyzkoušela jsem už všechno možné:(((ještě vyzkouším vaše rady a dám vědět:)Jinak je moc pěkný,ale příště bych šla do jiné než černé barvy:)
já ho taky myju tekutým cifem, když je flekatý - fleky se mi dělaji jen na odkapu a u baterie, ale umyju a je zase krásný......vim, že se dá koupit jejich nějaký speciální čistič, tak zkuste třeba ten
@potuckovap
Tak já už dřez používám 3 měsíc a zatím jsem spokojená. Mapy se mi nedělají, ale uvidíme tedy ještě za další 3 měsíce. Zatím tedy umývám jen vlhkou hadrou, nemusím speciálně čistit, tak doufám, že to tak zůstane. :-)
@snilkova@kuchyneprekazdeho@ryska25@zuza01 zienky chcela by som sa opytat ako "cistite" tento drez? ked umyvam riad a je na nom voda, je krasny cierny, vyzera super....ked doumyvam a po case sa k nemu vratim , ako schce, je "skaredy" :-) Voda vyschyna a on ostava taky ... akoby s bielymi smuhami, "flaky"... neviem sa dobre vyjadrit, snad ale viete o com hovorim :-) poradte ako ho ozivit,aby bol pekny aj ked je "suchy" :-) :-)
Tak milé dámy, co vás taky štvou bílé fleky vodního kamene...zkusila jsem ocet, cif, bref, utratila spoustu peněz za prostředky, které jsou k ničemu a nakonec jsem se odvážila použít žrout veškeré špíny domestos. Na vlhký dřez i odkap jsem na houbičce na nádobí nanesla trochu domestosu, vydrhla a ihned opláchla. Fleky jsou pryč, dřez jako nový, barva zůstala. Už jsem to takto udělala několikrát a opravdu se nic neponičilo. My tedy máme barvu antracit, ale od začátku ho považuji za černý. Prostě s tímto postupem údržby jsem spokojená, je to rychlé a efektivní.
ja mam SID 611-78 v kavovej farbe. drez je cisty, bez spominanych map, ale podarilo sa mi do neho raz odlozit puknutu salku so zvyskom caju. caj v noci presiakol cez prasklinu a zostalo tam po nom kolecko a ta 'cesta' kadial odtiekol do kanala. zatial sa mi to nicim nepodarilo vydrhnut... nie som na take veci prilis haklivy, ale je fakt, ze to vyzera hnusne.
tu kyselinu citronovou zkusím, už kvůli ekologii:-) Mimochodem ČOV máme také a rozhodně to neznamená, že se nemohou používat čistící prostředky typu domestos. Netvrdím, že bych vylila půl lahve do dřezu, ale na údržbu koupelny a kuchyně prostě chemii používám. Je to asi tak, jako kdybych kvůli ČOV přestala používat jar na nádobí, tablety do myčky nebo prací prášek. Pokud se nepere 10 pracích cyklů za den, tak se s tím čovka umí přirozeně vypořádat.
Poraďte, :-( kúpili sme drez Franke Tectonite s tým že má 2 otvory,jeden na bateriu a jeden na dávkovač.Ale sme zistili že to nie je na dávkovač ale na excenter.Drez máme namontovaný ale strašne som chcela dávkovač na saponát.Kam sa dá umiestniť.Nemáte niekto nejakú skúsenosť.Ďakujem :-)
drez tectonite síce vyzerá dobre ale čo sa týka antibakterialnych vlastností nemá žiadnu úpravu takže baktérie ostávaju na dreze ,oproti napríklad drezom SCHOCK ktorý ma úpravu v celom priereze nemajú baktérie žiadnu šancu,takže si zrátajte pri kúpe drezu nielen cenu ale aj nasledky prípadnej maródky pri nejakom bakterialnom ochorení čo pri kúpe ušetríte potom viac násobne preplatíte za lieky v lekárni a u lekára to už radšej nerez :-(
@gatuzo1 to je už kapku přehnané, všechny tyhle antibakteriální úpravy, ne? :-D Pokud budu dobytek, tak si nemyslím, že mě dřez zachrání, a pokud jsem čistotná, tak pro mě není nutná :-N A srovnávat cenu dřezu s cenou léků podle mě absolutně nejde. Spíš mi ten příspěvek evokuje reklamu ;-)
Schock neni jen o bakteriich, je to mercedes mezi drezama :)
trochu pocteni o tom jak levna vec je dvakrat zaplacena.
http://www.drezy.info/?cat0=drezy-sro...
Franke manie ktera nekoncííí :)
