Hrnce Tescoma - Home Profi x Tulip. Vhodné na indukci?
Máte někdo zkušenosti s hrnci Tescoma - konkrétně sada Home Profi a Tulip, jestli se hodí a nezlobí na indukci? Dík za info.
Ahoj, já mám sadu Tescoma Tulip a ta na indukci jde krásně. Jen si dej pozor jestli to na balení opravdu uvádějí. Moje tchýně má také hrnec tulip, ale asi zřejmě z nějaké starší sady a ten nemá magnetické dno. Takže jí na indukci nešel - vypadá úplně stejně jako ten na indukci, jen nemá to magnetické dno. Kdybys nevěděla, tak holt zkus přiložit ke dnu hrnce magnet a budeš to vědět hned :-)
S těmi hrnci Tulip mám zajímavý poznatek... :-) Já je mám taky a přesně, jak říká Marttule, i já mám ještě některé starší kusy bez magnetického dna. Byť jsou vyrobeny celé z oceli! :-D , tak na nich prostě magnetka nedrží a na jiných (novějších), kde je naprosto stejný popis materiálu už drží. Začali jsme proto pochybovat o tom, z jakého materiálu tedy jsou... :-N Volali jsme přímo do Tescomy, kde nám tento "přírodní" úkaz nebyli schopni vysvětlit, že na oceli nedrží magnet, ale poradili, že pokud ty hrnce potřebujeme na indukci, že ty staré verze, kde nedrží magnet jim můžeme poslat zpět a oni nám je vymění za nové. No, ale nakonec máme klasickou sklokeramiku, takže už jsme to pak neřešili. Hrnce jsou super, akorát řeším takovou jednu blbost, která nesouvisí s indukcí.... když vytahuju hrnec z myčky, musím ho nejdříve otočit dnem dolů, aby vytekla voda z úchytek, které mají díru. :-p :-N Tudíž nyní bych si už pořídila hrnce, kde jsou ty úchytky plné a voda se do nich nedostala, abych nemusela s nimi provádět takové kousky při vyndávání z myčky. ;-)
- v tescomě jsem pracovala, takže jedna "zasvěcená" rada. Tulip je jedna z najstarších sad, které se prodávají, tzn. skutečně dříve se nedělaly s magnetickým dnem vhodným na indukci, protože v té době ani indukční sporáky neexistovaly. Posléze se teprve začaly s indukčním dnem vyrábět. Bohužel se nedá vyloučit, že v nějakých zastrčených domácích potřebách tuto starou sadu ještě nebudou nabízet. Pokud si chceš být jistá, musí být vždy na krabici symbol, že je sada na indukci vhodná, případně nakoupit přímo přes tescoma e-shop. Ad tulip nebo home profi - pokud mám vybírat z těchto dvou, šla bych do home profi. Jak píše ALCAR tulip má duté uši (aby uši při vaření nepálily musejí být duté - méně se tak zahřívají) a když je myješ v myčce, tak do nich nateče voda, která když hrnec obártíš, tak z nich teče... máš pak potečený celý hnec, myčku, podlahu... a defacto musíš nadobí z myčky ještě utírat. :-| Pokud bych mohla za sebe doporučit, tak bych určitě šla do řady vision http://www1.tescoma.com/cz/scripts/ka... . Je to jedna z nejnovějších řad, nejlépe zpracovaná, hrnce jsou opravdu festovní. Bude to ozdoba kuchyně. @cori
