Prosím o rady, jak by bylo nejvhodnější uspořádat kuchyň o rozměrech 3,7x3,8m.
Trouba bude se sporákem dohromady a lednice bude jednokřídlá velká, jinak žádné speciální potřeby nemám :-)
taky uvažuju jestli dát barový pult, nebo ostrůvek?
děkuji moc za rady a názory
Já osobně bych to na první pohled viděla na linku do eLka. Ta nejdelší zeď bez oken + jedna stěna s oknem.
Směrem z prava - v rohu lednice a na to navazující mycí centrum (myčka a dřez). Záleží, zda by se vám víc líbil dřez pod oknem (a vlezl by se tam i s baterií tak, aby se dalo otevírat okno) nebo zda byste ho chtěli mít mimo. prostor na posun na jednu nebo druhou stranu tam je.
No a na té nejdelší stěně tak +- uprostřed trouba s deskou. Kolem jen výsuvy.
Horní skříňky by stačili jen na té delší straně.
pokud byste toužili po baru, tak by se to na konci té dlouhé stěny dalo zatočit do účka. ideálně asi tak, aby zasunuté židle nevyčuhovaly.
Ahoj,
krásný rozměr. Kuchyň bych dala do učka. Ideálně za dveře ledničku. Pracovní plochu pod okna, do čela pod okno třeba dřez (nebo pod okno vedle dveří). Ostrůvek bych nedělala, nevím jak to máš se stropem, musela bys vést digestoř stropem a může to být komplikované a náročné na odtah. Jestli máte rekuperaci, tak to nepůjde vůbec. Bar si myslím, že je už dneska out of date, ale to je můj názor, spousta lidí by na něj nedalo dopustit. Výhoda baru je, že zakryje pracovní plochu pod ním tudíž tam může být binec, naopak ze zkušenosti v okolí co mám, tak se spousta bordelu sype na bar (klíče, drobné, léky, dopisy atp.) Ale jak říkám, záleží na preferencích. Raději bych tam nechala volnou pracovní plochu. Kuchyň máš velkou, ale každý cm2 se hodí :D
bych to viděla podobně jako @julien ostrůvek nebo bar bych též nedělala, vadil by mi, pokud bych chodila z kuchyně na zahradu... ... Učková, pod pravým oknem pracovní místo, pod horním dřez , varnou desku buď na levou stranu nebo na horní (místa je tam dost) ..
nebo pokud to nemáte ještě definitivní stav, tak bych posunula dveře ven do obývací části, a na kuchyň by v tom místě u zdi mohla navazovat jídelní část a mohl by tam být nějaký předěl
