Indukční podložka - máte ji někdo?
....s hrůzou jsem zjistila, že všechno moje nádobí ve kterém tak ráda vařím není na indukci, kterou budu mít v kuchyni. Plyn nemáme a na sklokeramice jsem musela vařit 5 let a byl to dost děs, takže bude indukce. Jenže mám hrnce a pánve z Zeptru a nové keramické pánve které na indukci nepůjdou. Jasně že si časem budu muset koupit nové hrnce, ale hledala jsem možnost jak zatím využít ty staré a narazila jsem na indukční podložku. http://www.tvproducts.cz/cz/detail/in... Reklama běží i tady na střeše. Máte ji někdo vyzkoušenou?
Zkusim obnovit dotaz.. nemate nekdo zkusenosti, ktera podlozka dobre funguje, pripadne jakou urcite ne? sice planuji postupne vymenit hrnce i panve za nove, ale prece jen to bude chvilku trvat..
@martaveg Pokud se ti na hrncich udrži magnet nemá cenu řešit podložku.
@verunky Jo to vim, ale u vetsiny nadobi mam uz overeno, ze na indukci nejedou a fungovat jen s velkym 8litrovym hrncem a jednou panvickou se mi nechce :-/ a k levnemu nadobi divnych vyrobcu nemam duveru, takze budu spis dokupovat postupne nejake drazsi
@martaveg Osobně vím že třeba pánvičky od Tefalu už na indukci jdou, ale Tescoma ani náhodou... pokud chces něco hodně kvalitního tak doporučuji Fissler - mají ruzné tvary uch a tak :-)
@verunky Panve od tescomy jsem uz vyhazela snad vsechny, u kazde hrozne zklamani :-( od tefalu jich mam par, ale jen jedna i na indukci :-/ a blbec jsem si pred pul rokem koupila v akci sadu tefal ingenio smalt, pritom ta verze na indukci by vysla jen o par set draz, jenze ja tehdy myslela, ze budeme mit v novem byte urcite i plyn.. na fissler se podivam, diky za tip :-)
@verunky mně na starých hrncích magnet držel a indukce je nevzala, tak nevím, asi mám nějakou vybíravou taky by mě zajímalo jestli má někdo ozkoušenou podložku. Přece jen jsou hrnce, nebo pánve, které člověk použije párkrát, tak mi přijde zbytečný za ně dávat tolik peněz, jako za ty, co jsou pořád v oběhu
@tkanicka co mas za indukci?
Koukám, že tady nikdo neodpověděl na dotaz: Podložka od Tescomy funguje bezvadně, navíc má odnímatelné držadlo, vypadá krásně, doporučuji!
@martaveg
@veef U tescomy jsem si jich ani nevsimla, diky za tip :-)
@veef no hurá, konečně kloudná odpověď! Díky, MOC!
@veef a neztrácí se podložkou ta funkce rychlé rekace indukce ? indukce by měla rychle reagovat na změnu síly, když přidám, tak hned hřeje více, když ztlumím, tak hned méně. Sklokeramika nebo obyčejná elektrická plotýnka reaguje se zpožděním na přidání i ztlumení. Já se právě u podložky bojím, že bude fungovat jako elektrická plotýnka, tím že bude sama nahřátá, tak že nevezme a nepředá tak rychle signál od indukce přidat nebo ubrat teplo. Máš s tímto zkušenost ?
@veef hledám na stránkách tescomy a nemůžu tu podložku najít, můžete poslat odkaz nebo název? Dík
http://www.etescoma.cz/novinky-tescom... Pro všechny to je ona, ale ta cena :( Má ji někdo doma???
@kkaccullka @subsomi Holky, to je jasný, že se ztrácí vlastnosti indukce. Sama ji používám jen proto, že některé hrnce jsem nestihla obměnit nebo u kapučínovaru, který není na indukci. Jako záchrano to funguje dobře, ale chová se to jako elektrická plotýnka. pokud neplánujete nákup nových hrnců na indukci, kupte si raději elektrickou nebo plynovou varnou desku!
@veef díky moc za info :-)
jo a existuej toto všechno http://www.etescoma.cz/adaptery-na-in... http://www.vsenavareni.cz/indukcni-po... http://www.gastro-harant.cz/katalog/3... všichni výrobci dělají více rozměrů
@veef a vy ji používáte? nemůže se nějak poškodit ta indukční deska? Jedna uživatelka na střeše psala, že má z toho jakoby poškrábané sklo na indukci, nemáte s tím problém? Nevím ale jakou tu redukci měla - tescoma to určitě nebyla.
Občas jí používáme a nemyslím si, že může poškodit desku nebo jí poškrábat, pokud ji nepustíte z výšky :-) Destička má zaoblené kraje, není nikde ostrá, fakt v tom problém nevidím.
@veef tak to moc děkuji, jdu si pořídit tu z Tescomy a zeptery vytáhnu z půdy, alespoň ty dva nejoblíbenější. Sice jsem si pořídila hrnce z Ikei - základní sadu z 365 ale je jich málo a nestačí mi ty jejich rozměry. Je mi jasné, že už to bude fungovat jako el plotýnka, ale u vaření rýže nebo dušení bych ten problém neviděla.
@kkaccullka Myslím, že nebudeš zklamaná, já jí pouřívám i na odkládání hnců, když potřebuji odstavit z plotky, mám jí neustále velnu jako dekoraci, se sundaným madlem ovšem :-) Pozor jen, mají 2 velikosti, mám tu větší :-)
Já se nastěhovalo do podnajmu kde byla bílá indukční varná deska...moje hrnce a pánve na ni nešly :-( objednala jsme si tehdy tuhle podložku dokonce měli akci 1+1 zdarma :-)...už bych si ji nikdy více nekoupila :-( indukčni deska byla v bílé barvě a ta podložka na ni po nějakém čase cca po 1 měsíci začala nechat jak by vypálené kolo...takže po každém vaření nasledovalo drhnutí což povrchu desky určitě moc nesvědčilo :-( Zachránila mě pak právě Ikea :-) uvažuji že do nového bytečku dám přednost plynu...i když 100pro to ještě není na indukci se skvělé vařilo ;-)
@veef ahojky veef, dostala jsem od rodičů sadu kvalitního keramického nádobí... sklokeramickou desku i plyn jsem určitě vyloučila... není problém s tou podložkou od Tescomy jako měla zajecice5707 - zda nezanechává vypálené kolo....Díky moc.
podlozku od vanoc nepouzivam, mam nove hrnce,ale zadne poniceni desky jsem od ni nemela. Pokud jde o fleky,zustavaji mi na desce i od velmi kvalitnich hrncu,takze to asi nebude problem v te podlozce.Po zkusenostech s indukci bych do plynu zpet nesla a to jsem byla hodne velky odpurce vareni na elektrine
jdu do ní....:-) díky...
