Chci se zeptat, jak máte širokou uličku v kuchyni mezi pracovními plochami. Naše kuchyň bude muset být podlouhlá s rovnoběžnými pracovními plochami na obou stranách a ulička mezi tím mi vychází jen na cca 1 m. Dá se tam hnout? Když třeba otevřu ledničku nebo troubu zaberou mi dvířka půlku prostoru k pohybu... Snad mě dobře chápete :) přikládám orientační obrázek rozměrů kuchyně.
Mám uličku 120 cm a přijde mi to akorát. Když tam něco dělám, navíc se potřebuju pohybovat na obou stranách a plete se mi tam manžel nebo malej, tak je to just. 100 cm budu mít uličku v šatně mezi policema a bojím se, že to bude jen tak tak, a to tam nebude nic otvíracího, jen na jedné straně šuplíky hluboké 45 cm.
Těch 120 bych viděl jako smysluplné, bez omezení. Dělali jsme kvůli tomu 40 cm pracovní desku bez skříněk (stojí na ní kávovar, pekárna, mikrovlna).
Těch 100 bude pocitově hodně na hraně. Vem pár kusů nějakého nábytku a "nasimuluj" si to
myslím, že i výrobci kuchyní doporučují 120cm, metr mě přijde málo.
A jak budeš mít širokou pracovní plochu na každé straně? 60cm? Co třeba tu jednu stranu zmenšit? Myslím, že se dělá i 40cm.
@novynka my v bytě měli 1 m a bylo to akorát pro 1 osobu. Když jsem chtěla ovetřít dvířka bylo to v pohodě.....nešlo by si třeba udělat tu jednu stranu jen o hloubce 40 cm? to by pak bylo míst víc. záleží, co přesně bude v kuchyni, jestli třaba i něco jako špajzka a tak....
my mame 103cm a v pohodě. všude nás od toho odrazovali že je to malo, ale ja ten pocit nemam. vařím denně a ještě k tomu mam dva malé pomocníky a manžel pomáhá o víkendu a nezavazíme si :-)
já budu mít taky 100...jedna strana bude hloubka 60 cm a druhá - pult-bude 50 cm...u někoho v albu jsem to tady viděla a vůbec mně to nepřišlo úzké..ale popravdě mám z toho taky trošku strach,ale jinak se to u nás vyřešit nedalo, pokud jsem chtěla mít tvar takový, jaký chci..
Mě pán z kuchyňského studia doporučil jako ideální vzdálenost ostrůvku 105cm. Doslova mi řekl - víc si nedávejte nebo se naběháte...Tak taky stále váhám...Ale asi to nakonec bude těch 105 ;-)
my teď máme ve stávajícím bytě 1 metr a i když v domě na to bude prostoru daleko víc, nechali jsme zase metr, bohatě to stačí, funguje se tam naprosto bez problému...
a ono taky záleží co takhle naproti sobě budeš mít, jakože mě ten 1 metr přijde ideální, když mám nějakou pracovní plochu z obou stran, otáčím se tam na jeden krok, nikam nemusím chodit daleko, vše si přendám z ostrůvku na linku, na sporák apod., pokud ta máš mít jen skříně, tak tím tuplem mi to přijde jako ok...záleží jak si v kuchyni zvyklá fungovat...
@ivett jj, přesně jak říkáš,pokud jsou tam skříňky, tak ok..pokud by tam byla lednice řeba, tak nevím, jak by se tam dalo...na druhou stranu jsem si to nikdy nezkusila, takže nevím no..já budu mít naproti sebe 2 pracovní plochy..
@evisek213 tak i ta lednice není problém, přece jen na jak dlouho ji otevřeš? na pár vteřin? něco vemeš a zavřeš? těžko je otevřená a kolem ní nutně někdo musí zrovna jít, to bych neřešila, já mám jak šuplíky, tak dvířka skříněk (byť jen dolní část linky) a nikdy se mi nestalo, že bych se "blokla" :-D
Už metr je akorát, že se nenaběháš, mělo by to být min. 90cm, ale i třeba v 80cm se hneš, ale to je už málo, bohužel tak to bude mít moje ségra, která chce účkovou kuchyň do bytu a víc to tam nejde. :-(
@petkra no, my máme taky nějak do 2 metrů a super mně to nepřijde, když si pokládám z jedné strany na druhou věci, pořád lítám tam a zpět....to už se mně zdá být moc...
my máme 90 cm, zatím nebydlíme, ale přijde mi to na pohled akorát, širší to bylo takové divné, ta místnost není zase tak velká a na to že tam bude i obývák je to takhle pro mě vyhovující
Máme mezeru 80 cm a pracovní deska má po obou stěnách šířku 58 cm. Meřila jsem to teď i s maminkou kolik zůstane cm mezera když pracuje a potřebuje někdo projít a naměřila jsem 50 cm. Nejsme žádné tintítko a projít se dá. Musím ale říct, že u nás je právě ta kuchyń nejčastější důvod k hádkám. Když tam někdo pracuje tak mu ostatní překáží. Takže čím větší mezera tím líp, ale v nejhorším případě těch 80 cm stačí. Když tam pracuje jeden člověk tak se to vpohodě dá.
