Jak uspořádat kuchyň s jídelnou?
Ahoj nadšení amatérští bytoví architekti i všichni ostatní, :) budu zařizovat nový byt, takže jsem se chtěla inspirovat i u někoho dalšího. Potřebuji nějak uspořádat nábytek v centrálním prostoru - kuchyň s jídelnou. Podmínky jsou následující: 1) S kuchyní a skříní v rohu nelze hýbat, viz první náčrt 2) Stůl pro 6-10 lidí, nejlépe rozkládací, tedy minimálně 160/220*80cm 3) Umístit skříňku s klecí na papoušky 90*40cm (na obrázcích tmavě šedý obdélník) 4) Přidat nějaké police (multifunkční knihovnu), nemusí být rohová 5) Kdyby se vešlo křesílko navíc, bylo by to super, ale není nutné Budu ráda za každé doporučení, radu nebo návrh. Samotnou mne nenapadá jiné řešení, než je na druhém obrázku. Maximálně se nabízí možnost otočit jídelní sestavu o 90 stupňů, ale to není moc kreativní změna. :) Děkuji
První co mě napadlo bylo, že ta kuchyň má děsně malou pracovní plochu... třeba nevaříte, že... Ale proč potom stůl pro 6 lidí... Knihovnu v rohu bych zrušila, stůl posunula blíž k oknu a kuchyň zvětšila o poloostrůvek. Ze strany kuchyně získáte pracovní plochu a ze strany jídelny můžou být umístěné knihovničky, které mohou být vyšší než pracovní plocha a prostor opticky oddělit.
@kafr Díky moc za cenné rady, větší pracovní plocha by se určitě hodila. Bohužel, byt je v nájmu. Nemůžu nic vrtat ani předelávat a popravdě řečeno se mi investovat do nábytku na míru v cizí kuchyni ani dvakrát nechce. Navíc si moc nedokážu představit, jak by za chvíli vypadaly knihy umístěné cca 2m od sporáku, určité množství mastného kouře se do prostoru dostane i při vytrvalém používání digestoře.
@tehir to je pak každá rada drahá. :-|
@tehir na větší pracovní plochu se nemusí nutně vrtat, stačí i šroubovák.. ;-) dá se to vyřešit i "jen" servírovacím stolkem neboli přídavnou pracovní plochou.. třeba něčím takovým..
