Jak řešíte spoje u pracovní desky?
dobry den, dnes jsem se byla podivat na kuchyn, co mi dela truhlar, kuchyn je do tvaru U. Byla jsem ale nemile prekvapena, kdyz jsem videla na pracovni desce, kterou mam tmave barvy stribrne listy. Vlastne tam, kde se pracovni deska ohyba, jakoby prechody. Tvrdil mne, ze se ani jine barvy nedela. Nedela se to spise tak, ze okraj navazuje na okraj a da se tam silikon -P? Prosim, napiste, jak to mate vy, zda mate take nejake prechodove listy na prcovni desce. Prijde mi to tedy hrozne i na udrzbu..dekuji
Dobrý den. Taky máme bez lišty. Kuchzň máme 3 rok a asi už po roce se pravděpodobně vlhkostí zvedá dekor :((( Utíráme ji asi 3x více než v jiném bztě, kde i po 15 letech nemá žádné známky oějak před slepením lepí, Spoje se lakují, silikonují? Nevíte prosím? Chci to omlátit truhláři o hlavu. Děkuji moc za info.
@silenoz máme stejný zámek na desce. Já jsem do spoje před stažením šrouby dal čirý silikon a co vyteklo ven jsem setřel. Spoj je jako nový i po pár letech používání. Ale neházel bych to jen na spoj. Můžete mít desku od nějakého levného výrobce co prostě nevydrží
A nejaky napad, co tam nyni dat, aby se to nezhorsovalo? Bezbarvy lak? Silikon? Truhlar rekl jen, ze to tak mam nechat byt :/
U nás to truhlář lakoval a pak před stažením dával silikon v barvě desky (šedý beton).
@silenoz : Do spoje se nanese silikon v barve desky , ale primerene aby to nebylo opatlany, chce to cvik a pak se deska stahne. U tebe se do spoje dostala vlhkost, coz by se normalne stat nemelo. Opravit to pujde tezko, muzes to zkusit rozebrat, dat tam silikon, ale jak se to nadzvedlo videt to bude.
Takze si myslite, ze u me truhlar nedal pri montazi mezi desky silikon? Me tvrdil ze jo a ze jsem necham u drezu asi pres noc vodu. To sice mozne je, ale utiram tu desku porad, az prehnane. V byte kde jsem bydlel predtim, byla deska tez u drezu, nikdo ji moc neutiral a neni nadzvednuta dodnes. Neni mozne, ze tohle je nejaka lepsi deska, ze by tohle byla uz dyha?
@hanullice Zafrézovaný spoj není špatně, tak se to má dělat. Spoj pod 45 stupni dělá pouze truhlář, který neumí frézovat, tak jako truhlář který dává spojové lišty... Správně má být spoj zafrézovaný jako na fotce od paní..
@silenoz do spoje silikon nepatří.. Do spoje patří PÚ lepidlo s odstínem pracovní desky.. To to lepidlo zacelí kompletně spoj a zhruba po 24 hodinách je spoj jako jeden kus... Silikon se dával před x lety, ale momentálně nabídka lepidel je široká a jsou i lepidla přímo na spoje pracovních desek.. Podle fotky to vypadá že ve spoji nebyl silikon a nebo moc málo... Rozhodně je nejlepší kontaktovat výrobce hned když se něco začne dít... Po třech letech je už i záruka u konce..
@wries Když už silikon, tak hodě. Jak se začne vytlačovat, tak postříkat jarovou vodou a postupně utírat... Když je člověk pras.tko, tak jsou i čističe na silikon, který odstraní rozmazaný silikon na ploše desky..
@zdenek_klement lišta tam není určitě kvůli nosnosti.. je tam kvůli lenosti truhláře, který to dělal.. Lišty použíjí jen lenošní truhláři, kteří neumí frézovat... Nebo Ikea
@breberka zas tak drahé nejsou :) nákup je jiný jak prodej :)
@silenoz Zdravím ,dřive se používal silikon ted pu lepidlo ,jako truhlář bych se snažil vyhnout spoji u dřezu ,tady je to obzvlášt neštastně, ten dřez je vlastně zeslabení pracovní desky a mohl tam nastat ohyb a nedolíhajíci spoj.Pak stačí trochu vody a bobtná to nahoru.
@maco6666 to ano, ale jak jinak desku napojit v rohu? Drez je rohovy. Zeptam se truhlare, zda tam neco daval. Proc tedy nedelaji nejake plastove - plastova ochrana pro pracovni desky? Jako po roce tohle a to to utirame celkem casto. U taty mame to same, urcite i levnejsi kuchyn a materialy, nikdo tam nic neutira a za 20 let je ten spoj stale stejny...coz mi prijde opravdu zahadne. Nafotim.
@silenoz Být tebou, skočím do Bauhausu nebo OBI a nechám si uříznout desku novou. Frézovaný spoj ti tam udělají zdarma, stejně tak výřez pro dřez. Spojíš to lepidlem a máš to nové. Případně desku z Ikei za pár korun a spoj udělat truhlářem...
Mam linku do U - tedy tri kusy desek. To by byla asi raketa. A hlavne jak ji vyndat a dat novou? Na desce je deska co je na zdi misto dlazdicek a na te jsou zase skrinky :/ Budu resit s truhlarem co to delal, neprijde mi tohle normalni.
@silenoz No záleží, jak drahou deskou to nahradíš. V IKEI třeba koupíš 246cm desky za 1990 Kč. Dům máš nový, proto bych zvážil ji vyměnit, než koukat na poškozenou. Pokud je to montováno standardně, tak desku zespod jen odšroubuješ a vysuneš - ten obklad za ní by měl být kotven do zdi. Pak samozřejmě jen vymontuješ spotřebiče a dřez. Vytaženou desku změříš a podle ní necháš uříznout novou. Je to piplačka... Ale z důvodu napojení u dřezu bych pošetřil a nechal udělat desku kamennou a máš doživotně klid (dělá je třeba ten Fischhof co dělá kamenné obklady pro RDR).
Diky moc za tip, mrknu na to ;)
Diskuse pokračuje po 2 letech
Dobrý den. mohu se zeptat , jak jste to vyřešila ? Máme necelý měsíc namontovanou kuchyni a dnes jsem zjistila, že mám stejný problém, taky u dřezu. Už jsem psala zhotoviteli. Bude to zřejmě chtít vyměnit desku že 🤔 😒 . Neskutečně mne to štve. Jsem na kuchyni maximálně opatrná, byla můj sen po 30 letech a teď tohle. Fotku přikládám. Budu ráda za radu(y) i od ostatních. 😐
@lm2209 Reagujete na staré vlákno. Zvedlo se to kvůli vlhkosti. Pracovní deska je dle mého názoru na vyhození. Problém je v tom, že "truhlář" zapomněl v místě řezu desku ošetřit proti vlhkosti. Stačilo by ten spoj před montáží potřít např. transparentním silikonem. Dotyčný si ušetřil 5 minut práce a 10 Kč za materiál. Bohužel při dnešním nedostatku řemeslníků je takové diletantství spíše standardem.
@m_i_r_e_k on ten silikon také není na furt... Základem je prevence a tedy spoj u dřezu je špatně. Obdobně u myčky. Má tam být lišta proti vlhkosti a zakázané automatické otevření po umytí. Více takto exponovaných míst v kuchyni většinou není.
@honzik75 Pokud je dřez v rohu, tak se tomu spoji nevyhnete. Kuchyňskou linku považuji za věc s životností maximálně 30 let, morální i faktickou. Během životnosti linky se v poločase pravděpodobně vymění pracovní deska, některé spotřebiče a případně i dvířka linky.
@m_i_r_e_k na to jde říct jediné: Když to někoho baví.... Roky se dívat nas..ra..tě na vzdutou desku, nebo kvůli tomu ji měnit. Proč ne.
@honzik75 Ano tazatelka má dle mého názoru pouze ty dvě možnosti které jmenujete. Buď to nechat být, nebo to předělat. Navrhujete snad nějakou třetí variantu?
@m_i_r_e_k je to bez debat smutná vizitka zhotovitele. A červená kontrolka v hlavě se měla rosvítil už tomu, kdo to navrhoval. Nějaká lišta je hnusná. Takže je otázka, zda zhotovotel má na to spoj zhotovit trvanlivě. Jde to, ale musí to dělat profík. Pak to vydrží klidně 10 let.
