Jak daleko máte od hrany v horních skříňkách zafrézovanou lištu pro Led pásek?
Hello, jak daleko mate od hrany v hornich skrinkach zafrezovanou listu pro LED pasek? Vyska hornich skrinek od pracovni desky bude 55cm. DIKY MOC ZA POMOC RJ
Na polovinu hloubky horni skrinky.
a kdyby byla nizsi vyska pracovni desky od skrinek,tak se davaji blize ke hrane resp. ode zdi?
@janousekradek udelala bych to stejne :-) na pulku hloubky horni skrinky :-)
@janousekradek https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/... https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/... https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/...
@verunky oukej :-)
@janousekradek jako dela se to i u kraje, zalezi na tobe :-) to jen pro predstavu :-)
@verunky koukal jsem, ze skoro kazdy to dava cca 5cm od kraje...chtel jsem se dozvedet, co je lepsi????
@janousekradek je to asi jedno me osobne vic vyhovuje na stred (mam doma LEDky kulate na stredu, ale podcenila jsem to a pridavala jsem si pásek ke zdi, kdybych to mela jen u zdi pripadalo by mi to divne)
Nejlepší bude, když se koukneš jaký vyzařovací úhel mají ty ledky, dáš to dohromady s výškou a uvidíš, kam ti budou svítit a podle toho je dáš do skříňky ;)
mám skříňky 50cm od PD a led pásek mám vzadu (tj.cca 7-8cm od zdi) tak, aby když sedím u jídelního stolu nikoho neoslňoval. PD osvítí víc než dost ;-)
5 cm od zdi.
No ja som ich dal cca 5cm od prednej hrany, a dava mi to tak celkom logiku, pasik je potom cca nad stredom pracovnej dosky a rovnomerne ju osvetluje. http://www.modrastrecha.sk/blog/marek...
dekuji vsem za informace :-)
@marek_k ahoj, pamatujes si, co jsi tam dal za led pasek?
@janousekradek , ano pamatam si presne lebo som ho dlhsie vyberal aby som nedopadol ako ludia co kupia nejaku lacnu blbost a potom vypisuju ze led pasik nedokaze poriadne osvetlit pracovnu dosku. Je to zimna biela 14,4W/m, cipy refond typ 5060 http://www.ledstar.sk//predaj/100/led... . farba je naozaj vemi jasna biela, ziadny nadych do modra , nic take. Pracovnu dosku to osvetli naozaj vyborne, v podstate aj celu kuchynu, cca takto http://www.modrastrecha.sk/blog/marek... to je aj v reali ked svieti len pasik.
A pokud mohu doporučit obchod na veškeré led odvětlení a doplňky, tak je to tento, už jsem tam toho nakoupil fůru a ceny jsou supr. www.berge.cz
