Jak řešit okrajové lišty u skříněk kuchyňské linky v případě nerovné stěny?
Dobrý den, jakým způsobem se řeší umístění lišty při stěně v případě nerovnosti stěny? Máme horní a spodní skříňky linky, kdy u obou skříněk se počítalo s 2cm svislou lištou, vykrývající mezeru mezi skříňkami a zdí. U spodních skříněk se krásně vlezla 2 cm lišta, ale u horních skříněk kvůli nerovnosti truhlář 2 cm lištu postupně zúžil v poslední třetině směrem ke stropu a vzniklé, resp. zbývající mezery po celé (svislé) délce vyplnil akrylátem. Je to tak správně? Asi moc řešení není. Ještě mě napadá, bez ohledu na šíři kryjící lišty u dolních skříněk zúžit lištu u horních tak, aby byla stejně po celé délce široká (i když by se lišila šířkou od lišty u spodních skříněk) a vzniklou mezeru doplnit akrylátem. Jenže největší mezera podél zdi je ve spodní části u horních skříněk, (tj. blíž očím, než když koukám nahoru do rohu k zúžené liště), tam by tloušťka akrylátu byla možná i přes 1 cm. Snad jsem to srozumitelně napsala. Jinak linka je v bílém lesku, lišty také, akrylát a omítka je mat.
