Prosím o radu. Rozhoduji se, zda do kuchyně po rekonstrukci varnou desku plynovou nebo indukční. Přístup plynu je, stačila by revize, co se elektřiny týká, je pouze jedna fáze, která bude navýšena z 16 na 25 ampér. Chtělo by to proto indukční varnou desku na 220V a je mi jasné, že by byla nějaká omezení v plném využívání všech spotřebičů v domácnosti (pračka, myčka, el. trouba, varná deska a další drobné spotřebiče. Na samotnou indukčku by muselo stačit 16 amper, ale nejspíš se nikdy nepoužívá na plný výkon všech ploten, bylo by k dispozici cca 3500 watů. Ind. deska je modernější způsob vaření, bezpečnější, pohodlnější s ošetřováním, až na tu jednu fázi. Co s tím? Lákalo by mě úplně odpojit plynoměr a zbavit se tak stálé platby za plyn. Zajímal by mě názor pro dnešní zhoršenou energetickou dobu. Pro upřesnění: stálá platba za plyn / cena za kWh je cca 130 kc / 3 kc. Stálá platba za elektřinu / cena za kWh je cca 230 kc / 8,20 kc. Do čeho jít, rád si nechám poradit.
Nevím co řešíte, proč třeba by tam nešel 3 fáz?
Když vám bude navyšovat někdo tak radši se máte zeptat jestli lze tam udělat 3x25A nebo aspoň 3x20A.
Jinak samozřejmě, že plyn je naprostá zbytečnost a v životě bych ho v domě neměl
Záleží jak vaříte pokud jen trochu a rychlovky tak indukci ale jestli hodně a i dlouho tak plyn na tu 1f budete to mít hodně omezené a složité jídla bude problém vařit. Indukce je i nákladnější. Měl jsem možnost vyzkoušet indukci ale stejně do nového jsem teď dal plyn. Vařím dlouha složitá jídla a když vypnou proud furt mi něco funguje. Nic jiného než plyn bych nechtěl
@pyropu Do nájemních bytů dáváme běžně varné desky na jednu fázi a je to naprosto OK. Když se to chystalo na pronájem, zkoušel jsem si tam vařit a úplně bez problémů. Na omezení narazíte jedině kdybyste potřeboval využívat úplně maximální výkon plotýnky, kdy už to netopí tolik. Ale normální jídla se stejně dělají na nízkém výkonu.
@pyropu
Je to podle zkušeností, každý bude obhajovat to svoje. Měli jsme elektrický sporák, indukci taky, ale v novém jsme se vrátili k plynu. Je to jednodušší, levnější i spolehlivější.
@pyropu
To by mě zajímalo, proč by nešel 3F
Stačí se zeptat distributora + domovníka (o tom že bydlíte v bytě někde jsem předtím nic totiž nezaslechl)
Na chodbě určitě 3F je a neviděl bych problém, kdybyste do bytu udělali menší změnu a dali tam 3F kabel do kuchyně.
@vladimir_sacha to je hodně velký problém a pokud je pořád staré HDV tak nevím o případu kdyby to povolili. Příklad v domě je 9 bytu tak na každy bude mít rezervované 1/25A to máte na dům 3/75. A teď si někdo chce dát 3f a třeba těch 3/20 to je jako by jste tam měli 2 byty navíc na to ten rozvod není dělaný. Nějaka rezerva tam je ale nebude kdo ví jak velká.
@edison101
Nevíme, jestli rozvod původní je v hlíně nebo už je to měď, kdoví.
Co kde teda vím, tak tady mají byty běžně v činžovních domech 3x20 nebo 3x25 každý a to mají rozvody 50 let staré
@vladimir_sacha ano jaký je stav u tazatele nevíme. Ale v panelákach se běžně dělal rozvod 1f nebo různých bytovkách, jezdím na opravy elektroinstalace a 3f je výjimečný a když je staré HDV tak to povolí třeba prvnímu do rezervy a zbytek má smulu. Ale nevíme jaká je situace samozřejmě pokud by to šlo něj by byl 3f rozvod udělat .
@edison101
Asi záleží od kraje nebo místa celkově, tady na střední Hané běžný byt má 3x25A a plné elektrifikování včetně bojleru.
A pro 12 bytů v činžovním domě je dole v nožovkách 3x150A
Plyn má málo která bytovka, spíš jen zlomek
Děkuju všem za dobré rady a názory.
Údajně nějakým, ale složitějším způsobem by 3 fáze od hlavního jističe do rozvodové skříňky dotáhnout šel. Horší je to s rozvodem v bytě. Proběhla kompletní předělávka bytu (jádro, snížení stropy atd) a elektrikář nezavedl do kuchyně 2 kabely navíc pro případné tři fáze. Bylo to teď nepříjemné zjištění. Viděl, že je v bytě jedna fáze, podle toho pracoval. Teď rozřezávat stropy a čtvrt jádra, do toho bych nešel. Rozhodl jsem se pro tu indukčku, nebude nějak přespříliš využívaná a kdybych se v budoucnu rozhodl pro plyn, možnost tady bude. Jen jsem slyšel, že mám při koupi trvat na 220 voltové, kdežto kamarád elektrikář mi říkal, že je to jedno, že ty nové se stejně vyrábí na dvě fáze a že ty dvě se jen propojí, tak snad to tak je. Kdyby někdo měl k doporučení nějakou konkrétní indukci, budu rád. Ještě jednou všem děkuji.
