Diskusi odebírá 0 lidí
Indukční varná deska, jaká?
Ahoj, budeme pořizovat novu indikční desku, protože náš elektrický dvouvařič žere i trávu za oknem.. :-D :-D Kvůli spotřebě jsme se rozhodli pro indukci, ale teď zůstává otázka jakou? Musí být dvouplotýnková (větší se nám nevejde) a za slušné peníze (budeme ji pořizovat do pronájmu, takže do ni nehodláme investovat 15 tisíc)... Prosím o vaše názory a rady na značky nebo doporučení přímo určitého typu... Budu moc vděčná...
Ahoj, my teda nemáme konkrétně dvouplotýnkovou, máme klasiku, ale v jádru je to stejné ;-). Já jsem neskutečné spokojená, dokonce už ani nepoužíváme varnou konvici a vaříme v klasické konvičce z nerezu na idukčce. Rychlost famózní ;-). Máme Bosch, ovládání super, nemám problém. Naši mají Gorenje a taky naprostá spokojenost. Ta naše Boscha vyšla na cca 8.000 Kč (pokud se nepletu), vybírali jsme i podle doporučení na heurece, tak se kdežtak mrkni i tam :-).
Po deseti letech začíná blbnout ( vaření trvá to daleko déle než dříve) sklokeramická deska na baráku. Proto nás v tomto roce čeká s největší pravděpodobností výměna. Ale chci už tím páde indukci. Máte nějaké rady dle čeho vybírat, nebo konkrétní typy, které máte doma a jste spokojeni či nespokojeni Díky moc
Ahoj, my taky máme klasickou 4 plotýnkovou idukci, 3 a půl roku na ní vaříme a maximální spokojenost! Jak píše radka228, taky na ní vaříme vodu a rychlovarnou konvici nepotřebujeme (a tím pádem je i volná zásuvka :) ) Máme Gorenje. Myslím, že jsme dali na doporučení v obchodě (poté přišla samozřejmě rada s internetem) a pak si tam vyjednali internetové ceny
@peggy_5 My koupili 2plotýnkovou indukci v Ikee rovnou i s celou kuchyní :-). Přítel to dost studoval a pročítal různé recenze a zjistil, že ikea spolupracuje se známýma značkama, takže to má v podstatě šílený ikeácký název, ale "střeva" stejná, jako dražší výrobky. Navíc má 5 let záruku. My ji zatím máme něco přes rok a maximální spokojenost :-)
@peggy_5 Ahoj, ja koupila tuto indukci rovnou s kuchyni v Ikee. http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... A jsem s ni max. spokojen a jak rika @funnym tak to je znackove ted nevim jestli Whirlpool a bosch
@funnym jojo, taky jsme se rozhodli, že asi koupíme indukci z ikei.. myslím, že oni mají spotřebiče od whirlpoolu nebo něčeho takovýho, tak snad bude dobrá.. taky se mi líbí, že má dvě stejně velké plotýnky...:-)
@peggy_5 jen pokud budete kupovat konvici na vodu, tak si dej pozor, aby nebylo dno moc široké - aak se nevejde s velkým hrncem :-) My máme konvici místo rychlovarné, tak ji používáme dost často :-)
@roozenka jj.. to ráda slyším.. :-) myslím, že jsem slyšela, že jim spotřebiče dělá whirlpool..
@funnym máme rychlovarku a asi si ji necháme, plotýnky je totiž v rohu a my teď přesunuli centrum vaření kávy a čaje na druhý konec linky, protože do toho rohu se víc než jeden člověk nevejde a když vařím nebo peču, tak mě rozčiluje když se mi tam Jíra motá nebo ještě líp chce abych mu uvařila čaj zrovna když nevím co dělat dřív.. :-D
@peggy_5 jasný :-) My předělávali celou kuchyň, tak jsme rovnou řekli, že rychlovarka nebude, když bude indukce - zbytečně by zabírala místo :-)
taky vybírám indukci, a novou rychlovarnou konvici už asi taky nepořídím, když je to tak rychlé :-)
@funnym jak je to s dodržováním velikosti dna nádoby, aby indukce fungovala? Četla jsem v návodu pro varnou desku Mojlig dvouplotýnkovou, že min. průměr dna nádoby musí být 14,5 cm. Postavím-li rendlík 12 cm nebude indukce fungovat? Jaká je Tvoje zkušenost a a jsi s deskou spokojená? Díky moc
@janadzein používám i malý rendlík a je to v pohodě - jde jen o to, aby to mělo feromagnetické dno. Jinak jsem s ní opravdu spokojená a zatím naštěstí nebyl žádný problém
@funnym tak to jsem ráda, že to spíná i při menším průměru. Právě toto mě zatím odrazovalo od koupi. A ještě využíváš funkci posílení výkonu P a vypne se deska při přetečení, pokud se Ti to stalo :-)? Díky
@janadzein http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro... tenhle rendlík nám funguje :-) P použíme hlavně při ohřevu vodu v konvici (používáme ji místo klasické rychlovarné). A při přetečení vypne - i s tím už mám zkušenost :D:D:D Akorát to pak chvilinku nejde znovu zapnou kvůli pojistce.
@janadzein prý nám deska sepne, i když se použije jen malý plecháček (cca 7 cm)
:-) :-) skvělé díky
@funnym a jedna úplně hloupá otázka... doma máme nějaké hrnce, nevím jak moc jsou na indukci a jak moc ne... poznám to podle toho jestli budou fungovat, je to tak? takže když ji zapnu, postavím na ni hrnec, tak se buď bude hrnec ohřívat nebo ne... nic mezi tím neexistuje? jako že by se ohříval, ale třeba hůř než spešl hrnec na indukci a tím pádem bylo třeba vaření pomalejší?
@peggy_5 pokud nemá hrnec feromagnetické dno, tak nebude dělat deska nic. Poznáš to i při přiložení magnetku - pokud drží, je to OK
@funnym výborně díky.. :-)
@peggy_5 není zač :-)
@funnym jsem zmatena, mám hrnce, na kterých se magnet nedrží (tudíž nebudou fungovat), pak tu mám hrnce, kam se magnet přisaje tak silně, že skoro nejde odtáhnout (ty budou fungovat), ale taky tady mám dva hrnce na kterých sice magnet drží, ale síla jakou ho přitahují je oproti ostatní hrncům je jako leklá ryba... takže? samozřejmě funkčnost vyzkouším, ale není možné, že pak ačkoliv budou fungovat, tak budou vést to magnetické proudění hůř než ty ostatní a tím pádem bude hůř ohřívat? aby pak takový hrnec nebyl kontraproduktivní... :-D když jsme tu indukci kupovali kvůli rychlému vaření a úspoře za elektřinu...
@peggy_5 Tak to asi budes muset vyzkoušet - my máme jen ty hrnce z ikey a jeden úplně obyčejný plecháček a všechno funguje bezproblémů.
