Dřez v rohu kuchyně nebo v rovině?
Ahoj, prosím o zkušenosti a názory na umístění dřezu v rohu kuchyně. Děkuji
bude dostatečné pracovní místo vedle varné desky?
@jonnyj mezi varnou deskou a dřezem bz mělo být cca 30 cm.
@lenuardos Mě se nelíbí ta asymetrie, jeden roh takový a druhý jiný-když už, tak oba stejné a mezi dřezem a varnou deskou bych taky asi chtěla více místa, u mě je to nejvyužívanější prostor. Ale to je spíše o zvyku, v takto malé kuchyni je asi zbytečné počítat jestli je mít lepší pracovní plochu tady, nebo kousek vedle.
@bamak Taky mám ráda asymetrii, ale tady mi to nějak nepřišlo. Nejsem žádná extra kuchařka, na ty moje zapečené těstoviny a rychlá šup-šup jídla mi 8 m2 stačí :-D .
Nelíbí se mi to a nechtěla bych to takhle. Dřez bych dala pod okna vpravo od myčky a varnou desku šoupla dál od trouby, v ideálním případě na protější stěnu.
@lenuardos Mám kuchyň dost podobnou té tvé, tak se můžeš podívat do mého alba. Musím říct, že mi to takhle maximálně vyhovuje.
@bilyandel Tvá kuchyň je nádherná, ale ty máš celou místnost do U. Já ne. Ta pravá strana je otevřená do jídelny.
ja jsem pro drez pod oknem
@lenuardos Takhle tím dřezem pod oknem to vypadá mnohem líp. Ještě bych fakt kousek odsadila sporák od trouby, alespoň tu jednu úzkou skříňku a pak až sporák. A možná bych ještě zrušila jednu nástěnnou skříňku a nechala jen ty dvě, co jsou na zdi s oknem.
já bych to udělala jak píše bilyandel, dřez pod oknem, zrušila bych skříňku na stěně s digestoří a varnou desku bych posunula, tu hubenou skříňku, asi na kořenky bych dala na druhou stranu a o to bych to alespoň posunula. Já bych se trošku bála že když bych pekla a vyřila zároveň tak bych se mohla o tu troubu štrejchnout rukou. My teď máme ode zdi varnou desku asi 30cm a je to akorát, měla jsem i 10cm sporák a to byla hrůza.
Vy jste celá rodina praváci? Já jsem levák, takže bych s tím sporákem měla problém, nemohla bych míchat, zavazí tam ta trouba. Dřez bude pohodlnější pod oknem.
@lenuardos mne osobne ty rohove drezy prijdou zastarale ale zase na druhou stranu je to vec osobniho vkusu - jako barvy kuchyne, velikosti, zvyku z minuleho bydleni apod.. Dovedla bych ten roh lip vyuzit - presovac, robot, varna konvice, chlebnik apod.. :-) Co mi tam ale hlavne chybi je odkladaci misto na plech z trouby.. ;-)
Mě to přijde prostě hnusný. Tyhle rohy s dřezem, nebo sporákem, jsou prostě divný, ošklivý a nepraktický.
@lenuardos S tím vařením to máme podobně, ale asymetrii ráda nemám- to jste se překoukla ;-)
@bamak Spíš upsala, prostě to mám stejně ;-)
@brokolicenoblhoch :-D :-D :-D díky za názor
@antoinet Ano jsme praváci a manžel používá kuchyň tak na otevření dvířek u lednice a nalezení otvíráku na pivo :-D takže je jen a jen pro mě.
Já budu mít dřez v rohu a jsem za to ráda. Mám myčku takže nádobí neumývám ručně a v rohu nebudu mít aspoň nepořádek jako ve staré kuchyni kde se tam odkládá vše.
... jak optimálně uspořádat kuchyni se dá vidět i zde: https://intelligentkitchens.hettich.c... ... možná vám to také pomůže s rozhodnutím kam co dát.
@pavodi Díky
@lenuardos a ještě tohle je fajn, i to video http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/cat...
Ja jsem pro drez v rohu, budu mit linku dlouhou 11,5m a v rohu drez a vedle indukci, jak to ma tazatelka, jen naproti. Dlouhymi lety overena praxe, byla jsem s tim max spokojena, velke pracovni misto u drezu i desky a do noveho to nechci jinak. Ale co clovek, to nazor ;-)
