Zdravím, má někdo z Vás nějakou dobu drtič odpadu v kuchyni. Uvažujeme o něm z důvodu tlakové kanalizace (přečerpávající jímka), aby čerpadlo v ní mělo případně méně práce s odpadem.
Jaká je údržba, zkušenost apod. Byl by umístěn v klasickém dřezu a ne v sólo vaničce.
@nitro Je to perfektní věc, měla jsem v bytě a pořídila jsem i do domu... rovněž máme rovnou v dřezu, čištění žádné není, údržba také ne... Mám už třetí, v bytě jsem měla dva, kupovali jsme ty levnější do 5 tis., a cca po 5 letech odešly, takže se koupil zase nový. Výborná investice. Hlavně vám odpadá čištění a vyndávání zbytků jídla z dřezu, to vše se spláchne do velkého otvoru a pak se rozdrtí (nemusí se hned, až když je toho více). Jinak občas ČOV straší tím, že se nesmí používat, ale k tomuto následující:
http://www.broan.cz/servis-podpora-dr...
@nitro Doporučuji ještě, abyste si nechala ten čudlík na spouštění namontovat dozadu na dřez - takhle jsem to měla v bytě, ale v domečku nám ho dal kuchyňář dopředu - což esteticky nevadí - ale spíše mě zaráží, že to takto udělal, protože kdyby byly děti malé, tak to snadno spustí. Nejde o to, že by snad strkaly do dřezu ruku a mohlo by dojít k úrazu, tam by asi nedosáhly, ale když by to pustily na prázdno, tak by ho mohly poškodit - důležité je, aby při drcení protékala odpadem studená voda a čepele se mohly ochlazovat.
Jinak drtič odpadu považuji za stejně užitečný jako je myčka a pračka.
Dobrý den, mám také tlakovou kanalizaci na pozemku a přemyslím o drtiči, nebot' v bytě kde teď bydlím mám drtič - a je to super.
Bohužel jsem nedávno přečetl, že drtiče odpadu jsou zákazany.
"Kanalizace pro veřejnou potřebu slouží výhradně pro zneškodňování odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb. a do tohoto systému nesmí být odváděny odpady jako rozmělněné kuchyňské odpady".
Taky mi zajímá kdo a co si myslí o drtičích.
@nickspring
A je v tom zákonu č. 254/2001 Sb. něco o zákazu používání drtičů nebo je to jen zastrašování a špatné vyložení zákona? - Pakliže by se opravdu nesměly používat, musela by existovat právní norma, která by je stáhla z trhu, viz můj příspěvek s odkazem:
Potravinový odpad vzniká při přípravě jídla a po jeho konzumaci téměř nepřetržitě. Tento odpad je z 80-ti %
tvořen vodou a velmi rychle zahnívá. Při drcení v drtiči dochází navíc k trojnásobnému naředění tohoto objemu odpadní vody. Do kanalizace z domácnosti odtéká nejen odpadní voda z drtiče, ale především z dalších zdrojů odpadní vody, jako je pračka, myčka, umyvadlo, vana, WC. Proto na výstupu odpadu z domu do kanalizace nedochází ke změně hodnot složení odpadní vody, když si nainstalujete drtič.
Neexistuje právní norma, která by zakazovala používání drtičů potravinových odpadů s připojením na
kanalizaci.
Kanalizační firmy dávají do kanalizačního řádu výčet látek, které nesmí odtékat do kanalizace a někdy uvedou i rozdrcený potravinový odpad. Tím uživatele zastrašují a uvádí v omyl. Zahrnutí potravinového odpadu mezi nebezpečné látky, které nesmí do kanalizace je protizákonné. Kanalizační síť a ČOV jsou přímo stavěny pro transport a zpracovaní odpadních vod, které obsahují biologické odpady z domácností.
Neoprávněnou averzi kanalizačních firem vůči drtičům s trochou nadsázky přirovnáváme k averzi uklízečky, která má umývat chodbu a proto nechce, aby po ní někdo chodil.
Drtiče potravinových odpadů nezpůsobí ucpání jak ve Vašem domovním odpadním potrubí, tak v kanalizační síti.
Rozdrcený potravinový odpad ve formě, v jaké jde z drtiče, je ideální odpadní vodou pro zpracování v biologické ČOV.
Pokuty, o kterých kanalizační firmy ve svých prohlášeních hovoří, se týkají prokazatelně pouze vypouštěných škodlivých látek. Odpadní voda z drtiče není ani škodlivá, ani prokazatelná.
Drtič je určitě super věc, měli jsme ho v bytě 10 let, než jsme se odstěhovali. Jenom bych určitě nedoporučoval postup, který popisuje @korodujicividle a to hrnout odpad do drtiče a podrtit "až když je toho více". To si člověk koleduje o problémy - přetěžování motoru, zaseknutí lopatek drtiče nečistotami apod. Ideální postup je pustit proud vody, drtič a poté hrnout do něj zbytky.
@awakened Souhlasím, já měla spíše na mysli, že tam třeba hodíte okusek od jablka a hned ho nemusíte drtit... Jinak je jasné, že se nečeká do doby než se to navrší a přestane to odtékat ;-) Ideální je jak popisujete, oškrábat brambory, pustit vody, drtič a hrnout do drtiče...
Tak zzde se spise jedna o to ne tam hodit kazde "smitko", ale pouzivat to kdyz se neco nestihne snist a tak se musi vylejt hrnec s jidlem apod. Do popelnice kdyby jsme to dali, tak to jen tak nevysmradnem. Tim ze mame tlakovku, tak chcem co nejvic usetrit praci cerpadlu v ni, aby nemusel vse drtit az on
No máme taky tlakovou kanalizaci. Provozuje ji obec. Při podpisu smlouvy nám bylo sděleno aniž bychom se ptali, že v obci jsou zakázány drtiče (je to výslovně uvedeno). Navyšuje to náklady na čištění. Pokud by obec přišla na to, že někdo porušuje smlouvu, tak mu ji prostě zruší a kanalizaci uzavřou a hotovo. Zákon nezákon. Pro obec je důležitá smlouva, kde je to napsaný.
Také jsem o drtiči uvažoval, ale právě z důvodu že VAK má ve smlouvě výsledně uveden zákaz drtičů, jsem od toho nakonec upustil.
To na co odkazuje @korodujicividle jsou pouze marketingové bláboly...
firma píše:
- "Odpadní voda z drtiče není ani škodlivá"... sice není možná škodlivá, jakožto toxická nebo nebezpečná pro životní prostředí, ale rozhodně je škodlivá pro provozovatele sítě a zvyšuje nároky a zátěž na čističky.
- "ani prokazatelná."... přítomnost drtiče je dnes velmi snadno prokazatelná a je i dost pravděpodobné že to VAK bude řešit. V dnešní době se pravidelně dělají kamerové zkoušky potrubí a je jen otázka času než zkoušku někdo vyhodnotí.
Toto samozřejmě neplatí pro byt v paneláku, tam to má VAK složité až skoro nemožné prokázat kdo konkrétně drtič použil
- "Drtič odpadu si bez obav pořiďte a používejte."... ano klidně drtič používejte, a pak jděte za touto firmou vymáhat proplacení pokuty od VAK :) věřím že s tím u nich pochodíte :)
Na druhou stranu znám lidi kteří jsou schopni do WC spláchnout klidně i celé knedlíky, brambory a ostatní lahůdky... takže v takovémto případě by drtič byl pro VAK super pomocník.
@requied naprostý souhlas :-)
@korodujicividle mě osobně přijde jako zhovadilost cpát do kanalizace (byť v rozdrcené podobě) odpad a zbytky z kuchyně... Někomu to samozřejmě může vyhovovat a pak se asi bude ohánět tím, že co není zakázáno je vlastně povoleno :-| Ale legislativně to ošetřené samozřejmě je a to tak, že podmínky pro připojení drtiče do kanalizace stanovuje její provozovatel (no a jsme u toho, že jakmile je tam uvedeno ZAKÁZÁNO, tak se rozhodně nejedná o zastrašování či špatné vyložení zákona...). Každopádně v různých zemích Evropy je používání drtičů již vysloveně zakázáno a důvod je asi víc než jasný...
@catt82 Dotážu se nerudovsky: Pakliže se vám zkazí omáčka s masem, "kam s ní"?
a) do kompostu? (těžko, do kompostu nepatří tepelně upravované věci)
b) do koše??? (těžko, nemusím vysvětlovat proč)
c) spláchnete ji do WC? ... Kam vedou trubky? Do kanalizace...
d) rozdrtím ji a pošlu ji rovněž do kanalizace, ovšem již rozdrcenou, nikoli vcelku!
e) sním jí a získám novou kámošku Salmošku
f) pohostím souseda
Variant je samozřejmě několik, ale moc by mě zajímalo, kam tedy "s ní"???
requied Je možné, že to jsou jen obchodnické řeči, to nevím, jen jsem to sem zkopírovala pro dokreslení celého tématu (na což jsem upozornila), ovšem rovněž by mě zajímalo, zda-li se smí drtič používat či nikoli a kde je pravda... Tvrzení, že drtiče odpadu zatěžují kanalizaci - vezmeme-li v potaz, že většina lidí zvolí možnost c) - jsou dle mého mínění v rozporu s pravidly formální logiky.
@korodujicividle jenže když párkrát spláchnete omáčku je něco jiného když do odpadu budete splachovat veškeré "drtitelné" zbytky...
Kolikrát se Vám doma kazí omáčky nebo ostatní potraviny a kolikrát loupete zeleninu, kosti, kůže, atd...?
správná varianta na Váš dotaz je G) omáčku i s masem umístím do plastového pytle a to vhodím do komunálního odpadu...
@korodujicividle samozřejmě F) je správně :-D
Teď vážně - u nás by to samozřejmě letělo do popelnice. A na dotaz, zda je používání drtiče povoleno či zakázáno ti už několik lidí odpovědělo... Pokud má provozovatel kanalizace ve smlouvě zákaz (což bude asi většina), tak se používat nesmí a hotovo.
@catt82 Ano, "F" je správná odpověď :-)
@requied Mě tedy nepřijde moc ekologické to balit do pytlíku a dávat to do směsného odpadu... Nehledě na to, že by se mi to určitě ještě vylilo v koši při protržení pytlíku :-D Já se snažím omezovat spotřebu igelitů co to jde, takže by mi vadilo ještě něco navíc balit do plastu...
Osobně mě spíš zaráží, že jsou drtiče stále povolené a pokud by opravdu způsobovaly škody v kanalizaci, tak nevím, proč není sankciován výrobce či dodavatel (namísto spotřebitele) a drtiče nejsou staženy z českého trhu. Když jsme kupovali první drtič před cca 12 lety, bylo nám kuchyňským studiem řečeno, že to je velmi ekologické, a já jako samozvaný "ochránce přírody" jsem ho chtěla právě z důvodu snížení zatěžování přírody směsným odpadem... Pokud vím, tak drtiče se používají i v restauracích, domovech pro seniory atd... Až později se začalo hovořit o problému, o němž hovoříte, jenže to už si člověk na něj tak zvykl, že by mi to přišlo jako bych měla vyměnit pračku za valchu ;-)
Drtiče odpadu by každý člověk měl zavrhnout už jen z prostého důvodu ,že zbytky potravin nepatří do odpadní sítě.Je jedno,jestli to ukládá zákon,či ne.Osobně jsem zažil tuk v odpadní rouře tři metry dlouhý.
Dobrý den, nevíte někdo aktuálně jak to tedy s těmi drtiči a zákony je? Řeším teď novou kuchyň a drtič bych tam chtěla, přijde mi to praktické. Poctivě se snažím odpad třídit a popravdě, dokud jsem nečetla diskuse, ani mě nenapadlo řešit to i z hlediska znečištění kanalizace. Každopádně našla jsem tady https://eshop-franke.cz/708-drtice-od... drtiče za slušnou cenu. Jaké jste si objednali vy? 8-)
Zajímalo by mě jak je to s bezpečností? Nemůže se stát, že do drtiče strčí malé dítě ruku? Nikdy jsem drtič neměla a znám jen ty hororové scény z filmů..Děkuji :-)
@zuzulek Samozřejmě, že teoreticky se to může stát. Stejně, jako se může dítě pořezat nožem nebo poranit jiným nástrojem, pokud se ponechá bez dozoru. Prakticky by to ovšem u malého dítěte bylo asi docela obtížné až nemožné - muselo by si přistavit stoličku/židli, nahnout se dost značně nad dřez a zasunout ruku přes gumovou manžetu hluboko do drtiče (komora má výšku tak 15cm a čepele jsou až na dně) a poté jej druhou rukou pustit. U staršího dítěte bych předpokládal dostatečnou inteligenci na to, aby takovou věc nedělalo.
Tchýně má drtič cca přes 10let a už ho nikdy nechce, pořád je rozbitý a oprava není moc levná a to tam házela fakt malé kusy,ne hodně a nic tvrdého..takže já bych ho nechtěla.
