Jake mate posuvne dvere do spize?
Ahojik, resime dvere z kuchyne do spize. Jelikoz je malinka, otevirani dveri by tam dost prekazelo. Zvenku mi to prijde nehezke. Co posuvne dvere? Rikam si, jestli tou skvirou pod posuvnymi dvermi nebude unikat chlad ze spise do kuchyne. Ve spizi mame reseni vetrani a nebude se v ni topit logicky. Diky za zkusenosti.
Dávám také posuvy, nakonec do pouzdra, toho táhnutí pod dveřmi jsem se taky bála, ale snad to zedník trefí při usazování a budou k zemi.. max dáme práh.
Pokud stavíte nový dům tak tam žádný zázračný chlad nebude,s tím moc nepočítejte.
@oskar83 Nepocitam se zazracnym chladem😁 Ale jelikoz bude spiz mit obvodouvou zed na sever a nebude se tam topit a bude tam odvetravani, urcite tudy dovnitr v zime potahne. Takze bych nerada, aby tahlo az do kuchyne.
@papajisek A odvětrání spíže máte přesně řešeno jak? Díky
@noemi77 Jedna dira ve zdi a druha do strechy.
....mame posuvne do pouzdra,spiz mame na sever,bez podlahoveho topeni,dva pruduchy u zeme a u stropu s venkovni mrizkou,pres zimu davam do trubky ,treba zbalenou igelitku,ten chlad tam je a zbytecne neprostupuje do kuchyne,kdyz igelitky vyndam je to uz zbytecne moc,zem je chladna,mohu uskladnit i jidlo v hrncich a nezkazi se....
@markarnatnel díky moc. Taky to teď u hrubé stavby řeším kde udělat mřížku na větrání spíže. Myslela jsem že uděláme jen jeden otvor někde, ty 3 jsou nemají odůvodněné kvůli proudění vzduchu? Díky moc
@jajinka121 ....dva ....jeden u stropu,druhy u zeme,ano proudeni,mistnost je lepe chlazena a odvetrana....
@markarnatnel moc děkuji. A umístění je jedno kde zda třeba někde u rohu nebo uprostřed místnosti? Dilky moc za rady.
@jajinka121 ...asi neexistuje nejake psane pravidlo,muz udelal otvory na prostredku spize....je to asi individualni😉
Chtěla jsem také posuvné, ale právě z toho důvodu, aby nešel chlad do kuchyně a zároveň i teplo do špajzu, budou raději klasické, i v kuchyňských studiích mi to potvrdili jako lepší variantu.
