Jaké barvy, materiál zvolit do kuchyně?
Holky, rozhodli jsme se trošku zrekontruovat kuchyň. Nejde o linku, ta je jako nová, jde mi o barvu zdí, podlahu a dlažbu pod linkou. Jaké barvy, popř. materiály zvolit? Linku máme dřevěnou, doplňky nerez.... V jídelním koutě bych si představovala plovoucí podlahu, je to dobrý nápad?Nepodře se? A pod linkou bych chtěla žluté nebo zelené dlaždičky, stejně tak zeď u linky, je to dobré? Nechat raději celou bílou a zvolit třeba béžovou dlažbu? Nebo jak ji "oživit"? Díky moc.
Je nereknu ti to uplne presne, je do elka a na jedne strane ma kolem dvou metru a na druhe asi metr osmdesat, je ve vysokym lesku, mam vrchni skrinky na pisty , aby drzely v ruznych polohach a mam ji kompletne se vsema spotrebicema i s myckou, takze parada.
Dalia, daj prosím foto.
dalia teda to je dobra cena som tiez zvedava na foto :-)
HOlky jsem ted v praci, poslu vecer, jak budu doma, ju?
Holky tak jsem vam dala do alba tu svoji kuchyn, zatim jen graficky navrh, hned jak bude cas, pridam ji, jak vypada v reálu
Koukám, že Ikke nemohla nechat můj příspěvek pro kamarádky Berusky21, Ikke, jsi nechutná a *** *** ***. Honem maž! 8-(
dalia: pozrela som tvoj navrh - velmi pekny... len som tak pre seba zhodnotila, ze mam podobne skrinky - spodne aj horne, len inak rozmiestnene a navyse jednu atyp. skrinku (kvoli kotliku na ohrev vody) - kuchyna bude cca za 100tisic, ale bude z lamina... na cenovu ponuku cakam :) dufam, ze milo prekvapi a aj na navrh - potom dam tiez aktualne do albumu ja budem mat kuchynu z koryna, detto ako janetina a dokonca tiez z bieleneho dubu :) kittie2: neroculuj sa - ak i chces pisat s niekoym mimo temy je na to IP... a ten slovnik nie je hodny zeny...
ahoj, mohla bych poprosit o radu. kuchyn bude 3x2,9metru.. v albu mam 3 navrhy,... 06, 07 a 08. muzete mi na to kouknou a ohodnotit pripadne nedostatky a vyhody vsech tri kuchyni? do kuchyne povedou dvoje dvere,.. z kazde strany lednicky, na obrazkach neni moc videt, tak radeji pisu :) moc dekuji! 06: http://www.modrastrecha.cz/album/view... 07: http://www.modrastrecha.cz/album/view... 08: http://www.modrastrecha.cz/album/view...
Hranolka: 6 + pracovní místo přímo pod oknem + pěkně uspořádáné horní skříňky - velká vzdálenost mezi sporákem a dřezem (když třeba potřebuješ dolít vodu do hrnce, atd.) + výhodou může být digestoř na obvodové zdi (kvůli odvodu) 7, 8 + sporák blízko dřezu - pozor na dřezovou baterii pod oknem a otevírání okna - uspořádání horních skříněk - "skáče" to
takze ty bys vybrala 6? a zmenaila bys na ni jeste neco? drez asi nepujde :(
Mě se líbí to uspořádání skříněk č.6, akorát je škoda té vzdálenosti. Ale nic co by se nedalo přežít ;-)
jeste jsem udelala jeden navrh: http://www.modrastrecha.cz/album/view...
hhranolka - mozem ? ja som za 9 - posledny navrh, len zmenila by som drez, resp. by som ho posunula presne pod okno (z dovodu praktickeho). Ale 9-tka je najlepsia z pohladu usporiadania skriniek, digestora a teplovzd.rury. ;-)
a este dodam, cim mensia kuchyna, tym viac treba vyuzit priestor hlavne na rozne kuchynske predmety, nadoby a pod. Ja som za uplne vyplnenie priestoru v kuchyni z praktickeho hladiska :-) A ked budete vyberat okno, mozete zvolit aj nove vyklapacky ;-)
hhranolka: krasna velka kuchyna... aj sa tam nabehas pri vareni... to miesto chladnicky - v rohu miestnosti - mimo kuch. linky musi byt... ak nie pokusila by som sa ju zakonponovat do zostavy kuch. linky... a ostatne prac. plochy logickou naslednostou... napis, ci mozu byt a ake zmeny...
zmeny byt urcite muzou,.. mas nejaky napad? lednicka je zvlast protoze ma dost nestandardni rozmer: širka: 855mm, vyska:1728mm, hloubka: 756mm. je skoro o 20cm sirsi nez linka,.. takze mi neprislo vhodne davat ji do linky,... ale jestli te napada nejaka zmena, tak klidne sem s ni.. jsme ve fazi projektu, takze i okno se da jeste upravit...
Podla mna je chladnicka maximalne na spravnom mieste, ja by som typ 'americka chladnicka' nekomponovala do kuchynskych liniek ;-) co znazornuje to malinke vedla chladnicky ? :-D Okno uz zalezi len na vas a spravnom rozhodnuti a taktiez kde presne budete umyvat riad a ci vam nebude zavadzat horna cast linky (zalezi na vasej osobnej vyske). Pokial potrebujete velku cast pracovnej plochy, tak posledny navrh c.9 je uplne vyhovujuci. :-D :-D
bude mycka,.. takze ve drezu myju i ted jen velmi, velmi zridka.... ;-) ale kazdy nazor beru ;-)
kittie2 (cayene, kitttie), prosim, over si najprv informacie, ktore sem davas, hlavne pokial ide o ludsky zivot |-| 8-(
andy80 • Dnes v 15:32 Ahoj holky, hledala jsem, ale nenašla. Není tady téma předělávka kuchyně. Můžete mi sem dát pár tipů, kde jste si nechali dělat kuchyň a jak to vyšlo finančně. Zkoušeli jsme si udělat kuchyň v Ikea Home Planner a tam je i to nejlevnější provedení docela drahota. Chceme jen linku bez spotřebičů. Myčku a sporák už máme nové. Máme velkou, ale atipickou kuchyni, takže by bodlo něco, kde je možné si to poskládat. Našli jsme levnou kuchyň, ale ta byla až moc levná a měla šířku jen 45cm, kdežto standartně je 60cm. Taky prosím o radu, co je lepší, jestli dlaždičkovat kolem linky, nebo koupit takovou tu desku co vypadá jako dlaždičky. A co na podlahu. Dlažbu nebo lino? Máme tam korek, který by se dal renovovat, ale moc se nám do toho nechce. Bylo by to na dlouho. Musel by se zbrousit a pak alespoň 3x přelakovat a jedno lakování musí vždycky 3 dny schnout. Takhle dlouho bez kuchyně být nemůžeme. emilyz • Dnes v 15:35 Ahoj andy, je tu tych tem viac, napr. Jakou kuchyn atd. Holky tam docela hodne popisali. Aj o dlazbe, kachlickach a vyrobcoch. andy80 • Dnes v 15:36 aha, já jsem asi slepá, jsem to projela a nikde to nevidím, tak jdu hledat znovu. dalia • Dnes v 17:53 Cauky, uz jsem to psala v jine diskuzi o kuchyni, mam linku z Kika, jsem maximalne spokojena, muzes si ji poskladat jak chces a i se spotrebicema me vysla na 100000. Ja mam v kuchyni dlazbu, protoze si myslim, ze je to prakticke, ale asi zalezi spis na tom, co se ti vic libi. Ale pises, ze to prelakovani je na dlouho, ono stejne kdyz si nechas udelat kuchyn na miru, tak tonejakou dobu trva, ja na ni cekala 6 tydnu. Nevim, jakou desku ,co vypada jak dlazdicky myslis? Ja vim, ze se tam da dat vlastne to stejny jak pracovni deska a nebo se dela takove sklo, ktere se tam nalepi.
ahojky, my se chystáme kupovat kuchyni v Ikei, ale chtěli bychom si koupit vestavné spotřebiče jinde. Máte s tím někdo zkušenost? A taky by mě zajímalo jak je to s dopravou kuchyně k nám-bydlíme 100 km od Prahy a nemáme auto a taky s montáží, zda ty naše spotřebiče namontují bez problémů. moc díky ;-) hhranolka: mě se líbí ta varianta č.9
laetti, vyplati se vam pujcit auto, v autpujcovne, treba Hertz pujcuje vetsi auta atd. jinak spotrebice ti namontuji bez problemu, cenik mas zde http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/pdf/serv...
Ahoj holky, jelikož budeme pomalu přebírat byt, je načase poobhlídnout se po nějaké hezké kuchyni. Dívala jsem se na HVT kuchyně, protože nám tam připravovali instalační plány. Nemáte s touto firmou zkušenosti? http://www.hvt.cz/ Díky za jakýkoliv názor.
vie niekto poradit dobru firmy na vyrobu kuch.linky na mieru?kosice a okolie?dakujem :-)
vie mi niekto poslať do IP kontakt na nejakého interiérového designera z Ba. Ďakujem :-)
ahojte, dúfam, že som v správnej téme a že mi budete vedieť odpovedať na moju otázku - týka sa striekaných kuchýň. Na stránkach výrobcov kuchynských liniek som našla aj tieto ukážky: http://www.domakuchyne.sk/pics/kuchyn... http://www.domakuchyne.sk/pics/kuchyn... mám tomu rozumieť tak, že striekané sú len tie jednofarebné časti (biele či oranžové) alebo je možné vytvoriť pri striekanej kuchyni imitáciu dreva? je to asi hlúposť, ale osobne by som povedala, že ak je kuchyňa striekaná, môže byť len jednoliatej farby.. ale v dnešnej dobe rôznych vymožeností človek nikdy nevie :-N
Striekané kuchyne sú RAL, čiže farby a niektorí výrobcovia dokončujú vybrané dýhy na vysokým leskom, ale na tvojich obrázok je vysoký lesk a obyč dýha
Teda výrobcu, ktorý dokončuje vybrané dýhy na vysoký lesk poznám len jedného. ;-)
stolverka, neviem, či ti rozumiem, ale zrejme ma len utvrdzuješ v domnienke, že striekané dvierka môžu byť len jednoliatej farby :-N
