Holky, rozhodli jsme se trošku zrekontruovat kuchyň. Nejde o linku, ta je jako nová, jde mi o barvu zdí, podlahu a dlažbu pod linkou. Jaké barvy, popř. materiály zvolit? Linku máme dřevěnou, doplňky nerez....
V jídelním koutě bych si představovala plovoucí podlahu, je to dobrý nápad?Nepodře se? A pod linkou bych chtěla žluté nebo zelené dlaždičky, stejně tak zeď u linky, je to dobré? Nechat raději celou bílou a zvolit třeba béžovou dlažbu? Nebo jak ji "oživit"?
Díky moc.
bezaz, ja mám pocit, že tiež máme nikdy sa nekončiace "a". Ale niekedy to je zas dobré, aspoň sa stále tešíme na niečo nové. Dobré by bolo, keby tie "a" nás stáli všetky aspoň o polovicu menej. :-D :-D
bezaz, nesnažím sa hľadať najlacnejšie (v rámci kvality), lebo sa bolím, že by to neskončilo dobre. Jednu takú vec sme kúpili (brali sme to "že dočasne" a teraz rozmýšľam ako sa jej zbaviť. Keby to aspoň bol taký šit, že sa rozpadne.
Som ale asi mimo témy, tak sorry. |-|
ahojte, tak my už máme kuchyňu objednanú, už som ani nedúfala, že sa zmestíme do 100 000 bez spotrebičov, ale podarilo sa :-) , dali nám na ňu ešte ďalšiu zľavu, takže nás vyšla o 8-9 000 lacnejšie :-p :-)
to danulienka: tú našu kuchyňu majú teraz aj v červenom lesku- mala som čo robiť, aby som nedala červeno- vanilka ale zebrano-vanilka :-D
to danulienka: vložila som fotku zvyšku múru do albumu, pôdorys bytu sa nedal vložiť. Tak ten múr by som chcela dať sivý a stenu naľavo od neho a napravo (naľavo je kuchyňa a napravo obývačka)- na oranžovo, len sa trošku bojím, či to nebude priveľa (aj keď možno, keď sa dá nýbytok, tak ani nie.) :-)
Hojte holky, měla bych takový dotázek jestli některá víte :-. máme v rohu přípojku na plyn, ale potřebovala bych varnou desku dát dál než je jeden metr, vadí to nebo musí být maximálně 1 metr daleko ta varná deska???? Snad jsem to popsala dostatečně :-N
martinka.t, plynovú varnú dosku môžeš umiestniť len do vzdialenosti koľko dočiahne hadica na prívod plynu a tá sa robí max. 1,5 metra. Lenže tá hadica nemôže byť našponovaná, musí tam byť previs. Na to sú normy, takže tá vzdialenosť od prípojky sa dá zistiť takto. :-)
martinka.t
Ptala jsem se přítele a ten říkal že tu desku můžeš dát kamkoliv kam ti došáhne hadice. Nejdelší co prý viděl byla 5m. A 3m tuším mají v Hornbachu. :-) Snad jsem pomohla
to bezaz: my sme to urobili tak, že sme šli do jedného štúdia (inak nám dali aj dobrú cenu, takže sme zvažovali), kde nám na náš rozmer kuchyne navrhla architektka riešenie, výhodou bolo, že sme šli celkovo rekonštruovať byt, takže sme povedali, že plyn, elektrina, voda budú tam, kde si my povieme....tak nám niečo navrhla, niečo so aj ja navrhla, ale málo, lebo som ešte nemala skoro žiadnu presstavu, iba to, že chcem horizontálne skrinky. A potom sme to prekonzultovali s architektkou, ale nakoniec sme nejak ostali pri tom riešení, možno aj preto, že sme si hceli na základe toho porovnávať ceny, potom sme na "mieru" tej kuchyne vyskladali sektor, sčasti kvôli cene, sčasti kvôli rýchlosti dodania (aj keď potom sme objednali neskôr, lebo nám mali zarovnávať steny), ale nie preto som sa tu tak rozpísala, ale preto, že som ti len chcela poradiť, aby si namiesto tých programov skúsila ísť do nejakých štúdií, my sme do toho šli, lebo mali tam pekné a moderné "drevené" kuchyne, aj keď my sme napokon skončili pri lakovanej :-D
Jééé holky... děkuji... danulienka a aguaverde už jsem sehnala chlapa od plynu :-N a on říkal, že už je to prý jedno, hlavně abych tam měla nějakou známku nebo razítko, že mi to zapojoval tím pověřený člověk ;-) ale děkuji moc!!!! Tím se problem vyřešil!!!
Bezaz, prepáč, ja som v chaose na to CD zabudla, idem teraz hneď na to hodiť look. Nemajú ho preto, lebo je už nové číslo Pekného bývania a to CD bolo v minulom.
Mám dojem, že beruška21 tuším niekde písala, že robila vstavané skrine, ale nie som si úplne istá. skús jej napísať IP.
Bezaz, ako som predpokladala - nie je tam softvér, iba skrinky z čelného pohľadu, ktoré si môžeš vyskladať na kockatý papier. No neviem - mne by to moc nepomohlo. Skôr ten softvér Pro100 demoverzia. Ale už to asi nepotrebuješ.
dani diiik :-)
myslim, ze nejaka tema o vstavanych skriniach bola na MK, idem hodit ockom..
mame totiz v chodbe taky debilny priestor, nevieme tam napasovat skrinu tak, aby bol priestor co najlepsie vyuzity.. a v predajni nam nic "inovativne" neponukli :-N
