Jak máte řešené okno nad kuchyňskou linkou?
Prosim jak mate resene okno nad kuchynskou linkou? Pracovni desku protazenou i misto parapetu, nebo okno vys- potom dotaz o kolik? A vyhovuje Vam to, nebo by jste to udelali jinak? Pod oknem budu mit pracovni plochu, ne drez... Moc dekuju
V bytě to teď máme podobně jako na druhé fotce. Přijde mi to praktičtější kvůli otvírání oken (většina věcí na lince nepřekáží). Ale hodně záleží na typu okna. Fixní okno, nebo úzké okno mezi linkou a horníma skříňkama bych volil až na úroveň pracovní linky. Zvažte to taky v kontextu celkové orientace domu a ostatních oken. Jestli budete potřebovat okno otvírat úplně kvůli lepšímu provětrání, nebo bude stačit otvírání na větračku.
@jakuda diky moc 😉 na lince moc veci nemivam, mam radsi "cisto"... takze otvirani bych se nebala...jedna se o klasicke otevirave a sklopne, s.125/v.150, orientace na jih, casem bude terasa...na vetrani oken dosth...g
@jani_ha Budeme to mít podobně jako na druhé fotce, výškový rozdíl bude tak 20 cm počítám.
@jani_ha mame desku protazenou az k oknu a taky jsme spokojeni. Fotky mam v galerii. Co muzu maximalne doporucit je vyvysena pracovni deska (mame vysku od podlahy 92cm), clovek se nemusi tak hrbit pri vareni, krajeni a veskere veci se delaji mnohem pohodlneji
Já plánuju desku protaženou až k oknu. Okno bude ve výšce 100 cm, tedy deska cca 102 - vzhledem k tomu, že v této části desky budu mít dřez, tak to bude pro mě ideální výška, nebudu mít hluboko do dřezu. I na krájení je to fajn, teď mám desku ve výšce 96 cm a klidně to ještě těch pár cm navíc snese. Protější část linky s varnou deskou bude níž. Ale na zkušenosti se mě zeptejte tak za dva roky :-D
Mám to výš o jednu řadu kachliček a vyhovuje mi to. Na lince nic nemám, na parapetu pár věcí (kytku, nádobku na jar, mísu s ovocem a chlebník) a líbí se mi, že můžu prázdnou linku kdykoliv utřít a nic mi při tom nezavazí. Okno je hodně široké - půlka fix, předtím je dřez a nemuseli jsme si lámat hlavu s baterií a druhá půlka je otevírací.
@llama To jsem ráda, že čtu, že by si někdo dal pracovní desku výš než 96 cm, mě vychází 98cm a když to někomu řeknu, tak na mě kouká trochu jako na blázna :-D ale já se na to těším moc.
@jani_ha já budu mít okno až na linku a před oknem dřez, ale asi bude spíš k levé straně okna, bude dřez pod desku, takže bude trochu zavázet jen baterie, ale není problém okno umýt zvenku, takže to zas tak neřeším. Jen s tím oknem na linku je potřeba pamatovat včas, já to tak chtěla hned od projektu, takže to všem připomínám :-D
@pe.martina vyšší deska zase není ideální na vaření, protože člověk špatně vidí do hrnců, i míchání je takové nemotorné. Takže když má člověk dřez a varnou desku v jedné lince, musí jít buď výškově do kompromisu, nebo udělat schod. Mně to vyšlo pěkně, že mám dvě linky proti sobě, takže si můžu dát každou v jiné výšce.
Vsem moc dekuju za informace a @llama a @pe.martina jeste prosim o dotaz- kolik merite holky? Ted v byte mam linku prave 92 cm a taky si prave rikam, ze by to klidne mohlo byt i vic, ale neodhadnu o kolik...merim 180cm Ptam se prave proto, ze budeme objednavat okna, tak abych vedela, jak velke do te kuchyne...
@jani_ha měřím 174
@jani_ha tak to jsem prcek 168 cm :-)
