Indukční deska na 220-240V - zkušenosti, spotřeba?
Stále dokola řeším varnou desku - především rohodování zda plyn či indukci - bohužel kvůli menšímu zvrtání rozvodů elektriky nemůžeme zapojit indukci na 400V, mohli bychom tedy volit pouze tu "panelákovou" na 220V (možná se nevyjadřuju úplně správně, ale snad mě pochopíte :-) ).. Zajímaly by mě praktické zkušenosti s těmito deskami, našla jsem tu plno diskuzí ale všechny spíše staršího data či řešící výhody-nevýhody indukce jako takové.. Nyní mi připadá, že už většina desek umožňuje toto zapojení, otázkou ale je jaká je pak funkčnost a spotřeba desky? Ovlivňuje to nějak právě tu spotřebu? Předem velké dík!
Jen ty nejlepší s indukcí. Máme ji cca 7 let a funguje skvěle. Nedokáži říci přesnou spotřebu, ale platíme za elektřinu opravdu málo a to máme i elektrickou troubu a manželka vaří celkem hodně. Spotřeba se dá vyčíst u produktu, když ho budete kupovat. Za mne jasný hlas pro indukci, už bych neměnil.
A máte na jaké připojení? Jde mi právě o to, že nemůžeme přpojit na 400V, jinak bych byla už rozhodnutá :-) Takhle jsem stále na vážkách..
@ravenia Podla mna, jedna z velkych nevyhod bude to, ze nebudes moct pouzit vsetky platnicky na plny/velky vykon naraz. Ale mozno dnes to uz vyrobcovia riesia vseobecne nizsim vykonom dosky ako takej...
@ravenia Ahoj deska 400V: - připojení na 230V - né u všech to jde (třeba u Miele to lze), a když už, tak je snížený výkon ... v praxi - pokud zapnes jednu plotýnku na plný výkon, neni problém, ale pokud by jsi chtela pusti další plotýnku na vyssi výkon tak se výkon té první puštěné plotýnky automaticky sníží - podotýkám, že na to ta deska musí být přispůsobená ... taky by se mohlo stát že desku odpálíš v tom lepším případě.
@ravenia to že nemáte pro desku připravený 3fáz proud ještě neznamená, že ji můžete napojit na 230V jelikož předpokládám, že tam budete mít připravenou klasickou zásuvku či vývod kabelem 3x2,5mm a jištění 16A na tuto variantu zapojíš opravdu málo výkonou desku, popř. dvouplotýnkovou. Na jednázové připojení je lepší mít kabel 3x4mm a jištění 20A, to pak můžeš použít jakoukoliv novou desku, většina jich jde připojit na jednu fázi. To je co se týká připojení. Spotřeba je stejná ať odebíráš 3fázově či jednofázově. Jinak indukci mohu doporučit, neznám nic lepšího, ta rychlost ohřevu je neskutečná ;-) @verunky tímto způsobem co popisuješ deska odpálit nejde.... Vezme si tolik proudu kolik potřebuje, pokud bude slabej jistič tak vypadne, ale deska se nezničí...
Děkuji všem za info :-) sice mě elektrikář ujistil, že vybranou desku do té mé zásuvky půjde zapojit a používat, ale přeci jen mi to nepřijde na indukci dobře připravené, raději zvolím ten plyn, který nebude žádný problém (kromě náročnější údržby) :-)
Zrovna tohle také řeším....panelák a stará elektrika, budeme dělat v bytě nové jističe a v kuchyni novou elektřinu, mám plyn, ale vadí mi z něho ta mastnota všude....váhám, zda nejít do indukce, ale někdo tvrdí, že to nelze v bytě na jednofázovou el., někdo tvrdí, že ano, potřebuji mít funkční alespoň dvě plotýnky zároveň a né jen jednu....ve smlouvě s EONem máme připojení 20A, tak nevím....budu se muset poptat více elektrikářů, protože názory se liší....další problém je, že většina chce v kuchyni novou el.vést lištama, což já nechci :-N a ráda bych zjistila o kolik se mi zvedne měsíčně spotřeba el., když na indukci co jsme koukala je 7500W.....plyn platím 140kč měsíčně a poprvé letos doplácíme nějákých 300kč, což je pohoda, mám obavu, aby se mi el.nezvedla o nějákých 1500kč měsíčně, což si myslím, že se k litru vyšplhám 8-(
@ssimmikk 1500 alebo 1000 mesacne za varenie? To rozhodne nie. Jedine, ze by si robila varne maratony kazdy den :) Obecne plotynka ma vykon cca 1800W podla velkosti, ale pri beznom vareni ide na plny vykon len velmi kratko. Ak by si pouzivala v priemere 2 plotynky 4 hodiny denne na polovicny vykon tak spotrebujes denne cca 7,2kW elektriny. Ak kW stoji cca 2,5Kc podla tarifu, tak je to 18 korun denne a 540 mesacne. Treba ale podotknut, ze indukcia je rychlejsia ako plyn, takze varenie nadobuda iny rozmer 8-)
@deto_oesya děkuji za zamyšlení a propočet....ale kW stojí cca 4.50kč od všech odběratelů :-| takže při denní spotřebě cca 7kW by to dle vašeho propočtu bylo 31.50kč a za měsíc cca těch 1000kč, ale ono se dopočítat k částce asi moc nejde, to pak jedině člověk, který přešel z plynu na indukci a vaří skoro denně kdyby napsal o kolik se zvedly zálohy na elektřinu =-)
Diskuse pokračuje po 4 letech
Dobrý den, Ačkoliv je dotaz staršího data, tak pro případné další tazatele s podobnými myšlenkami. Kromě zmiňované spotřeby jsou rozdíly markantní i v jiných ohledech. Výhody indukční desky: údržba, výkon, bezpečnost, bezproblémové změny teploty. Nevýhody indukční desky: cena, nutnost spec. nádobí, instalace. Nakonec vše zde v diskuzi zprostředkovaně vyřčeno :). Více zde: https://www.arecenze.cz/indukcni-varn...
@redakce Po 5 letech, vážně????????????????????
@skunkos někde si ty reklamy musí nahnat
@redakce indukce nemá žádnou nevýhodu... cena je dnes již slušná, speciální nádobí být nemusí, dnes již "běžné" nádobí lze použít na indukci a instalace je standartní, za mě má tedy pouze výhody ;-) Tak jaképak markantní rozdíly... ?
@petrsv1000 kdyz pominu starou diskuzi - nevyhody indukce na 230V jsou docela velke (tak znel puvodni dotaz), takze pokud neni moznost pripojit na 380V, tak je indukcni deska zbytecnou investici pouze za "nepripalujici" plotynky. Na klasicke vareni obeda = polevka+omacka+priloha to celkove vareni prodlouzi, protoze nema dostatecny vykon. Ale jinak souhlasim, ze klasicka indukce 380V je neprekonatelna = rychla, cista, bezpecna.
@edcbubu jj promiň, to jsem si už zase nevšiml... ( toho starého dotazu ) vím, že to je staré, ale vytáhla to redakce tak na ni reaguji... jo měl jsem na mysli tu třífázovou ;-) nyní tedy na 400V abychom byli přesní ;-)
@petrsv1000 Tak se na to podívejme trochu více do hloubky: pro reprezentativnost vzorku nejčastěji prodávané indukce na Heuréce a jejich nejnižší dostupné ceny: - 5290 Kč - 8399 Kč - 9800 Kč - 5094 Kč - 9486 Kč Průměr: 7613 Kč Naproti tomu plynové: - 2949 Kč - 4454 Kč - 4940 Kč - 3259 Kč - 7750 Kč Průměr: 4670 Kč Cena za indukci je stále nesrovnatelně vyšší :). Nádobí je potřeba stále "speciální".
@redakce možná je cena vyšší, ale užívání je o dost komfortnější a pak na co tahat do domu plyn když s ním netopím ? ( pokud s ním někdo topí tak proč ne, ať na něm i vaří ) jinak rozdíl pár tis není v ceně kuchyně vůbec podstatnej. Taky si nekoupím Citigo jenom kvůli tomu, že je levnější a žere míň.... Nádobí je prostě kovové, sada stojí pár korun.... na ohni můžu vařit venku zadarmo :-D naštestí máme možnost výběru ale kdo zkusil indukci musí s ní být spokojen ;-)
@petrsv1000 @petrsv1000 Jasně to co tvrdíte nikdo nepopírá. Jen téměř dvojnásobná cena je rozhodně markantní rozdíl, jak bylo uváděno :). Rozdíl pár tisíc podstatný nemusí být, ale může. Navíc v kontextu toho, že se jedná téměř o dvojnásobek ceny plynové. A kdyby uvažovali všichni takto, tak Citigo nebude několik let nejprodávanějším malým vozem na českém trhu :), ačkoliv s ním asi nepojedete na dovolenou do Chorvatska nebo na dřevo do lesa, nabídne markantní rozdíl v pozitivním slova smyslu oproti Octavii. Ve spotřebě, kompaktnosti a pořizovací ceně. Každé zboží má svého kupce a každý jeho druh, si najde své příznivce a odpůrce. Až na pár výjimek skutečně překonaných technologií :). Nakonec mezi námi určitě bude i spoustu straomilců klasických rtuťových teploměrů nebo neúsporných žárovek :).
