Ahoj. Předěláváme domeček a mám si vymyslet, jak bych chtěla mít kuchyň. Rozměry jsou 3350x2700. V kuchyni je plánované okno 900x1300. Ale sním jde hýbat. Radši bych tam asi měla dvoukridle aby se dalo lépe větrat. Určitě chci samosratně stojící lednici. Troubu v kominku ne pod deskou. Něco jsem si načrtla, ale porad nevím kam s infukcí, drezem s odkapávačem a myčku. Uvítala bych nějakou inspiraci, případně tipy čemu se vyvarovat. Děkuji Iveta
@verunky děkuji. Když já bych nechtěla lednici vedle trouby. A radši bych skříňky na te jedné straně až ke stropu. Ten bude 2,5m. Kvůli uložnymu prostoru, které ho tam kvůli oknu moc nebude.
@ive747ta Me to ja jesne, ale ja nechtela davat tu volne stojici lednici davat na bok aby bylo videt za lednici (da se to prohodit dat troubu k mycce)
skrinky az do stropu neni problem ale to bych spis udelala odsavac no skrinky
@verunky V jakem programu jste prosim kreslila kuchyn?
Rozmyslime ted s manzelkou take usporadani kuchyne do noveho domu a rad bych si udelal nekolik navrhu na kuchyn. Abychom meli nejakou predstavu co a jak kam dat.
dekuji moc.
@verunky v podstatě stejně mám momentálně jednu z favoritních verzí naší kuchyně, jen dřez až v rohu.......myslíš, že není problém, že je trouba tak daleko od digestoře? máme v plánu parní troubu
@verunky omlouvám se, že otravuju, ale potřebovala bych poradit. Plánujeme kuchyňskou linku. Máme přibližný plán v projektu, ale nevím, kam umístit troubu. Chtěla bych vyvýšenou, ne pod varnou deskou. Napadá Vás, kam by šla dát? Děkuju moc
Mohla by jste nam prosim Vas tedy alespon poradit s rozmistenim kuchynske linky?
Zaslal jsem Vam obrazek jak by mela kuchyne byt rozmistena.
Bude do tvaru U. Pod oknem jsou jiz vyvody na vodu a odpad. Zbytek ted momentalne resime. Kam dat jednotlive spotrebice, atd. Mistnost 106 je spajz. Jsou tam posuvne dvere do pricky namisto klasickych. Oteviraji se smerem ke kominu a jsou vice posunute od komina. Tj. ze mezera mezi zacatkem zdi a dveri neni 625cm ale cca 1100cm. Nase predstava je ze by hned zkraje zacinala lednice (bude klasicka volne stojici ) a pak by nasledovala vysouvaci skrin. Od dveri by pak byl panel s mikrovlnou a klasickou troubou.
Nicmene stale nevime jestli to tak udelat nebo to uplne prekopat... stejne tak varna deska nemusi byt tam kde je ted kreslena.
Predem moc dekuji a preji Vam hezkou dovolenou.
@verunky Mohla by jste nam prosim Vas tedy alespon poradit s rozmistenim kuchynske linky?
