Jak vybrat dřezovou nástěnnou baterii?
Ahoj poradí prosím někdo.Chci vyměnit starou vodovodní baterii v kuchyni..Ta stará je nástěnná a novou chci opět nástěnnou .U té nové je ale uvedena minimální a maximální vzdálenost mezi montážními otvory 13-17 cm ...Měřila jsem vzdálenost u té staré ,co tam máme ted a vzdálenost je jen cca 10-10,5 cm... Lze toto nějak vyřešit nebo ta nová nepůjde připojit? děkuji
Odborník nejsem, ale mám pocit, že ty nástěnné baterie se právě vyrábějí v těch dvou roztečích, co píšete (trochu mě mate to 13-17cm...) Pokud chcete jen vyměnit kus za kus, tak zaměřte stávající rozteč a podle té vyberte novou baterii. Jinak budete muset sekat, otázka je taky, jaké tam jsou trubky- kov x plast... Tomu bych se raději vyhla... To budou samé problémy.
@kafr ono to prochází rekonstrukcí takže sekání by nevadilo...ta nová baterie je z aliexspresu tak proto asi tak divná rozteč...jinou ale nechci právě no:(
@helenqua pokud to vysekáte na nestandardní rozměr, můžete mít problém s připojením nové až Vám tato odejde.
to mě nenapadlo:-((
Tak rozteče baterií jsou přeci jen dvě 100 mm a 150 mm 100 mm se dávalo dřív - je tam velice omezený výběr co se designových baterií týče a vypadají hůř - jak jsou hubené takže jestli můžete a budete hýbat vodou ve zdi tak určitě udělat rozteč 150 mm na střed -))
@hbboy a když je u baterie napsána minimální a maximální rozteč...např 13-17 cm....to znamená prosím co?..
příkládám fotodokumentaci u jedné baterie o kterou mám zájem..ale to rozpětí moc nechápu..D
@helenqua Je to tak, jak píše hboy. Existují dvě rozteče baterií 10 a 15. Ale v 10 už toho moc není. Pokud rekonstruujete, určitě si nechte udělat rozteč 15. I když myslím, že Vám instalatér snad už ani jinou neudělá. A to, co je na obrázku chápu tak, že ta baterie má ještě nástavec, který se dá tak, aby Vám to pasovalo na rozteč 13-17, což znamená, že Vám to na 15 půjde, záleží, jak si ten nástavec natočíte. ALE - já bych to v žádném případě nechtěla, protože ta baterie bude strašně vystouplá o ten nástavec. Nebudete ji mít přímo na zdi. Bude to vypadat strašně :-(
aha,.tak už to chápu foogy ...děkuju moc za pomoc.
