Ahojte všichni,
chtěl bych vás požádat o pomoc s vysněnou kuchyní, kterou už několik měsíců plánujeme a snad se konečně dostáváme k finále.
Řešíme zejména následující otázky:
1. Tvar kuchyně je do U. Na středu nám ale zbývá 1 metr místa. Někde jsem se dočetl, že optimální šířka na středu je 1,2 metru. Myslíte, že je ten 1 metr přežitelný? Já i partnerka jsme, naštěstí, hubeňouři 🙂
2. Existuje několik variant se změnami uspořádání viz vizualizace, které se liší zejména:
a. V umístění varné desky (buď střed kuchyně nebo barový pultík)
b. V umístění dřezu (buď střed desky nebo roh kuchyně)
c. digestoře (souvisí s bodem 2a). Zkrátka je tam, kde varná deska 🙂 Řešíme případně i varianta podhledu, kdy by nebyla přímo digestoř, ale pouze odsávání zabudované do podhledu nad varnou deskou.
d. V doplnění ,,skříně na potraviny" mezi lednicí a část s ,,troubou a mikrovlnkou". Řešení skříně na potraviny by měly být vysouvací košíky.
e. U posledních vizualizací (jsou to ty s varnou deskou na baru) dost řešíme, jestli na středu ponechat prosklené skříňky nebo nikoliv.
Děkuji za veškeré praktické i estetické rady 🙂
Ivoš
Mě se líbí varianta č. 2. Ty poličky nad dřezem mi přijdou vzdušnější.
Máme něco podobného, kuchyně ve tvaru U, ale máme teda tu šířku 1,2m. V čele máme dřez, na pravé straně indukci a na levé pak lednici a troubu a mikrovlnku. Nicméně máme mnohem větší délku po stranách a k tomu obrovský špajz, cca 8m2. Takže máme horní skříňky jen na jedné boční straně a nad dřezem a pravé straně pak jdou police. Přijde mi to hezčí, nepřeplácané. Ale jde o to, že máme kam ty věci dávat, nevím, zda budete mít špajz i vy.
@nikive Jo a to umístění sporáku na tom ostrůvku mi přijde mnohem lepší než v čele, protože tak alespoň kuchař nebude trávit většinu času čučením do zdi, ale může koukat i na dění v obývacím pokoji.
Mně se z vašich variant asi nejvíc líbí č.3. Ale sto lidí, sto chutí. Já totiž naopak nejsem fanda sporáku na ostrůvku, všechno co běžně prská na stěny kolem, prská do prostoru, na věci, na podlahu. Takže to musíte rozhodnout s tím, kdo u vás nejvíc vaří a uklízí.
Naopak ostrůvek mi přijde jako nejlepší pracovní plocha, kde se dá vařit společně - s dětmi, s partnerem, když přijde návštěva, dá se jídlo připravovat s výhledem do obytného prostoru (ve chvíli, kdy něco šudlám na sporáku v hrnci nebo na pánvi, si stejně moc nepokecám, to si hlídám to, co je v hrnci a v pánvi :-) ) Stejně většinou víc času zabírá příprava surovin, než úprava na sporáku, resp tam po založení základu už se to vaří samo, v případě minutek to nejsou hodiny, co tam kuchař čumí do pánve.
A dřez mi přijde praktický v rohu, ten roh je mrtvé místo, takže ideální na ten odkapávací kus, také to tak v kuchyni máme.
Moc díky za názory 😛
Naše aktuální poznatky:
1. Návrh od Verunky má parádní nápad, a je to přesně to, co jsem očekával = že tam ještě půjde něco hodně vylepšit. Posunutí baru směrem dozadu vytvořilo prostor navíc, který to celé potřebovalo a opticky to vypadá lépe a vzdušněji! To je fakt super a jsme rozhodnuti tuhle inspiraci využít 😛
Navíc jsme se po shlédnutí rozhodli přemístit myčku pod dřez (jeho odkapávací část)
2. Uděláme asi nějakou kombinaci původního návrhu a toho, co vytvořila Verunky. Posunutí určitě použijeme, zbytek asi zůstane víceméně zachován. Chceme vedle části s troubou a mikrovlnkou určitě špajz +zachovat barové řešení, kvůli vytvoření ,,sociálního prostoru", kdy někdo může vařit a jiný si s ním může za barem povídat.
3. Dost jsme řešili, co udělat s nově vytvořeným rohem (jak navrhla Verunky). Vidíme to asi na 3 šuplíky pod sebou, ve kterých by byly kořenky (byly by tak kousek po ruce od varné desky. Sice budou mít asi zvláštní otvírání (jako klasický šuplík, ale přední strana bude zkosená), ale lepší využití nás zatím nenapadlo.
4. Varnou desku asi necháme na baru, který bychom ale mírně prodloužili směrem od kuchyně, ať je tam více místa pro sezení, práci na notebooku apod. Někde jsem četl, že varná deska na baru je prý lepší než u zdi, jelikož vše prská na rovnou plochu, která se lépe čistí než zaprskaná zeď, a dává mi to logiku.
Díky 🙂
Ivoš
